Guide Migration vers nouveau plugin
Re: Guide Migration vers nouveau plugin
Bien joué @Technopaul !
J'ai upgradé la VM Ubuntu vers la 15.04; jeedom est resté fonctionnel. Ensuite, j'ai lancé la migration sans aucun problème. Tous les indicateurs du plugin sont à OK.
La migration a dupliqué tous mes modules; mais, visiblement, ce sont ces nouveaux modules (créés automatiquement avec le bouton synchroniser) qui sont fonctionnels. Les anciens ne le sont plus.
Je ne peux pas supprimer les anciens modules (non fonctionnels) car je vais perdre tous les liens avec les scenarios et il me faudrait tout refaire...
Donc, j'en appelle encore à votre secours: tous mes modules ont été dupliqués (avec un doublon sur le node id). Le module créé par "synchroniser" est fonctionnel, le modèle est reconnu, tout roule. L'ancien module (celui que je veux conserver) ne fonctionne plus; toute action dessus (bouton loupe pour regenerer les commandes par ex.) donne un "Echec de la requete http : http://:/ZWaveAPI/Run/devices[36] Curl error : Could not resolve host:"
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
Normalement tes anciens nodes sont toujours bon tu devrais pouvoir les utiliser encore. Les ids zwave sont les mêmes ?
Oui, les nodes id sont identiques. Toute action sur un "ancien module" tombe en erreur "Echec de la requete http : http://:/ZWaveAPI/Run/devices[36] Curl error : Could not resolve host:". Un clic sur "configuration" donne "file not found".
Relancer OZW/Jeedom ne semble pas régler le souci.
Note: Les nouveaux modules créés ont l'image du module, le fabricant, des nouvelles commandes, etc.. et sont parfaitement fonctionnels.
Voici mon log de demarrage d'OZW:
Check flask dependances
--> pass
Check other dependances
--> pass
Check SQLite
--> SQLite version: 3.8.7.4
Check Openzwave
--> pass
validate startup arguments
--> pass
check if port is available
--> pass
14-08-2015 23:47:09 | info | validate configuration file: /opt/python-openzwave/zwcfg_0x014ce54b.xml
14-08-2015 23:47:09 | error | Premature end of data in tag Help line 547, line 547, column 342
14-08-2015 23:47:10 | info | ******** The ZWave network is being started ********
14-08-2015 23:47:10 | info | OpenZwave Library Version 1.3.414
14-08-2015 23:47:10 | info | Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0b4
14-08-2015 23:47:10 | info | Waiting for network to become ready
14-08-2015 23:47:10 | info | Openzwave network are started with homeId 014ce54b.
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (1), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (11), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[11] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (16), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[16] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (18), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[18] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (19), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[19] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (22), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[22] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (25), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[25] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (26), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[26] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (27), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[27] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (30), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[30] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (33), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[33] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (35), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[35] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (36), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[36] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (37), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[37] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (38), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[38] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (39), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[39] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (41), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[41] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (43), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[43] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (44), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[44] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (45), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[45] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (48), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[48] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (49), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[49] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (50), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[50] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (52), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[52] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (53), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[53] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (55), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[55] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (56), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[56] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (57), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[57] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (58), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[58] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (59), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[59] model:[].
14-08-2015 23:47:10 | info | A new node (60), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
14-08-2015 23:47:10 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[60] model:[].
14-08-2015 23:48:45 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[1] model:[Z-Stick S2].
14-08-2015 23:48:45 | info | write configuration file
14-08-2015 23:51:50 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[45] model:[].
14-08-2015 23:51:50 | info | write configuration file
14-08-2015 23:51:51 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[48] model:[].
14-08-2015 23:51:51 | info | write configuration file
14-08-2015 23:52:07 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[26] model:[].
14-08-2015 23:52:07 | info | write configuration file
Ok alors regarde si tu as un serveur de défini pour tes nodes. Tes nouveaux fonctionnent, donc c'est simplement un soucis de config. La ou tu peux definir le nodeId tu as aussi le serveur. Il ne doit pas être vide. Si tu arrive pas faire des print screen d'un qui fonctionne et un qui ne fonctionne pas pour le même id
Merci, nickel. Forcer le serveur à "local" sur chaque ancien module et refaire une synchro (bouton "synchroniser") permet d'améliorer les choses. Reste kkes modules encore KO, mais je vais regarder ca. Tu m'a bien débloqué, merci. Je pense qu'il faudrait préciser ce point dans la procédure de migration (1ier post de ce sujet).
