Pas de retour d'etat Zwave
En désespoir de cause, je viens solliciter votre aide, car j’ai beau chercher depuis un mois, je n’avance pas sur la configuration de mes modules.
Ma config tourne sur Xpenology chroot, mais j’ai également essayé le docker et une machine virtuelle sur mon PC portable, le résultat est le même…. Jeedom ne fait pas de retour d’état de mes modules. Au début, je pensais à un problème du module Aeon MultiSensor G5, mais j’ai acheté dernièrement 2 modules dimmables de chez Benext et j’ai exactement le même problème.
Sur le capteur de présence Aeon, je n’ai aucun changement d’état lors d’un mouvement devant le détecteur, alors que les autres paramètres (humidité, température, etc...) remontent très bien dans jeedom.
Sur les micros module Benext, si j’allume une lampe depuis Jeedom, les valeurs de consommation, de puissante et d’état se mettent à jour instantanément, mais si j’allume la lampe avec le bouton poussoir, l’état ne se met jamais à jour. Je dois la forcer dans les paramètres du module si je veux le mettre à jour.
L’état de mon réseau et la santé de Zwave est OK.
D’après ce que j’en comprends, la mise à jour des valeurs des modules fonctionne lorsque jeedom interroge les modules, mais ne fonctionne pas quand le module envoie un changement d’état a jeedom. mon analyse est bonne ?
J’ai mis le moteur zwave en debug, et lorsque je passe devant mon détecteur ou lorsque j’allume une lampe avec un bouton, je ne vois aucune nouvelle commande dans la console zwave, ce n’est pas normal ? Si ?
Je suis sous jeedom 1.194 et j’utilise le stick Zwame.me UZB1, j’ai également testé la dernière bêta sans succès…
Ai-je oublié un paramètre dans jeedom, mon stick est défectueux ? Pas de chance et tout mes modules sont incompatible avec open-zwave ?
Merci pour votre aide.
Jeedom 3.3.29 DIY ESXi sur HP Prolian Gen8
Re: Pas de retour d'etat Zwave
Pour le multi sensor gen5 il faut modifier un paramètre pour avoir les remontées de présence, par défaut ce n'est pas actif. (Dommage pour un capteur de présence) je n'ai pas le paramètre de tête désolée. Pour le benext il est possible qu'il te manque un association ou il y a un paramètre aussi à activer. Je viens d'expérimenter avec le smartSwitch si on laisse la valeur par defaut par de remonté su bouton manuel. A voir si aussi sur ce device, mais deja les associations en premier
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Bonsoir nechry,
Je pense avoir correctement configuré le mutli-sensor Gen5, les paramètres 3,5 et 11 exactement. Enfin c’est le paramètre fonctionnent trouvé sur le forum.
Les modules sont bien associé aussi, voilà quelques screenshot, dis-moi si tu vois un paramètre qui pourrais empêcher le retour d’état.
Résumé zwave Santé zwave Commande multi-sensor
La suite des screenshot
Paramètres multi-sensor Valeurs multi-sensor Association multi-sensor
J'ai déjà relancé a plusieurs reprise la tache openzwave, mais je vais quand même le refaire et voir si cela change quelques chose dans la prochaine heure.
@Alpine, change le paramètre 5 en BinarySensor report, je suis pas fan des basic report. Je n'ai pas le device donc je peux difficilement te dire quoi d'autre tweeker
Et dans la vue du noeud onglet valeurs vois tu les changements ?
J'ai changé la valeur 5 en Binary Sensor Report. Dans les valeurs du nœud, j'ai toujours "true" pour Sensor, j'ai forcé un update et la valeur n'évolue pas et ce malgré des mouvements devant le capteur. Je vais l'enfermer dans une boite pendant 10min, histoire de m'assurer que ce n’est pas un problème de sensibilité.
Mon oeuil Fibaro ne me renvoyait plus d'info . Les piles était Hs alors que le niveau sur l'écran était encore bon .
le point négatif , c'est qu' il reste figé sur son dernier état ,Y a t'il un autre moyen de savoir quand un module n'a plus de pile ?
