Blocage Réseau Z-wave
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Bon j'ai a nouveau un souci avec mon reseau z-wave, et je me demande si au final c'est pas mon contrôleur qui pose souci.
Rappelle de mon architecture :
RPI avec Jeedom, Openzwave (plugin et serveur), clé z-stick 2, RPi en esclave.
VM avec Jeedom, Opezwave (plugin), en mode maître
Premier message anormal sur la VM dans le plugin : Sur la RPi tout est OK.
J'ai redémarrer la RPi et la VM attendu plusieurs heures mais toujours se message.
A part cela tout les module du réseau z-wave sans exemption sont bloquer depuis ~ 4h30 se matin, sur la Dashboard dans la fenêtre "Evènement en temps réel" il ni as plus rien a part le plugin harmony.
J'ai tenter de soigné le reseau, module par module, réinstaller le serveur sur la RPI, sans succès.
J'ai eu des souci similaire début janvier et en avril avec @tmartinez ont avais fini par faire un soft reset voir même hard
Je me demande si le contrôleur ne bloquerais pas tout les 3-4 mois....
Donc si @tmartinez ou @nechrypasse par la et veux regarder si le souci viens du contrôleur ou du plugin c'est volontiers que je vous donne un accès
Compétence :
- Prog : HTML5, CSS3, JS, JQuery, SQL, PHP
Re: Blocage Réseau Z-wave
Est-ce que dans la configuration de ton plugin, tu as l'option "Soigner le réseau automatiquement 2 fois par semaine" activée ?
Il semble que cette commande bloque avec certains contrôleurs, peux-tu la désactiver pour voir si ça va règle le pb ?
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Oui j'ai bien cette option d'activé.
je l'ai désactivé et j'ai eu cela comme réponse (VM)
Si j'actualise la page toujours tout en nok (VM)
Sur la RPi tout est en OK sur le plugin
Compétence :
@skyline-ch j'ai trouvé un soucie dans le healNetwork, c'est dans la bêta ! Tu devais probablement avoir un ou des node dead?
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Je fais la mise à jours vers 6h quant je rentre du boulot et vous tiens au courant
Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
Compétence :
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Bon j'ai fais les maj, et toujours rien.
Redemander RPI et VM, toujours rien
J'ai donc décidé de revenir a une version antérieur avec la VM et de faire une mise a jours après l'autre.
Des les retours j'ai eu des réponse du réseau Z-zave, mais tout ne fonctionne pas encore.
J'ai donc fais la mise a jours sur la VM pour avoir la même version que sur la RPI (celle de hier 21h).
Les module sur courent après 5-10mn semble fonctionner, ceux a pile toujours pas mais faut attendre.
Pour le moment Jeedom ai en 1.194.0, je vais aller dormir et voir si le Z-wave fonctionne correctement quant je me réveil.
Si ok je ferais la mise à jours Jeedom pour voir si c'est pas la le souci, car il y avais dans le maitre un message erreur dans le statu de l'esclave.
Compétence :
Effectivement le noeud sur piles peuvent prendre 24 pour compléter leur interview. Donc là ton réseau est a topology loaded? C'est ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser.
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Bon la tout est sur OK, mais avec Jeedom 1.194.0, donc je vais tenter la mise à jours pour voir si cela rebloque tout, vu qu'avec tout a jours avant le retour en arrière de la VM cela ne fonctionnais pas
Compétence :
La dernière mise à jour apporte des correctifs sur les problèmes de bloquage au niveau de la queue de messages. Implique une re compilation des dépendances, mais ça en vaut vraiment le coup.
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Everything is successfully installed!
Je suis en trin de faire les mise à jours.
Merci pour le job.
Du coup je sais pas se qui avais créer se blocage car la j'ai fais une mise à jours après l'autre sans pouvoir reproduire le problème
Merci pour le job.
Compétence :
J'ai rajouté des logs comme ça je pourrais mieux comprendre ce qui se passe
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
ok cool, j'ai pas encore passer en 1.198, j’attends de voir si c'est stable pour faire une nouvelle mise a jours et voir si il y as une influence.
Actuellement a part l'oeil qui à des difficulté a remonté la présence cela semble plus ou moins ok.
@loic si tu veux je peux remettre la VM en état bloquer et faire la dernière mise à jours pour voir si ont as quelque chose dans les logs ?
Compétence :
À je veux veux bien ça permettra de savoir
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
ok, bon vu que je part bosser dans 35-40mn je te fais cela demain.
Je vais donc sur la version actuelle mettre à jours en 1.198.0 et laisser tourner toute la nuit pour voir si ça bug ou pas.
Demain je remet la version bloquer vers 6h et laisserais tourner jusqu'à mon reveil
Compétence :
OK nickel normalement la 1.198 pas trop de risque c'est une nouvelle beta donc pas beaucoup de changement pour le moment
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Petit soouci de nombre Jeedom, les vas et viens avec les VM mon fais de nouveau jeedom
Demande de reset envoyé
Compétence :
Le market à du la faire immédiatement je pense donc ça doit être bon
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
ouai c'est tout bon.
suivent les test je devrais surement en refaire par la suite je pense....
Petite suggestion au passage, le sous domaine que l'ont peux choisir pour le DNS, se serais pas mal de pouvoir le mettre dans la config Jeedom et que se soie récupérer automatiquement par le market.
Bon je suis go pour le boulot.
Bonne soirée
Bonne soirée
Compétence :
J'y ai pensé mais c'est le market qui donne les autorisation donc pas simple mais j'ai changé le système de clef d'installation donc le problème ne devrait plus se produire
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Tu peux vérifier au moment de l'enregistrement en demandent au market, je pense à cela sur tout d'un point de vue pro, ça simplifie la gestion de client, a voir dans le futur.
Pour le souci de blocage, donc avec la VM fonctionnel c'est tou bon se matin pas de souci.
J'ai donc restaurer celle qui à buguer et mise a jours, redémarrer tout le système, mais c'est toujours KO
C'est comme si la VM ne trouve pas la RPI alors quelle est bien en ligne et accessible
Si je clique sur "Se connecter" sa m'ouvre bien le Jeedom RPi...
Mais ont voir le statu en error.....
Compétence :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