@Ekinox, très bien. C'est pas préciser pcq c'est pas normal, ce qui c'est passé chez toi, mais oui ça pourrait aider de préciser. Pour les KO, fait un copie écran de la page santé et on pourra te guider vers des solutions simples
J'ai migré hier de z-way vers OpenZwave ! La migration semble s'être bien passée.
Mais je me retrouve avec une erreur "404 Not Found" sur toutes les configurations des modules Zwave ! Et je ne peux même pas configurer non plus le réseau ZWave. Pourtant
Voici les LOG du démarrage du plugin :
Egalement, tout est OK au niveau du plugin (compilation, démon local) : cf. pièce jointe.
Concernant l'erreur que j'aie, j'ai regardé le forum les réponses souvent apportées sont sur les droits root, mais j'ai bien mis les droits root comme indiqué dans la documentation d'installation.
Pouvez-vous m'aidez svp !
--> pass
--> pass
Check SQLite
--> SQLite version: 3.7.13
Check Openzwave
--> pass
--> pass
--> pass
17-08-2015 08:58:21 | info | validate configuration file: /opt/python-openzwave/zwcfg_0xfe904ab2.xml
17-08-2015 08:58:22 | info | ******** The ZWave network is being started ********
17-08-2015 08:58:22 | info | OpenZwave Library Version 1.3.414
17-08-2015 08:58:22 | info | Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0b4
17-08-2015 08:58:22 | info | Waiting for network to become ready
17-08-2015 08:58:23 | info | Openzwave network are started with homeId fe904ab2.
17-08-2015 08:58:23 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[RaZberry Controller ZWave+].
17-08-2015 08:58:23 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[2] model:[].
17-08-2015 08:58:23 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[4] model:[ASR-ZW Thermostat Receiver].
17-08-2015 08:58:23 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[5] model:[SCSC17 Thermostat].
17-08-2015 08:58:23 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[7] model:[ZM1601 Battery Operated Siren].
17-08-2015 08:58:23 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[8] model:[Mini Keypad RFID].
17-08-2015 08:58:26 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[11] model:[HAN01 In-wall Remote Module].
17-08-2015 08:58:26 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[13] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
17-08-2015 08:58:26 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[14] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
17-08-2015 08:58:27 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[17] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
17-08-2015 08:58:27 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[18] model:[Plug-in Dimmer].
17-08-2015 08:58:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[19] model:[PAN04-1 Double Relay Switch 2x1.5kW with Power Measurement].
17-08-2015 08:58:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[24] model:[].
17-08-2015 08:58:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[25] model:[].
17-08-2015 08:58:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[26] model:[HAN01 In-wall Remote Module].
17-08-2015 08:58:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[27] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
17-08-2015 08:58:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[28] model:[FGWPE Wall Plug].
17-08-2015 08:58:55 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[1] model:[RaZberry Controller ZWave+].
17-08-2015 08:58:55 | info | write configuration file
17-08-2015 08:59:17 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[4] model:[ASR-ZW Thermostat Receiver].
17-08-2015 08:59:17 | info | write configuration file
17-08-2015 08:59:18 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[7] model:[ZM1601 Battery Operated Siren].
17-08-2015 08:59:19 | info | write configuration file
17-08-2015 08:59:21 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[11] model:[HAN01 In-wall Remote Module].
17-08-2015 08:59:22 | info | write configuration file
17-08-2015 08:59:32 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[26] model:[HAN01 In-wall Remote Module].
17-08-2015 08:59:33 | info | write configuration file
17-08-2015 08:59:34 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[27] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
17-08-2015 08:59:34 | info | write configuration file
17-08-2015 08:59:36 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[13] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
17-08-2015 08:59:37 | info | write configuration file
17-08-2015 08:59:38 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[14] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
17-08-2015 08:59:39 | info | write configuration file
17-08-2015 08:59:40 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[17] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
17-08-2015 08:59:41 | info | write configuration file
17-08-2015 08:59:42 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[18] model:[Plug-in Dimmer].
17-08-2015 08:59:43 | info | write configuration file
17-08-2015 08:59:44 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[19] model:[PAN04-1 Double Relay Switch 2x1.5kW with Power Measurement].
17-08-2015 08:59:44 | info | write configuration file
17-08-2015 08:59:46 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[28] model:[FGWPE Wall Plug].
