Guide Migration vers nouveau plugin
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 02 juin 2015, 11:50
Veuillez trouver ci-dessous la procédure à suivre afin de migrer votre installation OpenZwave + Zwave vers le nouveau plugin Zwave.
Prérequis : Afin de fonctionner, le nouveau plugin OpenZwave a OBLIGATOIREMENT besoin des droits sudo pour Jeedom.
Voir la procédure ici : https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... %A0_jeedom section 7.2.4.
Etape 1 : Mise à jour du plugin
Si vous êtes en STABLE et que vous souhaitez passer sur le nouveau plugin : dans le Centre de mise à jour, cliquez sur voir sur le plugin OpenZwave puis cliquez sur "Installer Stable".
Lancer l'étape de mise a jour des dépendances.
Etape 2 : Lancement du script de migration
Une fois le nouveau plugin installé, il faut se rendre dans General -> Plugins -> OpenZwave
Vous devriez vous retrouver face à un écran comme ceci :
Capture d’écran 2015-06-02 à 11.19.35.png (73.63 Kio) Consulté 6517 fois
Cliquez sur le bouton "Migrer", cela déplacera vos modules du plugin Z-Wave vers le nouveau plugin OpenZwave. Il désactivera également le plugin Z-Wave.
Cette étape est également obligatoire sinon les évènements seront toujours remontés à l'ancien plugin et non au nouveau.
Etape 3 : Redémarrage
Une fois la migration terminée, il faut redémarrer votre machine.
Au redémarrage, se rendre dans General -> Plugins -> OpenZwave pour resélectionner le port et sauvegarder.
Le démon local doit passer à OK.
Etape 4 : Vérification et nettoyage
En vous rendant dans le nouveau plugin OpenZwave, il est possible que ayez une vue comme celle-ci :
Capture d’écran 2015-06-02 à 11.23.42.png (65.09 Kio) Consulté 6517 fois
Les modules sans photos sont ceux issus de la migration automatique. Afin de retrouver les visuels, il suffit de cliquer sur Synchroniser.
Certains modules peuvent avoir été dupliqués, supprimez ceux qui n'ont pas le nom d'origine (par exemple 5Powernode 1)
Si certaines commandes ne fonctionnent comme elles devraient, vous pouvez cliquer sur la petite loupe en haut à droite
Capture d’écran 2015-06-02 à 11.46.49.png (46.21 Kio) Consulté 6517 fois
Cela aura pour effet de recréer toutes les commandes, soit via la conf si elle existe (la plupart du temps), soit en autodetection des commandes.
Votre migration est désormais terminée !
Jeedom sous Proxmox
43 Modules Z-Wave / 1x RfxCom / 20 devices connectés
Mon matériel
darghorn
Re: Guide Migration vers nouveau plugin
Message par darghorn » 02 juin 2015, 22:31
MA-GNI-FIQUE
Ca fonctionne nickel, migration OK !
Merci pour cette bascule contrôlée :)
DIY / VM Debian sur ESXi 6.5 - ProLiant MicroServer Gen8
Protocoles : Z-Wave+ / Hue / Xiaomi
Totof
Message par Totof » 02 juin 2015, 23:36
J'ai migré ce midi et comme sur le guide de migration (modules en double).
Le nouveau plugin est super rapide et réactif.
Félicitations
Seb44
Message par Seb44 » 03 juin 2015, 08:12
idem pour moi, tout s'est bien passé. Ca roule et c'est autrement plus clair ;)
Belle évolution.
Bravo
oufman
Message par oufman » 03 juin 2015, 15:10
Hello à tous, chez moi le demon rest NOK.
J'avais un raspberry pi déporté avec Zway server uniquement avec une Razberry.
J'ai installé jeedom dessus, j'ai basculer en esclave, j'ai installé le plug-in OpenZwave.
J'ai également installé le plug-in OpenZwave sur le Jeedom Maitre.
Mais dans aucun des 2 endroit le démon affiche OK.
Au niveau du port dans l'esclave j'ai raspberry PI /dev/tty/AMA0 qui apparaît.
