Danfoss lc13 migration vers openZwave
vinceducat
Message par vinceducat » 13 juil. 2015, 19:48
bonjour,
suite a la mise a jour vers openwave, il semble que les commande d envoi de consigne ne fonctionne plus, quelqun a t il le meme probleme ?
il semble qu il faille remplacer Set(1%2C#slider#) par data[1].Set(#slider#)
Jeedom 2.2.6 sur Raspberry PI 2 B+ + Razberry
9 Danfoss Living Connect LC13 / 2 Fibaro FGK-101 + sonde DS18B20 / ESP8266 + DS18B20
nechry
Re: Danfoss lc13 migration vers openZwave
Message par nechry » 13 juil. 2015, 23:33
Je n'ai pas mais c'est sûrement ça ou avec 0 au lieu de 1, si tu fais un copie écran commandes et celle des valeurs via ui configuration on pourra confirmer
vinceducat
Message par vinceducat » 14 juil. 2015, 20:59
@nechry, merci mais j ai conserve les commandes et valeur pour ces modules 3 commandes simples
@sarakha63 effectivement ces les commandes non migres ... j etudierai plus tard les commandes fournies de base avec openzwave ...
benchagot
Message par benchagot » 14 juil. 2015, 21:57
Voici ma config pour les LC13.
BC
vinceducat
Message par vinceducat » 18 juil. 2015, 12:55
merci j ai fais la meme tout est ok maintenant.
quelqu un aurait il deja teste les autres commande du LC13, calendrier sur la semaine verrouillage etc ...
une documentation des commande zwave de ce module existe t elle ?
nightfever
Message par nightfever » 21 août 2015, 20:56
benchagot a écrit :Voici ma config pour les LC13.
BC
J'étais en galère totale depuis un moment avec mes têtes Danfoss depuis plusieurs semaines.
Ce paramétrage fonctionne parfaitement chez moi à présent.
Je vais pouvoir continuer ma migration vers Jeedom.
Merci :mrgreen:
Rasp PI3+jeedom+RFXcom+ clé 3G huawei E3531
6 x Oregon THGR122NX + 1 capteur DIO + installation knx
NAS DS213 + D-Link DCS4622
RPI 1 & 2 + clé Z-stick S2 (placard pour le moment)
clé 3G X220L (fonctionne pas)
benchagot
Message par benchagot » 23 août 2015, 19:46
Super si cela fonctionne pour toi.
BC
tfabien
Message par tfabien » 08 sept. 2015, 18:40
Pour confirmation, il faut bien virer manuellement les commandes "en trop" dans la configuration et ne conserver que la consigne, la commande de consigne (setPoint) et la batterie?
Avec l'ancien plugin c'etait fait automatiquement, c'est un peu dommage qu'il y ait une régression de ce point de vue
nechry
Message par nechry » 08 sept. 2015, 18:48
C'est aussi fait automatiquement non?
tfabien
Message par tfabien » 08 sept. 2015, 19:33
Ca marche... un peu trop :p
Il y a un peu trop de commandes par défaut :)
Si on se fait manuellement la config au dessus, ca fonctionne par contre sans aucun probleme, mais c'est un peu lourd (surtout que j'ai 6 tetes a faire comme ca :/)
nechry
Message par nechry » 08 sept. 2015, 19:38
Donc il nous faut nous demander une modification de configuration dans la section prévue et de cette façon le device sera tiptop. Les device qu'on ne possède pas ou qu'on pas encore de retour d'expérience on soit des configuration générique, soit incomplète. Sur l'ancien plugin c'était la même chose jusqu'au jour ou une configuration était proposé et mise a disposition.
Il nous fera donc un grand plaisir de compléter la reconnaissance du Danfoss lc13, en plus avec tes temps froids qui arrive, il risque d'être bien apprécié par les autres utilisateur.
tfabien
Message par tfabien » 08 sept. 2015, 19:44
C'est en fait ce qui m'étonne, il etait bel et bien reconnu par l'ancien plugin
Je vais ouvrir une demande dans al section tout de meme, peu importe, tant que le resultat est là ;-)
nechry
Message par nechry » 08 sept. 2015, 20:54
oui les mappings on due être repris un a un et dans certain cas, soit il peut y avoir eux une erreur de notre par. ou passé au coté. il y a vraiment beaucoup de fichier de configurations a gérer