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
Dans la page de configuration onglet valeurs tu as la dernière remonté réel de la pile
la dernière valeur est à 62% .nechry a écrit :Dans la page de configuration onglet valeurs tu as la dernière remonté réel de la pile
La courbe de décharge peut être surprenante des fois sinon tu as peut être un wakeup interval trop fréquent. J'ai déjà eux un smoke sensor qui a drainer une pile neuve dans une soirée pcq il me remontait non stop des informations
Mon oeuil est paramétré à 7200s .
c'est un paramètre standard, je peux l'augmenté sans risque ?
ok je vais laisser ça comme ça alors .
j'ai commander des piles neuves de bonne marque pour espérer avoir une longue durée .
Celle .-ci avait 6 mois .
Bonjour sarakha63,sarakha63 a écrit :Il est sur pile ?
Car sur ta santé je vois un wakeup à 0 ce qui est bizarre.
L'as tu inclus en mode sécurité.
Je serais toi je tenterais une exclusion. Et je 'lincluerais en passant par Reseaux Zwave/Actions/ Inclure en mode sécurité
Le multi-sensor est alimenté en USB pour le moment.
J'ai exclu et reinclus en mode sécurisé, mais du coup je n'arrive plus a l'associer a mon stick zwave.
Voila les logs:
2015-07-05 07:40:01.534 Info, Add Device
2015-07-05 07:40:01.534 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x20, Expected Reply=0x4a) - AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x20, 0x51
2015-07-05 07:40:01.536 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2015-07-05 07:40:01.536 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_LEARN_READY
2015-07-05 07:40:11.746 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2015-07-05 07:40:11.746 Info, ADD_NODE_STATUS_NODE_FOUND
2015-07-05 07:40:11.919 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2015-07-05 07:40:11.919 Info, ADD_NODE_STATUS_ADDING_SLAVE
2015-07-05 07:40:11.919 Info, Adding node ID 11 - Secure
2015-07-05 07:40:12.399 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2015-07-05 07:40:12.399 Info, ADD_NODE_STATUS_PROTOCOL_DONE
2015-07-05 07:40:12.399 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x4a) - Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4
2015-07-05 07:40:12.550 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2015-07-05 07:40:12.550 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_DONE
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, Basic device class (0x04) - Routing Slave
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, Generic device Class (0x07) - Notification Sensor
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, Specific device class (0x01) - Notification Sensor
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_BASIC is not mapped
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, Mandatory Command Classes for Node 11:
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, Mandatory Command Classes controlled by Node 11:
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, None
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, Optional command classes for node 11:
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_VERSION
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, CommandClass 0x5e - NOT REQUIRED
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, CommandClass 0x59 - NOT REQUIRED
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_ALARM
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_WAKE_UP
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_BATTERY
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_SECURITY (Existing)
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, CommandClass 0x7a - NOT REQUIRED
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, Optional command classes controlled by node 11:
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, CommandClass 0x5a - NOT REQUIRED
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, COMMAND_CLASS_HAIL
2015-07-05 07:40:12.577 Info, Node011, Initilizing Node. New Node: true (true)
2015-07-05 07:40:12.581 Info, Node011, Sending (Security) message (Callback ID=0x21, Expected Reply=0x04) - SecurityCmd_SchemeGet (Node=11): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x03, 0x98, 0x04, 0x00, 0x25, 0x21, 0x76
2015-07-05 07:40:12.608 Info, Node011, Request RTT 27 Average Request RTT 27
2015-07-05 07:40:12.634 Info, Node011, Response RTT 53 Average Response RTT 53
2015-07-05 07:40:12.634 Info, Node011, Received SecurityCmd_SchemeReport from node 11: 0
2015-07-05 07:40:12.634 Info, Node011, Security scheme agreed.
