Guide Migration vers nouveau plugin
Re: Guide Migration vers nouveau plugin
Dans la procédure, il n'est pas indiqué s'il faut cliquer sur le bouton "stable" ou "développement" du paramètre : "Installer/Mettre à jour OpenZwave en local"
> faut-il bien le faire ?
Cliquer sur stable (en faite c'est dans la doc du plugin)
il est vrai ... mais je l'ai vu qu'après avoir posé la question. oups ..loic a écrit :Cliquer sur stable (en faite c'est dans la doc du plugin)
par contre, je pense que la procédure devrait le mentionner également, si on veut être complet
Merci, je continue
Merci @loic pour ton excellent travail ! même si j'ai eu quelques difficultés pour détecter la configuration des modules, dans l'ensemble ça c'est bien passé ! Encore Bravo
@Loic : Y'a t'il un risque de passer de développement à stable ? J'avais sélectionné Dev sur les conseils d'un utilisateur du forum...
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
Quand j'essaye d'installer openzwave avec le bouton stable j'obtiens :
Du coup je sais pas si ça vient de ça, je peux pas lancer le démon, j'ai ces erreurs :Hit http://repo.ajenti.org main Release.gpg
Hit http://ftp.debian.org wheezy Release.gpg
Hit http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Hit http://packages.cubian.org wheezy Release.gpg
Hit http://repo.ajenti.org main/main armhf Packages
Hit http://repo.ajenti.org main/debian armhf Packages
Hit http://ftp.debian.org wheezy/main Sources
Hit http://ftp.debian.org wheezy/contrib Sources
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/main armhf Packages
Hit http://ftp.debian.org wheezy/non-free Sources
Hit http://packages.cubian.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/contrib armhf Packages
Hit http://ftp.debian.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://packages.cubian.org wheezy/non-free armhf Packages
Hit http://packages.cubian.org wheezy/main Translation-en
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/non-free armhf Packages
Hit http://ftp.debian.org wheezy/contrib armhf Packages
Hit http://packages.cubian.org wheezy/main Translation-en_US
Hit http://ftp.debian.org wheezy/non-free armhf Packages
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Translation-en
Hit http://packages.cubian.org wheezy/non-free Translation-en
Hit http://ftp.debian.org wheezy/contrib Translation-en
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en
Hit http://packages.cubian.org wheezy/non-free Translation-en_US
Hit http://ftp.debian.org wheezy/main Translation-en
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Translation-en
Hit http://ftp.debian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://repo.ajenti.org main/debian Translation-en
Ign http://repo.ajenti.org main/debian Translation-en_US
Ign http://repo.ajenti.org main/main Translation-en
Ign http://repo.ajenti.org main/main Translation-en_US
Reading package lists...
W: There is no public key available for the following key IDs:
7638D0442B90D010
9D6D8F6BC857C906
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
mercurial is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 124 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up php5-fpm (5.4.35-0+deb7u2) ...
Configuration file `/etc/php5/fpm/pool.d/www.conf'
==> Modified (by you or by a script) since installation.
==> Package distributor has shipped an updated version.
What would you like to do about it ? Your options are:
Y or I : install the package maintainer's version
N or O : keep your currently-installed version
D : show the differences between the versions
Z : start a shell to examine the situation
The default action is to keep your current version.
*** http://www.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? dpkg: error processing php5-fpm (--configure):
EOF on stdin at conffile prompt
Errors were encountered while processing:
php5-fpm
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
could not install mercurial - abort
Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
Pourtant j'ai bien sélectionné le port pour cubie.Erreur sur openzwave::pull() : Exception Object<br/>(<br/> [message:protected] => Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Data/1 Curl error : couldn't connect to host<br/> [string:Exception:private] => <br/> [code:protected] => 404<br/> [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line:protected] => 132<br/> [trace:Exception:private] => Array<br/> (<br/> [0] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line] => 162<br/> [function] => callOpenzwave<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => /ZWaveAPI/Data/1<br/> [1] => 0<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [1] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php<br/> [line] => 84<br/> [function] => pull<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => <br/> )<br/><br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [previous:Exception:private] => <br/>)<br/>
@Hydro essaye ne développement, car tu doit être en mode développeur et non en mode stable sur ton Jeedom
Oui effectivement j'ai pas le bouton dev.
cubie2 avec un razberry.
Quelqu'un a une idée ?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
C'est quoi le soucis ?
Hydro a écrit :Quand j'essaye d'installer openzwave avec le bouton stable j'obtiens :
7638D0442B90D010
9D6D8F6BC857C906
php5-fpm
Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le portPourtant j'ai bien sélectionné le port pour cubie.Erreur sur openzwave:ull() : Exception Object<br/>(<br/> [messagerotected] => Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Data/1 Curl error : couldn't connect to host<br/> [string:Exceptionrivate] => <br/> [coderotected] => 404<br/> [filerotected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [linerotected] => 132<br/> [trace:Exceptionrivate] => Array<br/> (<br/> [0] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line] => 162<br/> [function] => callOpenzwave<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => /ZWaveAPI/Data/1<br/> [1] => 0<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [1] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php<br/> [line] => 84<br/> [function] => pull<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => <br/> )<br/><br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [previous:Exceptionrivate] => <br/>)<br/>
En SSH fait :
sudo apt-get -y install mercurial
Il va te poser une question tu appuis sur entrée et une fois fini tu relance l'installation depuis jeedom
Oui si tu as rien à migrer pas de bouton migrer....
Pour le démon quand tu le lance en debug ça dit quoi ? Tu as bien choisi le port ?
loic
J'ai mis le port du jeedom board, mais quand je redémarre demon, le port cle zwave reste à aucun. Mon demon est NOK et en mode debug il ne se passe rien. Je précise que je n'ai pas fait de migration car j'avais enlevé les capteurs du zwave avant....
loic
loic
loic
Mais tu as bien une mini+ ?
Oui. C'est marqué dessus !
normal que je n'ai pas de bouton developpement mais uniquement un bouton Stable?
pourtant j'ai bien installé la Beta...
normal que mon razberry n'apparaisse pas dans la liste?
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Salut, a-tu résolu ce problème? J'ai exactement le même...Sshafi a écrit : Tiens je viens de remarquer un autre truc bizarre, si je vais sur Réseaux Zwave dans le plugin, il me met une erreur file not found, alors qu'hier soir j'y accédais.