Une idée de comment faire fonctionner ? Pourtant la migration semble avoir été effectuée avec succès.
D'avance merci.
loic
Administrateur
Message par loic » 03 juin 2015, 15:14
Qu'as tu quand tu lances le démon en debug ?
oufman
Message par oufman » 03 juin 2015, 16:06
ça met du temps à tourner et ça m'affiche :
9999
Reponse is not json :
loic
Administrateur
Message par loic » 03 juin 2015, 16:37
Tu as quoi dans le log nginx.error ?
oufman
Message par oufman » 03 juin 2015, 18:03
il est vide :(
loic
Administrateur
Message par loic » 03 juin 2015, 18:12
Redemarre ta box alors il devrait pas etre vide
oufman
Message par oufman » 03 juin 2015, 18:22
Voilà après redémarrage : 2015/06/03 18:17:19 [error] 17773#0: *6399 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 155.105.7.44, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1433348222542-1067&sid=iqdL_aFVD0nDrqdHAAAu HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3& ... nDrqdHAAAu", host: "domotique-steve.dyndns.org", referrer: "http://domotique-steve.dyndns.org/jeedo ... d&p=plugin"
oufman
Message par oufman » 03 juin 2015, 18:35
J'ai du mieux, j'ai réussi à lancer le demon sur le jeedom esclave, j'ai statut OK.
Du coup quand je vais dans OpenZwave sur le maître, j'ai local NOK et Esclave OK.
Dois-je obligatoirement laissé OpenZwave sur le maître ? J'imagine que oui, mais juste pour êtres sur.
Sinon j'ai plus aucune photo et visiblement plus aucun marque qui sont remonté dans mes modules, j'ai cliquez sur le bouton synchroniser pour voir si ça reviens, je patiente...
Merci encore pour ton aide loic.
loic
Administrateur
Message par loic » 03 juin 2015, 19:20
Oui normale pour le nok sur le maitre mais tu dois absolument l'avoir sinon pas possible de gérer le réseaux zwave
oufman
Message par oufman » 03 juin 2015, 19:42
Ok merci pour ta réponses, alors j'ai réussi à faire fonctionner une bonne partie, mais certain ne reviennent pas, ceux sur batterie comme annoncé, mais aussi des modules alimenté.
Sinon j'ai un problème de remontée d'état sur le dashboard, rien ne change sur tout les modules. Une idée ?
loic
Administrateur
Message par loic » 03 juin 2015, 19:53
Regarde si le démon est bien lancé, regarde si dans openzwave (bouton configuration puis onglet valeur) c'est bon. Pour les modules qui ne revienne pas regarde en cliquant sur le bouton configuration normalement jeedom va te dire ce qu'il faut faire
oufman
Message par oufman » 03 juin 2015, 22:37
J'ai recontrôler, j'ai même arrêter le démon et relancer.
Plusieurs soucis, avant de tout redémarrer certain module fonctionnait, mais les widgets ne changeait pas d'apparence, l'état pas remonté mais je pouvait actionner les modules.
Après avoir redémarrer pour êtres sur que le démon tournais correctement -> J'ai OpenZwave qui indique toujours : Openzwave est en cours de démarrage sur Z-Wave.
Pendant un long moment, est bien entendu aucun module réagit.
Je sais plus trop quoi tester.
Donc mon maitre est 1 nuc sous ubuntu, avec un PI en esclave avec une razberry dedans.
loic
Administrateur
Message par loic » 04 juin 2015, 08:17
Sur le moteur des taches as tu bien une tache openzwave pull ? C'est elle qui s'occupe de la mise a jour des infos
oufman
Message par oufman » 04 juin 2015, 10:39
Il y est mais il semble pas êtres démarrer :
Edit : L'état semble ce mettre à jour après 45sec environ.
loic
Administrateur
Message par loic » 04 juin 2015, 10:46
Si tu fais start tu as quoi ?
oufman
Message par oufman » 04 juin 2015, 10:54
Il reste en statut starting, mais n'évolue pas.
Si je rafraîchi la page, il reste à stop.
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