2015-07-05 07:40:12.634 Info, Node011, Processing (Security) Nonce Request message (Callback ID=0x22, Expected Reply=0x04)
2015-07-05 07:40:12.634 Info, Node011, Sending (Security) message (Callback ID=0x22, Expected Reply=0x04) - Nonce_Get(SecurityCmd_NetworkKeySet) - 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x98, 0x40, 0x05, 0x02:
2015-07-05 07:40:12.690 Info, Node011, Received SecurityCmd_NonceReport from node 11
2015-07-05 07:40:12.690 Info, Node001, Setting Up Inclusion Network Key for Secure Communications
2015-07-05 07:40:12.690 Info, Node011, Sending (Security) message (Callback ID=0x23, Expected Reply=0x04) - SecurityCmd_NetworkKeySet (Node=11): 0x01, 0x19, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x12, 0x98, 0x06, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f, 0x10, 0x25, 0x23, 0x64
2015-07-05 07:40:12.722 Info, Node011, Request RTT 87 Average Request RTT 57
2015-07-05 07:40:12.761 Info, Node011, Received SecurityCmd_NonceGet from node 11
2015-07-05 07:40:12.761 Info, NONCES: 0xa4, 0x98, 0xa3, 0x56, 0x54, 0xbf, 0xf2, 0xfd
2015-07-05 07:40:12.761 Info, NONCES: 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
2015-07-05 07:40:12.761 Info, Node011, Sending (Security) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x04) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x0a, 0x98, 0x80, 0xa4, 0x98, 0xa3, 0x56, 0x54, 0xbf, 0xf2, 0xfd, 0x05, 0x01, 0xcd:
2015-07-05 07:40:12.821 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0x2a, 0xd9, 0x10, 0x96, 0xb6, 0xd4, 0x44, 0xa7, 0xd5, 0x6e, 0x53, 0xa4, 0x52, 0x35, 0x92, 0xa0, 0x26, 0xbf, 0x96, 0x5b, 0x5a
2015-07-05 07:40:12.821 Info, Node001, Setting Up Inclusion Network Key for Secure Communications
2015-07-05 07:40:12.822 Info, Node001, Setting Up Inclusion Network Key for Secure Communications
2015-07-05 07:40:12.822 Warning, Node011, MAC Authentication of Packet Failed. Dropping
2015-07-05 07:40:12.822 Info, Node011, Sending (Query) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x41) - Get Node Protocol Info (Node=11): 0x01, 0x04, 0x00, 0x41, 0x0b, 0xb1
2015-07-05 07:40:12.825 Info, Node011, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO
2015-07-05 07:40:12.825 Info, Node011, Protocol Info for Node 11:
2015-07-05 07:40:12.825 Info, Node011, Listening = true
2015-07-05 07:40:12.825 Info, Node011, Beaming = true
2015-07-05 07:40:12.825 Info, Node011, Routing = true
2015-07-05 07:40:12.825 Info, Node011, Max Baud Rate = 40000
2015-07-05 07:40:12.825 Info, Node011, Version = 4
2015-07-05 07:40:12.825 Info, Node011, Security = false
2015-07-05 07:40:12.825 Info, Node011, NoOperation::Set - Routing=true
2015-07-05 07:40:12.825 Info, Node011, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x24, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x24, 0xed
2015-07-05 07:40:12.850 Info, Node011, Request RTT 24 Average Request RTT 40
2015-07-05 07:40:12.852 Info, Node011, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x25, Expected Reply=0x04) - WakeUpCmd_IntervalGet (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x84, 0x05, 0x25, 0x25, 0x6d
2015-07-05 07:40:12.875 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 31
2015-07-05 07:40:12.900 Info, Node011, Response RTT 48 Average Response RTT 50
2015-07-05 07:40:12.900 Info, Node011, Received Wakeup Interval report from node 11: Interval=0, Target Node=255
2015-07-05 07:40:12.901 Info, Node011, Sending (Query) message (Callback ID=0x26, Expected Reply=0x04) - ManufacturerSpecificCmd_Get (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x72, 0x04, 0x25, 0x26, 0x99
2015-07-05 07:40:12.927 Info, Node011, Request RTT 26 Average Request RTT 28
2015-07-05 07:40:12.952 Info, Node011, Response RTT 51 Average Response RTT 50
2015-07-05 07:40:12.985 Info, Node011, Opening config param file /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config/aeotec/multisensor_gen5.xml
