A très bientôt !
Scénarios - Razberry - queue openzwave saturée
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
flomuson
Message par flomuson » 07 juil. 2015, 14:37
j'ai Jeedom 1.198.0 avec Openzwave 1.3.329 (plugin version du 2015-06-28 11:38:41) sur rasperry 2 avec un razberry+
J'ai 4 FGRM... si je lance les commandes "monter"/"descendre" depuis le dashbord tout est presque ok... des fois j'ai un temps latence de 4-5s avant que l'ordre ne soit recu (le stop par exemple) ce qui est déjà un premier petit problème.
par contre dans un scénario (lancé via un déclencheur ou à un moment ou même lancé mauellement), les commandes UP ou DOWN ne font rien... et ça c'est un gros problème.... (j'ai un scénario qui ferme tous les volets)
Dans les logs ca semble ok..
[2015-07-07 13:23:37][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Ouverture volets]. Scenario lance manuellement
[2015-07-07 13:23:37][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2015-07-07 13:23:38][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][Volet Porte fenêtre][Up]
[2015-07-07 13:23:38][SCENARIO] Exécution de la commande [Espace détente][Volet filet][Up]
[2015-07-07 13:23:38][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][Volet Baie vitrée sud][Up]
[2015-07-07 13:23:38][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][Volet fixe][Up]
[2015-07-07 13:23:38][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Et si je reteste en "manuel" tout de suite après ca marche presque tout de suite (avec de temps en temps toujours ce temps de latence)..
Dans OpenZwave je suis toutjours à 0 en "Queue sortante" et tout est à 100% dans "Santé %OK"
Une idée ??
flomuson
Re: Actions Scénarii
Message par flomuson » 08 juil. 2015, 09:32
Personne dans ce cas ? que dois je aire ? je reinstalle tout ?
winhex
Message par winhex » 08 juil. 2015, 11:20
tu as essayé avec exécuté immédiatement ?
flomuson
Message par flomuson » 08 juil. 2015, 12:00
oui j'ai tout coché/décoché... le log est ok mais rien n'est envoyé j'ai l'impression.... j'ai même créé un scanrio qui n'ouvre que un volet (sans déclencheur, rien) et en cliquant sur "Excecuter", il ne se passe rien... par contre sur le dashboard, les commandes du widget fonctionnent !
cbriere
Re: Actions Scénarii "FGRM 222"
Message par cbriere » 08 juil. 2015, 17:32
Rien de positif à apporter comme réponse si ce n'est que j'ai depuis qq jours le même problème avec un module FGRM222 (installé depuis qq semaines). Il fonctionnait correctement avec un scénario dédié, puis ne descendait plus et maintenant ne monte plus... et effectivement les commandes depuis le dashboard fonctionnent parfaitement. Je ne comprends pas bien ce qui peut se passer.
Est-ce que d'autres possesseurs de ce modules ont rencontré des problèmes similaires ?
cbriere
Message par cbriere » 08 juil. 2015, 23:23
J'ai poussé un peu plus les investigations et j'ai effectivement un problème. Voici les copies d'écran du log du scénario et la console OpenZwave au même instant, pas de commande du volet...
flomuson
Message par flomuson » 09 juil. 2015, 09:57
ca mer rassure (et ca m'inquiete aussi) de ne pas être le seul dans ce cas....
Je ne pense pas que le problème vienne de OpenZwave dans la mesure ou les commandes directes fonctionnent...
Et pour infos je n'ai rien dans les logs (mais même en commandes directes, je n'ai rien dansles log...)
nechry
Contact :
Message par nechry » 09 juil. 2015, 10:03
@cbriere regarde dans la vue zwave, reseau dans le sommaire si la queue de message ne serait pas pleine. Si oui il faut relancer le plugin et tout devrait revenir a la normale. Es-tu avec la dernière version openzwave ?
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
flomuson
Message par flomuson » 09 juil. 2015, 10:33
De mon coté elle est bien vide !
nechry
Contact :
Message par nechry » 09 juil. 2015, 10:40
@flomuson as-tu entièrement démarré ton pc? Des fois suite a un update ça fait du bien. Entre les tâches cron et autre
flomuson
Message par flomuson » 09 juil. 2015, 10:55
ok je testerai ca ce soir :)
par contre en debug OpenZwave je vois :
09-07-2015 08:53:34 - info - Openzwave network is ready with 5 nodes (0 are sleeping). All nodes are queried, the network is fully functionnal.
