Salut à tous,
Je rencontre un souci avec un FGD-211 connecté sur un poussoir simple relié à une suspension dotée de LED (dimmable ou pas, j'ai testé les deux...) sur lequel un bypass est branché.
Celui-ci fonctionne correctement pendant quelques temps, la lumière s'allume, s'éteint bien mais au bout de quelques jours si j'allume la lumière, elle ne s'éteint plus totalement, comme si le bypass était aux choux ! J'ai l'impression que ca intervient après le "soignage" de réseau OpenZwave hebdomadaire... Le module devient dead et j'ai deux possibilités, soit je tombe le disjoncteur, soit j'enlève une ampoule LED pour mettre une normale...
Est-ce que ça cause à quelqu'un ?
Sur un autre FGD-211, les spots LED dimmables se mettent à vibrer au bout de quelques minutes... C'est la lumière de ma terrasse et c'est un peu chiant de voir la côte de boeuf par intermittence ! Une idée là-dessus aussi ?
Merci d'avance.
Problème Fibaro FGD-211
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
Re: Problème Fibaro FGD-211
alors pour info les ampoules led fonctionne sur courant continu, et donc convertisse le courant alternatif, le problème des dimmers c'est qu'il font varier l'amplitude et généralement la conversion en courant continu est perturbé d'ou les scintillement,
La conversion lisse la courbe à la tension désiré, le fait de modifier l'amplitude fait que au lieu d'avoir une ligne continu , on a une ligne qui est discontinu
j'ai le problème avec un module rfxcom avec une fonction dimmer(non contrôlable) c'est chiant mais en théorie cela n'a pas d'impact sur la durée de vie de l'ampoule
Après il y a des ampoule leds qui sont "dimmable" mais en dessous de 5w je crois que c'est assez difficile à contrôler il faut un dimmer spéciale ampoule led
Salut Chamalo,
J'ai effectivement acheté des FGD211 parce qu'ils sont les seuls "officiellement" compatibles LED (dimmables ou non) quand on leur adjoint le bypass Fibaro, évidement derrière un bouton où le neutre n'est pas présent, sinon j'aurai pris des contacts secs
La problématique du niveau mini d'intensité peut être réglé via un paramètre (chez moi, j'ai fixé ce paramètre à 15% pour éviter les scintillements à faible éclairage...).
Mon scintillement intervient sur les spots de ma terrasse alors qu'ils sont allumés à 99% (pour ne pas dire à fond...) pendant un certain moment, ce n'est pas immédiat...
Salut,tot0f a écrit :Salut Chamalo,
Je suis dans la même situation que toi, j'ai branché mon module sur un lustre led avec bypass (pas de neutre à l'interrupteur) et de temps en temps, lorsque la lumière est allumée, elle se met à scintiller et c'est assez agaçant (pièce principal).
As-tu trouvé une solution à ce problème ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