17-08-2015 08:59:46 | info | write configuration file
17-08-2015 08:59:47 | info | Openzwave network is awake : 17 nodes were found (4 are sleeping). All listening nodes are queried, but some sleeping nodes may be missing.
17-08-2015 08:59:47 | info | Controller is : home_id: [0xfe904ab2] id: [1] name: [] product: [RaZberry Controller ZWave+] capabilities: set(['primaryController', 'staticUpdateController']) library: [Static Controller version Z-Wave 3.99]
17-08-2015 08:59:48 | info | write configuration file
- Capture.JPG (56.86 Kio) Consulté 2259 fois
Je complète mon message : je suis sur un Mini officielle.
Jeedom 3.3.31 - OpenZwave dernière version
NUC avec Dongle ZWave AEOTEC AEOEZW090 et RFXCom
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Bonjour a toiAlainA a écrit :Bonjour,
Egalement, tout est OK au niveau du plugin (compilation, démon local) : cf. pièce jointe.Code : Tout sélectionner
Check flask dependances --> pass Check other dependances --> pass Check SQLite --> SQLite version: 3.7.13 Check Openzwave --> pass validate startup arguments --> pass check if port is available --> pass 17-08-2015 08:58:21 | info | validate configuration file: /opt/python-openzwave/zwcfg_0xfe904ab2.xml 17-08-2015 08:58:22 | info | ******** The ZWave network is being started ******** 17-08-2015 08:58:22 | info | OpenZwave Library Version 1.3.414 17-08-2015 08:58:22 | info | Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0b4 17-08-2015 08:58:22 | info | Waiting for network to become ready 17-08-2015 08:58:23 | info | Openzwave network are started with homeId fe904ab2. 17-08-2015 08:58:23 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[RaZberry Controller ZWave+]. 17-08-2015 08:58:23 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[2] model:[]. 17-08-2015 08:58:23 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[4] model:[ASR-ZW Thermostat Receiver]. 17-08-2015 08:58:23 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[5] model:[SCSC17 Thermostat]. 17-08-2015 08:58:23 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[7] model:[ZM1601 Battery Operated Siren]. 17-08-2015 08:58:23 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[8] model:[Mini Keypad RFID]. 17-08-2015 08:58:26 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[11] model:[HAN01 In-wall Remote Module]. 17-08-2015 08:58:26 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[13] model:[FGR221 Roller Shutter Controller]. 17-08-2015 08:58:26 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[14] model:[FGR221 Roller Shutter Controller]. 17-08-2015 08:58:27 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[17] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2]. 17-08-2015 08:58:27 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[18] model:[Plug-in Dimmer]. 17-08-2015 08:58:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[19] model:[PAN04-1 Double Relay Switch 2x1.5kW with Power Measurement]. 17-08-2015 08:58:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[24] model:[]. 17-08-2015 08:58:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[25] model:[]. 17-08-2015 08:58:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[26] model:[HAN01 In-wall Remote Module]. 17-08-2015 08:58:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[27] model:[AN157 Plug-in Appliance Module]. 17-08-2015 08:58:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[28] model:[FGWPE Wall Plug]. 17-08-2015 08:58:55 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[1] model:[RaZberry Controller ZWave+]. 17-08-2015 08:58:55 | info | write configuration file 17-08-2015 08:59:17 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[4] model:[ASR-ZW Thermostat Receiver]. 17-08-2015 08:59:17 | info | write configuration file 17-08-2015 08:59:18 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[7] model:[ZM1601 Battery Operated Siren]. 17-08-2015 08:59:19 | info | write configuration file 17-08-2015 08:59:21 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[11] model:[HAN01 In-wall Remote Module]. 17-08-2015 08:59:22 | info | write configuration file 17-08-2015 08:59:32 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[26] model:[HAN01 In-wall Remote Module]. 17-08-2015 08:59:33 | info | write configuration file 17-08-2015 08:59:34 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[27] model:[AN157 Plug-in Appliance Module]. 17-08-2015 08:59:34 | info | write configuration file 17-08-2015 08:59:36 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[13] model:[FGR221 Roller Shutter Controller]. 17-08-2015 08:59:37 | info | write configuration file 17-08-2015 08:59:38 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[14] model:[FGR221 Roller Shutter Controller]. 17-08-2015 08:59:39 | info | write configuration file 17-08-2015 08:59:40 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[17] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2]. 17-08-2015 08:59:41 | info | write configuration file 17-08-2015 08:59:42 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[18] model:[Plug-in Dimmer]. 17-08-2015 08:59:43 | info | write configuration file 17-08-2015 08:59:44 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[19] model:[PAN04-1 Double Relay Switch 2x1.5kW with Power Measurement]. 17-08-2015 08:59:44 | info | write configuration file 17-08-2015 08:59:46 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[28] model:[FGWPE Wall Plug]. 17-08-2015 08:59:46 | info | write configuration file 17-08-2015 08:59:47 | info | Openzwave network is awake : 17 nodes were found (4 are sleeping). All listening nodes are queried, but some sleeping nodes may be missing. 17-08-2015 08:59:47 | info | Controller is : home_id: [0xfe904ab2] id: [1] name: [] product: [RaZberry Controller ZWave+] capabilities: set(['primaryController', 'staticUpdateController']) library: [Static Controller version Z-Wave 3.99] 17-08-2015 08:59:48 | info | write configuration file
Avant la migration tu avais le serveur z-way es que tu la desinstaller avant de faire la migration en OZW.
