Guide Migration vers nouveau plugin
Re: Guide Migration vers nouveau plugin
Mets un sudo devant la commande ça devrait être bon
J'ai migré aujourd'hui mon installation avec Razberry du plugin Z-wave vers openZwave.
J'ai retrouvé la liste de mes périphériques, y compris leurs images.
Quelques dysfonctionnements cosmétiques constatés :
- TKB Home TZ66S reconnu comme un TZ66D ( mais il y a bien un seul interrupteur au niveau des commandes )
- Keypad Zipato reconnu comme un Schlage Link ( pas encore testé si fonctionnel )
Par contre, je n'ai plus aucun actionneur ( Wallplug x2, Swiid inter, TZ66S ) de 100% fonctionnel :
L'envoi d'une commande On passe normalement par contre le retour d'état ne se fait pas sur le widget ( reste sur off ). Pourtant, dans la configuration du module, onglet Valeurs, je vois bien la variable Switch changer d'état.
La commande Off à partir du widget ne passe pas, le seul moyen que j'ai trouvé pour agir sur les module est d'utiliser le bouton "tester" de la commande au niveau des paramètres du module.
[EDIT]
Le pb semble lié au manque de retour d'état :
J'ai le dysfonctionnement sur la commande Off quand j'utilise un widget "combiné" : une seule image qui change d'état et qui fait aussi office de bouton par ex lightIMG.
Quand je repasse sur un affichage classique ( les boutons On & Off et l'état, là la commande Off passe bien. Par contre, l'état ne bouge pas.
[EDIT]
J'ai testé la loupe sur certains actionneurs, mais sans aucune amélioration.
Les modules ont bien le serveur renseigné.
Sur les Wallplug, idem et en plus je n'ai plus la remonté de la consommation.
Heureusement, rien de critique juste du confort et du chauffage, qui en cette saison peut rester coupé un certain temps
[EDIT]
[EDIT]
Jeedom maitre sur VM Jessie
Raspberry déporté avec Stick gen 5 & RFXCom
Re: Re : Guide Migration vers nouveau plugin
Quoi ???sarakha63 a écrit :Alors je vais pas repodnre a tout ce soir je vais me coucher.
Bon, je ne te jetterais pas la pierre, j'y suis déjà
Merci des infos et pistes, je regarderai demain.
Bonne nuit.
Envoyé de mon K01E en utilisant Tapatalk
depuis les maj d'hier, je n'ai plus de remontée des puissances et conso sur mes greenwave.
j'ai changé mes paramètres de vitesse de raffraichissement, j'ai appuyé sur la loupe, rien n'y fait.
@spawn78 : Si tu as mis à jour le plugin openzwave dans la dernière beta, il faut suivre cette procédure :
loic a écrit :Je vais vous redonner la procédure car pour la plupart c'est votre soucis :
- pour rappel cette beta n'est pas conseillé sur un système de production
- vous installez la beta du plugin
- vous faite arrêter sur le démon page plugin puis openzwave pour avoir cette commande
- sur la ligne mise à jour openzwave vous cliquez sur stable
- vous reconfigurez le port
- sauvegardez
@Sshafi merci pour ces précisions j'espère qu'il va pas falloir que je reconfigure tout encore une fois !
ça devrait pas
Mes FGK ne sont toujours pas remontés...
ils ont bien une date heure mise à l'heure de ma migration mais pas de com depuis...
quand je clique sur la loupe, les commandes disparaissent et ne laissent qu'une commande Sensor 0
je crois que je suis bon bon une reinclusion... merde c'est les plus chiants en plus ils faut être à moins de 1 m et ils sont collés...
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Ca servira pas a grand chose la reinclusion la je pense, quand tu vas dans la configuration du module tu le vois changer ?
qu'entends tu par le voir changer?
dans la config, il n'est pas reconnu en tant que FGK...
par exemple :
par exemple :
Mon matériel
Mon matériel
Relance l'installaiton (du plugin seulement) ainsi rafraichis la page ensuite retourne sur la configuration et dis moi si c'est mieux
je crois que mon jeedom esclave est parti en vrille après la MAJ, j'ai des 9999 Reponse is not json : partout...
et je suis pas chez moi pour le redemarrer.
bref je test ce soir
Mon matériel
Mon matériel
A nouveau des problèmes pour le démarrage du démon :
2-06-2015 14:17:41 - info - Lancement du démon openzwave
22-06-2015 14:17:41 - info - Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py --pidfile=/tmp/openzwave.pid --device=/dev/ttyS0 --log=Debug --port=8083 --config=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/python_openzwave_lib-0.2.6-py2.7-linux-armv7l.egg/openzwave/__init__.py:2: UserWarning: Module openzwave was already imported from /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/python_openzwave_lib-0.2.6-py2.7-linux-armv7l.egg/openzwave/__init__.pyc, but /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/python_openzwave_api-0.2.6-py2.7.egg is being added to sys.path
__import__('pkg_resources').declare_namespace(__name__)
SQLite version: 3.7.13
Openzwave is installed.
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py", line 848, in <module>
networkInformations = NetworkInformations()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py", line 267, in __init__
self._controllerState = ZWaveController.STATE_STARTING
AttributeError: type object 'ZWaveController' has no attribute 'STATE_STARTING'
22-06-2015 14:18:05 - info - Lancement du démon openzwave
22-06-2015 14:18:05 - info - Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py --pidfile=/tmp/openzwave.pid --device=/dev/ttyS0 --log=Info --port=8083 --config=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config
22-06-2015 14:18:11 - error - Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
As tu suivi la procédure de mise à jour (mise à jour pas migraiton)
Mes petits soucis post migration de retour d'état semblent résolus suite à la mise à jour du core en 1.194.
Je viens de tout redémarrer. Et je n'ai plus d'affiche, qd je vais sur plugin open zwave, que les modes inclusion et exclusion... Et quand je clique dessus j' ai un message # échec de la requête http: ....# je n'ai pas d'équipement sur le réseau donc j'ai installé open zwave mais pas fait de migration. Je souhaite repartir de zéro et ré - inclure mes modules sous open zwave.
Les FGK n'ont toujours pas été migré correctement, donc j'ai procéder à une exclusion/inclusion des modules.
Le comportement de ces modules est assez hératiques...
certains sont ok 2 sur 10
d'autres restent en position ouverts (Etat des demandes robe et pas de nouveaux message depuis l'inclusion hier à 23h) la batterie est ok je precise.
d'autres sont en config Etat des demandes :Complete mais pas de changement malgré l'absence de l'aimant...
ils sont bien relou ces FGK...
Mon matériel
Mon matériel
- Les badges semblent bien en mémoire.
- Un badgeage home ou away remonte bien à Jeedom ( ça met bien à jour la date de dernière communication )
- Pourtant ça ne déclenche rien
- Aucun log openZwave ou nginx
Pour essayer de réparer, j'ai utilisé la loupe sur la page du module.
Pas de message d'erreur mais il me manque les commandes "Evénement" et "Dernier badge" qui déclenchaient mon scénario et les traitements différenciés en fonction du badge...
Une idée ?
NB : mes autres modules qui avaient un pb de retour d'état refonctionnent correctement suite à l'upgrade du core en 1.194
Bon ben après tests, il n'est plus fonctionnel suite à la migration.lademan a écrit :Bonjour,
Une idée ?
Ces 2 commandes existe plus mais tu as l'info home ou away dans la commande action
