Guide Migration vers nouveau plugin
Re: Guide Migration vers nouveau plugin
Je confirme Loic, merci
Pour la table de routage qui ne se remplit pas, tu as une petite idée ? il y a un délai de mise à jour peut-être ? (elle était bien remplie sur l'ancienne version du plugin)
La je ne sais pas tu peux forcer la mise a jour des voisin par module a voir si ca te permet de corriger
Pour le moment non je n'ai pas encore réussi à faire revenir la table de routage.
Autre petite chose, sur la page Santé, dans la colonne Wakeup time pour les modules sur pile, la valeur est parfois bonne, parfois incohérente (genre 60 au lieu de 7200). Quand je regarde la page Configuration d'un module précis, on dirait que la valeur 60 correspond à chaque fois à "Wake-up Interval Step" alors que la bonne valeur est dans "Wake-up Interval", peut-être un léger pb de parsing?
- aragornier
- Actif
Vivement demain pour tester tout ça !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Pour ma part, j'ai bien suivi le tuto, et la migration s'est déroulée sans message d'erreur et le démon semble fonctionner correctement.
Pourtant, dans l'interface de Jeedom, j'ai pas mal d'erreur 404 dans le module OpenZWave, les infos ne sont pas remontées, et lorsque j'essaye d'activer un module Zwave, j'ai un message du genre :
http://:/ZWaveAPI/Run/devices[16].instances[1].commandClasses[0x25].data[0].Set(255) Curl error : Couldn't resolve host ''
Je vois clairement qu'il manque le nom et le port du host (192.168.6.2:8083) dans mon cas, mais je ne vois pas où je peux le renseigner pour fixer le pb..
Merci d'avance de votre aide,
Sol-R
Sol-R
Tu as un soucis de réglage de serveur du les module. Sur la configuration des modules tu as un select box pour choisir le serveur je pense que ce champs est pas bon
Merci pour la réponse.
Je n'ai qu'un serveur qui s'appelle forcément local.
J'ai bien revalidé les modules avec le serveur local, mais j'ai toujours le problème.
Le truc, c'est que ce n'est pas que sur les modules, mais aussi sur l'interface d'admin.
Voir ci-joint.
Je continue de chercher...
Voir ci-joint.
- Pièces jointes
- sante-zwave.png (4.47 Kio) Consulté 1081 fois
- jeedom-zwave.png (20.76 Kio) Consulté 1081 fois
La première erreur c'est le serveur mal configuré le deuxième c'est expliqué dans la doc
Désolé de déranger à nouveau, mais après 2H de recherches, toujours pas mieux..
Ce serait possible de juste m'indiquer les URL des docs à relire ?
Merci d'avance,
Sol-R
Merci d'avance,
Sol-R
Merci !
C'était un pb de droit, c'est désormais résolu.
Bonjour. Après plusieurs plantages du serveur zwave, j'espère que ce nouveau protocole sera plus stable. Mon installation est loin d'être finalisée (4, ou 5 device et pas encore de scénario) , aussi je me pose la question: migration ou installation de zéro ? Y a il un avantage à l' un ou l'autre ? Par ailleurs dans la procédure de migration, page 1 de ce post, en quoi consiste le pre- requis ? Pas compris ...
Si tu as acheter une box jeedom ou mis une installation a partir d'une image c'est bon tout marchera sinon dans la doc d'installation il faut bien avoir fait l'étape visudo
- Actif
J'ai tenté de migrer mon razberry (qui est seul sur un Raspberry avec Zway), sous OpenZwave. Jeedom est sur une VM.
Lorsque j'utilisais l'ancien plugin, dans la configuration, j'avais fait pointer l'IP vers le Razberry, mais la il doit avoir un problème.
OZW me montre bien les modules (sans visuels), je clique sur synchroniser , il m'affiche : Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Data/0 Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
lorsque je vais dans configuration : j'ai une erreur 404
Lorsque je vais dans le configuration des modules : Echec de la requete http : http://:/ZWaveAPI/Run/devices[8] Curl error : Could not resolve host:
Comment faire ?
Merci d'avance
Comment faire ?
Merci d'avance
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
Es tu en déporté ? Je pense que oui il faut donc bien associé ton razberry dans le réseaux Jeedom, il faut aussi pour chaque module correctement configurer le serveur (page de configuration du module puis champs serveur)
- Actif
Je ne sais pas si pour toi le mode déporté ou maitre esclave est différent ou si c'est la même chose, mais je n'ai jamais touché au esclave maitre, mais j'avais simplement fait pointer l'ip sur le Raz
Oui mais avec le nouveau plugin il faut un maître/esclave absolument et bien configurer dans le maître l'esclave ensuite le plugin fera de la découverte auto mais vu que tu ne l'as pas fait avant la migration il faudra aussi pour chaque équipement zwave reconfigurer le serveur openzwave (l'esclave jeedom)
- Actif
Ok merci, je vais voir comment configurer tout ça.
J'ai tenté et j'ai raté :
Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devi ... ].Set(255) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
Le démon openzwave est bien démarré ?