2015-07-05 07:40:12.989 Info, Node011, Received manufacturer specific report from node 11: Manufacturer=Aeotec, Product=Multi Sensor Gen5
2015-07-05 07:40:12.989 Info, Node011, Processing (Security) Nonce Request message (Callback ID=0x27, Expected Reply=0x04)
2015-07-05 07:40:12.990 Info, Node011, Sending (Security) message (Callback ID=0x27, Expected Reply=0x04) - Nonce_Get(SecurityCmd_SupportedGet) - 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x98, 0x40, 0x05, 0x02:
2015-07-05 07:40:13.040 Info, Node011, Received SecurityCmd_NonceReport from node 11
2015-07-05 07:40:13.040 Info, Node001, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2015-07-05 07:40:13.040 Info, Node011, Sending (Security) message (Callback ID=0x28, Expected Reply=0x04) - SecurityCmd_SupportedGet (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x98, 0x02, 0x25, 0x28, 0x7b
2015-07-05 07:40:13.068 Info, Node011, Request RTT 79 Average Request RTT 53
2015-07-05 07:40:13.095 Info, Node011, Received SecurityCmd_NonceGet from node 11
2015-07-05 07:40:13.096 Info, NONCES: 0xa4, 0x98, 0xa3, 0x56, 0x54, 0xbf, 0xf2, 0xfd
2015-07-05 07:40:13.096 Info, NONCES: 0xfa, 0x7a, 0x6c, 0x53, 0x15, 0x14, 0xea, 0xe3
2015-07-05 07:40:13.096 Info, NONCES: 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
2015-07-05 07:40:13.096 Info, Node011, Sending (Security) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x04) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x0a, 0x98, 0x80, 0xfa, 0x7a, 0x6c, 0x53, 0x15, 0x14, 0xea, 0xe3, 0x05, 0x01, 0x57:
2015-07-05 07:40:13.160 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0xa8, 0xe2, 0x1f, 0x8b, 0x72, 0x72, 0x89, 0xd8, 0x78, 0x4f, 0x38, 0x8c, 0x13, 0x0c, 0xaf, 0x72, 0xa8, 0xd0, 0x49, 0x39, 0xd6, 0xee, 0x2f, 0x56, 0x17, 0xfa, 0x48, 0xb3, 0xb3, 0x96, 0x59, 0x0a, 0x6b, 0x89, 0xe2
2015-07-05 07:40:13.160 Info, Node011, Response RTT 171 Average Response RTT 110
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, Received SecurityCmd_SupportedReport from node 11
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, Secured command classes for node 11:
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, Secure CommandClass 0x59 - NOT SUPPORTED
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, Secure CommandClass 0x7a - NOT SUPPORTED
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, Secure CommandClass 0xaf - NOT SUPPORTED
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, UnSecured command classes for node 11:
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_NO_OPERATION (Unsecured) - NotInNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_BASIC (Unsecured) - NotInNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY (Unsecured) - InNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL (Unsecured) - InNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_CONFIGURATION (Unsecured) - InNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_ALARM (Unsecured) - InNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC (Unsecured) - InNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_POWERLEVEL (Unsecured) - InNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_BATTERY (Unsecured) - InNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_HAIL (Unsecured) - InNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_WAKE_UP (Unsecured) - InNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_ASSOCIATION (Unsecured) - InNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_VERSION (Unsecured) - InNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, COMMAND_CLASS_SECURITY (Unsecured) - InNIF
2015-07-05 07:40:13.161 Info, Node011, Opening config param file /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config/aeotec/multisensor_gen5.xml
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_NO_OPERATION
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_BASIC
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, ok
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_ALARM
