Module Fibaro FGMS-001 avec valeurs à 0.
Bonjour à tous.
Nouveau sur Jeedom, je me suis lancé il y a peu avec le matériel suivant :
Jeedom mini+
Clé usb Z stick S2 Gen5
Module fibaro FGMS-001 x5
Prise greenwave x2
Clavier RFID Zipato.
J'ai fait la mise à jour du plugin zwave Version plugin : 1.4.1.
Démon local
OK
OpenZwave (1.3.337/0.3.0-beta3)
OK
Compilation
OK
Tous les modules sont visibles et fonctionnels SAUF que les modules Fibaro me retournent des valeurs à 0 et ne changent pas d'état présence ou sabotage.
Pouvez vous m'aider svp?
Merci d'avance.
Jeedom mini+
Prise greenwave x2
Démon local
OK
OK
Compilation
OK
Merci d'avance.
Re: Module Fibaro FGMS-001 avec valeurs à 0.
l'interview est complété? il y a des warning pour les associations groups?
oui état des demandes complète, pas de warning dans association
alors il faudra nous fournir plus d'information sur ton problème si tu veux que l'on puisse d'aider
bien sur tout ce que tu demandes, mais étant très novice, il faut m'aiguiller un peu
Ayant fait des tests avec un razberry, pas de soucis d'inclusion et retour des fibaro FGMS-001.
Sauf que l'anti-sabotage reste toujours actif. Je ne sais pas pourquoi.
Est ce que je fais mal quelque chose à l'utilisation du Z stick? ?
Est ce possible de migrer les modules du razberry vers z stick sans devoir tout refaire? Pas trouvé l'info sur le forum.
Merci pour vos réponses
Non se n'est pas possible, enfin pas a ma connaissance.
merci pour le guide, que j'avais déjà parcourus.
J'avance lentement.
Maintenant jeedom communique avec les modules. Les infos se font bien pour présence et température. Ça reste aléatoire pour luminosité et l'anti-sabotage reste activé en permanence.
Quelqu'un aurait les mêmes problèmes?
J'avance lentement.
là j'ai un doute, j'ai le paramètre 24 à tamper mais je ne suis vraiment pas sure
autant pour moi, je suis un boulet, je viens de comprendre que la copie d'écran des paramètres était le modèle. Navré.
ça marche au top avec les bons réglages, navré pour le dérngement merci pour l'aide...je poursuis ma découverte
J'ai procédé à l'installation de Jeedom il y'a quelques jours avec le module Fibaro FGMS-001.
Je rencontre le même problème : la température et la luminosité ne sont pas affichées.
J'ai conservé les réglages par défaut.
Avez-vous une idée de ce que je dois vérifier?
Pierre
Pierre
Oui j'ai deja consulté cette page.
Bonjour.
Attention de bien réveiller le module après inclusion et aussi de vérifier les paramètres donnés par sarakha63.
pour info, j'ai réussi à résoudre mon problème en supprimant le péripherique, puis j'ai recommencé l'inclusion avec une nouvelle pile dans le module.