09-07-2015 08:53:34 - info - write configuration file
09-07-2015 08:53:35 - info - write configuration file
09-07-2015 08:53:36 - info - All nodes have been queried, but some node ar mark dead
Pourquoi j'ai d'un coté : "All nodes are queried " et après : "but some node ar mark dead" (pour infos je n'ai que 4 modules)
nechry
Contact :
Message par nechry » 09 juil. 2015, 11:29
@flomuson, je pense je reçois une notification de trop. J'ai vue ça aussi, mais je ne me suis pas encore attardé. Une de notification a changé de position et je pense c'est juste ça. Donc faut pas se prendre la tête avec ça
cbriere
Message par cbriere » 09 juil. 2015, 13:54
nechry a écrit :@cbriere regarde dans la vue zwave, reseau dans le sommaire si la queue de message ne serait pas pleine. Si oui il faut relancer le plugin et tout devrait revenir a la normale. Es-tu avec la dernière version openzwave ?
Chez moi aussi, la queue de message est à 0. Par contre lorsque je commande le volet en direct par le dashboard, je retrouve bien les ordres dans la console OpenZwave.
cbriere
Re: Actions Scénario "FGRM222"
Message par cbriere » 10 juil. 2015, 08:42
J'ai modifié le scénario hier soir (pour l'ouverture de ce matin), j'ai remplacé les actions d'ouverture et de fermeture par une mise à 99% et 0%, et ce matin le volet s'est de nouveau ouvert automatiquement.
N'y aurait-il pas un problème dans la commande "StartLevelChange()" de ce module, surtout que je me demande si ce n'est pas depuis la migration vers OpenZwave que ça ne fonctionne plus correctement...
flomuson
Message par flomuson » 10 juil. 2015, 10:27
OK j'essaierai ca ce soir.. mais c'est étrange quon ne soit que 2 à avoir cette erreur... mais effectivement avant la migration, tout fonctionnait impec !!!
Pour le StartLevelChange() ce qui est étonnant c'est que depuis le widget... tout fonctionne.. mais pas dans les scénarios qui normalement utilisent la même commande, non ?
Edit : bon en fait je viens d'essayer (positionnement à 99) et ca ne change rien de mon coté... si j'exécute le scénario, rien ne se passe..
cbriere
Message par cbriere » 10 juil. 2015, 13:38
Étonnant en effet...
Concernant la migration, je crois me souvenir qu'avec le plugin Zway, les commandes de montée et descente totale étaient du genre data[0].set(99) et data[0].set(0), comme la commande de positionnement intermédiaire (et comme ce qui est fait dans les dimmer).
De mon côté, si ça fonctionne comme cela, je vais modifier les commandes du module dans ce sens, en attendant mieux.
Je continue de tester...
flomuson
Message par flomuson » 13 juil. 2015, 10:19
Personne pour nous aider ??? on est donc les seules à voir ce problème ?? (la poisse !! :))
cbriere
Message par cbriere » 14 juil. 2015, 14:43
De mon côté j'ai fait ce que j'avais dit : pour que ça re-fonctionne correctement, j'ai modifié les commandes de montée et de descente :
Curieux que tu n'aies pas le même résultat...
flomuson
Message par flomuson » 14 juil. 2015, 15:48
En fait j'avais mis la commande "Positionnement" dans le scénario... je vasi essayé en changeant dans le module.
Je vois que toi tu as "Niveau", "Descendre", "Monter"... alors que mois j'ai "Positionnement" et "Down" et "Up".. tu as changé manuellement ou je n'ai pas la bonne version ?
cbriere
Message par cbriere » 14 juil. 2015, 19:14
Non, je n'ai rien changé aux noms des commandes, uniquement les commandes montée et descente elle-mêmes.
Peut-être une question de version, je suis sur la dernière beta OpenZwave, mais je ne pense pas que ce soit ce genre d'élément modifié dans une beta.
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