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_BATTERY
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_HAIL
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_WAKE_UP
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_VERSION
2015-07-05 07:40:13.162 Info, Node011, Requesting Versions for COMMAND_CLASS_SECURITY
2015-07-05 07:40:13.165 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x29, Expected Reply=0x04) - VersionCmd_CommandClassGet (Node=11): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x03, 0x86, 0x13, 0x31, 0x25, 0x29, 0x46
2015-07-05 07:40:13.189 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 38
2015-07-05 07:40:13.213 Info, Node011, Response RTT 47 Average Response RTT 78
2015-07-05 07:40:13.213 Info, Node011, Received Command Class Version report from node 11: CommandClass=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL, Version=5
2015-07-05 07:40:13.213 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x2a, Expected Reply=0x04) - VersionCmd_CommandClassGet (Node=11): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x03, 0x86, 0x13, 0x71, 0x25, 0x2a, 0x05
2015-07-05 07:40:13.243 Info, Node011, Request RTT 29 Average Request RTT 33
2015-07-05 07:40:13.265 Info, Node011, Response RTT 51 Average Response RTT 64
2015-07-05 07:40:13.265 Info, Node011, Received Command Class Version report from node 11: CommandClass=COMMAND_CLASS_ALARM, Version=3
2015-07-05 07:40:13.265 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x2b, Expected Reply=0x04) - VersionCmd_CommandClassGet (Node=11): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x03, 0x86, 0x13, 0x84, 0x25, 0x2b, 0xf1
2015-07-05 07:40:13.292 Info, Node011, Request RTT 27 Average Request RTT 30
2015-07-05 07:40:13.317 Info, Node011, Response RTT 51 Average Response RTT 57
2015-07-05 07:40:13.317 Info, Node011, Received Command Class Version report from node 11: CommandClass=COMMAND_CLASS_WAKE_UP, Version=2
2015-07-05 07:40:13.317 Info, Node011, Essential node queries are complete
2015-07-05 07:40:13.318 Info, Node011, Sending (Query) message (Callback ID=0x2c, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_SupportedGet (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x31, 0x01, 0x25, 0x2c, 0xd5
2015-07-05 07:40:13.344 Info, Node011, Request RTT 26 Average Request RTT 28
2015-07-05 07:40:19.319 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-07-05 07:40:19.319 Info, Node011, Sending (Query) message (Callback ID=0x2d, Expected Reply=0x04) - AlarmCmd_SupportedGet (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x71, 0x07, 0x25, 0x2d, 0x92
2015-07-05 07:40:19.343 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 25
2015-07-05 07:40:25.321 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-07-05 07:40:25.321 Info, Node011, Sending (Query) message (Callback ID=0x2e, Expected Reply=0x04) - WakeUpCmd_IntervalCapabilityGet (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x84, 0x09, 0x25, 0x2e, 0x6a
2015-07-05 07:40:25.345 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 24
2015-07-05 07:40:25.371 Info, Node011, Response RTT 49 Average Response RTT 53
2015-07-05 07:40:25.371 Info, Node011, Received Wakeup Interval Capability report from node 11: Min Interval=240, Max Interval=2678400, Default Interval=0, Interval Step=240
2015-07-05 07:40:25.372 Info, Node011, Sending (Query) message (Callback ID=0x2f, Expected Reply=0x04) - AssociationCmd_GroupingsGet (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x85, 0x05, 0x25, 0x2f, 0x66
2015-07-05 07:40:25.397 Info, Node011, Request RTT 25 Average Request RTT 24
2015-07-05 07:40:30.866 Info, Node011, Received SecurityCmd_NonceGet from node 11
2015-07-05 07:40:30.866 Info, NONCES: 0xa4, 0x98, 0xa3, 0x56, 0x54, 0xbf, 0xf2, 0xfd
2015-07-05 07:40:30.866 Info, NONCES: 0xfa, 0x7a, 0x6c, 0x53, 0x15, 0x14, 0xea, 0xe3
2015-07-05 07:40:30.866 Info, NONCES: 0x2e, 0x52, 0x8f, 0x20, 0x57, 0x09, 0x58, 0x28