Si tu ne la pas fait il faut le faire comme indiqué dans la doc, si non tu as un Bins.
paul
Merci pour ta réponse. J'avais le serveur ZWay, mais je l'ai désinstallé après la migration et non pas avant - car je voulais récupérer mes modules (il me semble que c'est indiqué comme ça dans la doc).
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
AlainA, dans ce cas retourne dans le centre de mise a jour recherche la ligne du plugin OZW, va cliquer dans la loupe (icone bleu marine)AlainA a écrit :Bonjour,
ensuite tu clique sur l'onglet vert (instalé stable) tu dis ok et aprés tu retourne dans l'onglet (genral) (plugin) tu clique sur l'icone (Zwave)
Une fois entré tu clique sur installé metre a jour.
tu redemarre ta machine aprés installation des dependance.
tu reviens aprés reboot la ou tu etait et tu regarde dans le porte clé que ton materiel apparrait et tu le sauvegarde.
si tous est bon tu devrais avoir les trois temoins en vert en haut, il faut au mois 5 minutes pour la reconstruction du reseau.
Bon courrage
Paul
Merci pour ton aide.
Je vais tester cela ce soir, et je te dirais si cela a fonctionné.
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
A l'heure actuelle, doit-on toujours utiliser le plugin z-wave et jeedom en beta ?
Bonjour Paul,
J'ai réinstallé hier soir le plugin OZW. Tout est OK. Merci !!
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
@zoboton, si tu utilises en bêta, tu acceptes les risques possible d'instabilité pour bénéficier des nouveautés. Mais sinon tu peux simplement utiliser les version stables. La beta actuelle apporte de nombreuses améliorations et correction de bugs. Selon les équipements que tu possèdes elle est est vraiment intéressante. Dans tout les cas elle va tôt ou tard passer en stable.
Je reviens sur mon message, la version stable et beta sont actuellement en phase donc la preuve que cette beta était plutôt bien! Je n'avais pas fais a la mise à jour stable.
J'avais fait le même constat (d'où le fait que j'ai indiqué de prendre la stable dans le tuto), merci d'avoir confirmé !nechry a écrit :Je reviens sur mon message, la version stable et beta sont actuellement en phase donc la preuve que cette beta était plutôt bien! Je n'avais pas fais a la mise à jour stable.
Technopaul a écrit :Bonjour a toiAlainA a écrit :Bonjour,
paul
Je planifie de migrer sur le nouveau Plugin ces prochains jours et je viens de lire (voir ci-dessus) qu'il faut désinstaller le serveur Z-Way avant la migration. Est-ce bien correcte ?
Si oui alors où trouve-t-on cette doc ? dans le post #1 qui explique la migration il n'est pas mentionné qu'il faut désinstaller auparavant le server Z-Way; Quelqu'un peut-il m'indiquer comment faire ?
Tien Zoboton a fait un tuto pour cela c'est ici
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=87&t=9950
Paul
Paul
Merci pour le lien sur le tuto; je l'ai suivi et tout s'est bien passé jusqu'au redémarrage de Jeedom !!!!
Effectievement après le redémarrage (reboot complet du PI) je n'accède plus à Jeedom
En effet j'ai le message d'erreur : The requested URL /jeedom/ was not found on this server
Please Help c'est quoi le problème ????
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