2015-07-05 07:40:30.867 Info, NONCES: 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
2015-07-05 07:40:30.867 Info, Node011, Sending (Query) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x04) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x2e, 0x52, 0x8f, 0x20, 0x57, 0x09, 0x58, 0x28, 0x05, 0x01, 0x1d:
2015-07-05 07:40:30.927 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0xe5, 0xda, 0x2f, 0x6d, 0x3a, 0x9c, 0x8f, 0xc5, 0x01, 0x49, 0x82, 0x9e, 0x2e, 0x4e, 0x0b, 0x06, 0xaf, 0x37, 0xd3, 0x57, 0x2e, 0x79
2015-07-05 07:40:30.927 Info, Node011, Response RTT 5555 Average Response RTT 2804
2015-07-05 07:40:30.927 Info, Node011, Received Battery report from node 11: level=100
2015-07-05 07:40:31.126 Info, Node011, Received SecurityCmd_NonceGet from node 11
2015-07-05 07:40:31.126 Info, NONCES: 0xa4, 0x98, 0xa3, 0x56, 0x54, 0xbf, 0xf2, 0xfd
2015-07-05 07:40:31.126 Info, NONCES: 0xfa, 0x7a, 0x6c, 0x53, 0x15, 0x14, 0xea, 0xe3
2015-07-05 07:40:31.126 Info, NONCES: 0x2e, 0x52, 0x8f, 0x20, 0x57, 0x09, 0x58, 0x28
2015-07-05 07:40:31.126 Info, NONCES: 0xa8, 0x06, 0xd5, 0xd1, 0x53, 0x83, 0x78, 0x76
2015-07-05 07:40:31.126 Info, NONCES: 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
2015-07-05 07:40:31.127 Info, Node011, Sending (Query) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x04) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x0a, 0x98, 0x80, 0xa8, 0x06, 0xd5, 0xd1, 0x53, 0x83, 0x78, 0x76, 0x05, 0x01, 0x94:
2015-07-05 07:40:31.188 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0x3c, 0x6b, 0x42, 0x99, 0xc5, 0x1c, 0xe9, 0x3c, 0xa0, 0x8b, 0x40, 0x57, 0xbe, 0x87, 0xe4, 0xa8, 0x17, 0x39, 0x19, 0x0e, 0xe3, 0xde, 0x25, 0x94, 0xaf
2015-07-05 07:40:31.188 Info, Node011, Response RTT 5816 Average Response RTT 4310
2015-07-05 07:40:31.188 Info, Node011, Received SensorMultiLevel report from node 11, instance 1, Luminance: value=0lux
2015-07-05 07:40:31.372 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-07-05 07:40:31.372 Info, Node011, Sending (Query) message (Callback ID=0x30, Expected Reply=0x04) - VersionCmd_Get (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x86, 0x11, 0x25, 0x30, 0x6e
2015-07-05 07:40:31.396 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 23
2015-07-05 07:40:31.421 Info, Node011, Response RTT 48 Average Response RTT 2179
2015-07-05 07:40:31.421 Info, Node011, Received Version report from node 11: Library=3, Protocol=3.92, Application=1.02
2015-07-05 07:40:31.422 Info, Node011, Number of association groups reported for node 11 is 1.
2015-07-05 07:40:31.422 Info, Node011, Get Associations for group 1 of node 11
2015-07-05 07:40:31.422 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x31, Expected Reply=0x04) - AssociationCmd_Get (Node=11): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x03, 0x85, 0x02, 0x01, 0x25, 0x31, 0x7c
2015-07-05 07:40:31.448 Info, Node011, Request RTT 25 Average Request RTT 24
2015-07-05 07:40:37.247 Info, Node011, Received SecurityCmd_NonceGet from node 11
2015-07-05 07:40:37.247 Info, NONCES: 0xa4, 0x98, 0xa3, 0x56, 0x54, 0xbf, 0xf2, 0xfd
2015-07-05 07:40:37.247 Info, NONCES: 0xfa, 0x7a, 0x6c, 0x53, 0x15, 0x14, 0xea, 0xe3
2015-07-05 07:40:37.247 Info, NONCES: 0x2e, 0x52, 0x8f, 0x20, 0x57, 0x09, 0x58, 0x28
2015-07-05 07:40:37.247 Info, NONCES: 0xa8, 0x06, 0xd5, 0xd1, 0x53, 0x83, 0x78, 0x76
2015-07-05 07:40:37.247 Info, NONCES: 0x1c, 0x9a, 0x4b, 0xee, 0x59, 0x3e, 0x6b, 0x53
2015-07-05 07:40:37.247 Info, NONCES: 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
2015-07-05 07:40:37.247 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x04) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x1c, 0x9a, 0x4b, 0xee, 0x59, 0x3e, 0x6b, 0x53, 0x05, 0x01, 0x9c:
2015-07-05 07:40:37.309 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0xed, 0x14, 0x5c, 0x31, 0x44, 0xb5, 0x7a, 0x0c, 0xda, 0xcc, 0x68, 0x1b, 0x4c, 0x2c, 0x6b, 0x1c, 0x95, 0x74, 0xd9, 0x52, 0x1c, 0xbc, 0x76, 0xfa, 0xf4
2015-07-05 07:40:37.309 Info, Node011, Response RTT 5887 Average Response RTT 4033
2015-07-05 07:40:37.309 Info, Node011, Received SensorMultiLevel report from node 11, instance 1, Temperature: value=27.8C
2015-07-05 07:40:37.422 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-07-05 07:40:37.422 Info, Node011, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=11): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x03, 0x70
2015-07-05 07:40:37.426 Info, Node011, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
2015-07-05 07:40:37.426 Info, Node011, Neighbors of this node are:
2015-07-05 07:40:37.426 Info, Node011, Node 1
2015-07-05 07:40:37.426 Info, Node011, Node 10
2015-07-05 07:40:37.427 Info, Node011, Sending (Query) message (Callback ID=0x32, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x32, 0x8a
2015-07-05 07:40:37.450 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 23
2015-07-05 07:40:42.287 Info, Node011, Received SecurityCmd_NonceGet from node 11
2015-07-05 07:40:42.287 Info, NONCES: 0xa4, 0x98, 0xa3, 0x56, 0x54, 0xbf, 0xf2, 0xfd
2015-07-05 07:40:42.287 Info, NONCES: 0xfa, 0x7a, 0x6c, 0x53, 0x15, 0x14, 0xea, 0xe3
2015-07-05 07:40:42.287 Info, NONCES: 0x2e, 0x52, 0x8f, 0x20, 0x57, 0x09, 0x58, 0x28
2015-07-05 07:40:42.287 Info, NONCES: 0xa8, 0x06, 0xd5, 0xd1, 0x53, 0x83, 0x78, 0x76
2015-07-05 07:40:42.287 Info, NONCES: 0x1c, 0x9a, 0x4b, 0xee, 0x59, 0x3e, 0x6b, 0x53
2015-07-05 07:40:42.287 Info, NONCES: 0x37, 0xd6, 0x25, 0x4b, 0x69, 0x8f, 0xae, 0x96
2015-07-05 07:40:42.287 Info, NONCES: 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
2015-07-05 07:40:42.288 Info, Node011, Sending (Query) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x04) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x37, 0xd6, 0x25, 0x4b, 0x69, 0x8f, 0xae, 0x96, 0x05, 0x01, 0xb1:
2015-07-05 07:40:42.348 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0xa0, 0xc7, 0xe4, 0xc3, 0x14, 0x8b, 0xed, 0xaa, 0x05, 0x3d, 0xce, 0x98, 0xaf, 0xde, 0x8a, 0x37, 0x31, 0x7e, 0x9e, 0x53, 0x7e, 0x1f, 0xab, 0xe0, 0x41
2015-07-05 07:40:42.349 Info, Node011, Response RTT 4922 Average Response RTT 4477
2015-07-05 07:40:42.349 Info, Node011, Received SensorMultiLevel report from node 11, instance 1, Relative Humidity: value=50%
2015-07-05 07:40:43.427 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-07-05 07:40:43.427 Info, Node011, Sending (Query) message (Callback ID=0x33, Expected Reply=0x04) - WakeUpCmd_IntervalGet (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x84, 0x05, 0x25, 0x33, 0x7b
2015-07-05 07:40:43.451 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 23
2015-07-05 07:40:43.476 Info, Node011, Response RTT 48 Average Response RTT 2262
2015-07-05 07:40:43.476 Info, Node011, Received Wakeup Interval report from node 11: Interval=0, Target Node=255
2015-07-05 07:40:43.477 Info, Node011, AlarmCmd_Get Not Supported on this node
2015-07-05 07:40:43.477 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x34, Expected Reply=0x04) - BasicCmd_Get (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x20, 0x02, 0x25, 0x34, 0xdf
2015-07-05 07:40:43.503 Info, Node011, Request RTT 26 Average Request RTT 24
2015-07-05 07:40:49.478 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-07-05 07:40:49.478 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x35, Expected Reply=0x04) - SensorBinaryCmd_Get (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x30, 0x02, 0x25, 0x35, 0xce
2015-07-05 07:40:49.501 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 23
2015-07-05 07:40:55.480 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-07-05 07:40:55.480 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x36, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=11): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x03, 0x31, 0x04, 0x01, 0x25, 0x36, 0xc9
2015-07-05 07:40:55.504 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 23
2015-07-05 07:41:01.481 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-07-05 07:41:01.481 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x37, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=11): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x03, 0x31, 0x04, 0x03, 0x25, 0x37, 0xca
2015-07-05 07:41:01.505 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 23
2015-07-05 07:41:07.483 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-07-05 07:41:07.483 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x38, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=11): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x03, 0x31, 0x04, 0x05, 0x25, 0x38, 0xc3
2015-07-05 07:41:07.507 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 23
2015-07-05 07:41:13.485 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-07-05 07:41:13.485 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x39, Expected Reply=0x04) - BatteryCmd_Get (Node=11): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x02, 0x80, 0x02, 0x25, 0x39, 0x72
2015-07-05 07:41:13.509 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 23
2015-07-05 07:41:19.487 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-07-05 07:41:19.487 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=1 m_awakeNodesQueried=1
2015-07-05 07:41:19.519 Info, mgr, Manager::WriteConfig completed for driver with home ID of 0xffb97690
2015-07-05 07:41:53.872 Info, Node011, Association::Set - Adding node 1 to group 1 of node 11
2015-07-05 07:41:53.872 Info, Node011, Get Associations for group 1 of node 11
2015-07-05 07:41:53.872 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x3a, Expected Reply=0x13) - AssociationCmd_Set (Node=11): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x04, 0x85, 0x01, 0x01, 0x01, 0x25, 0x3a, 0x73
2015-07-05 07:41:53.896 Info, Node011, Request RTT 23 Average Request RTT 23
2015-07-05 07:41:53.896 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x3b, Expected Reply=0x04) - AssociationCmd_Get (Node=11): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x03, 0x85, 0x02, 0x01, 0x25, 0x3b, 0x76
2015-07-05 07:41:54.421 Warning, WARNING: 500ms passed without reading the rest of the frame...aborting frame read
2015-07-05 07:41:54.421 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x00). Sending NAK.
2015-07-05 07:41:54.422 Info, Node011, Request RTT 526 Average Request RTT 274
2015-07-05 07:41:59.897 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Personne n'a une idée pour mon problème ?
@Alpine_Z j'ai fait quelques tests avec le multi-sensor et je l'ai totalement fonctionnel.
Voici les paramètres et la conf utilisée.
Peux-tu faire une exclusion/inclusion normale, puis appliquer les mêmes paramètres que ceux ci-joint ?
Même si tu as déjà mes valeurs, il faut bien les réappliquer. J'ai mis le on-time à 20s donc il doit revenir rapidement en non-detection. Dis-moi si c'est mieux...
Ok, je testerais ta conf en arrivant chez moi ce soir.
J'ai modifié l'ensemble des paramètres a l'exception du 101 que je n'arrive pas sa passer en 255, j'ai donc mis 225, mais ca ne change pas grand chose, aucun mouvement n'est détecté.
Je me demande vraiment si c'est un problème du multi-sensor, car j'ai exactement le même phénomène avec un Fibaro Smoke sensor dont le détecteur de fumé et d'anti sabotage ne changent jamais. Mon micro module Benext Dimmer fait la même chose, l'état et la puissance ne changent pas si j'utilise le bouton.
D'où ma question si ce n'est pas un problème de retour d'etat Zwave.... Comment le contrôler ?
- GEO
- Timide
- Contact :
même soucis avec ce produit
Multi Sensor Gen5 1 d'AEOTEC
il remonte bien les valeurs de la température, humidité et luminosité, mais pas la présence, malgré les même paramètres que ceux cités au dessus, depuis un mois que je l'ai je ne suis jamais arrivé a le faire fonctionné.
Jeedom 1.198.0
openzwave 2015-07-06 11:36:48
Vos avis éclairés seraient très utile, merci.
Jeedom 1.198.0
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
