Je viens de réinstaller jeedom 1.199 et j'ai pu récupérer tous mes périphériques sous openzwave (Motion, wall plug, geenwave 6 prises) sauf un...le thermostat SRT321.
Je n'arrivais plus l'inclure, j'ai supprimé tous les périphériques "unknown" via le module de santé, et la j'ai de nouveau réussi à l'inclure.
Le problème c'est que celui n'est pas reconnu, il reste en unknown avec les valeur du fabricant à "NULL" et reste en mode sleep.
Si je lance la fonction "rafraichir infos du noeud", openzwave plante au moment ou j'appuie sur "n" sur le thermostat pour forcer l'envoi d'info. Quand je dis plante c'est que j'ai l'erreur bad gateway nginx et l'erreur suivante dans les messages :
Les classes du modules ont l'air correctes :"Erreur sur openzwave::pull() : Exception Object<br/>(<br/> [message:protected] => Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devices[26] Curl error : couldn't connect to host<br/> [string:Exception:private] => <br/> [code:protected] => 404<br/> [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line:protected] => 140<br/> [trace:Exception:private] => Array<br/> (<br/> [0] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line] => 258<br/> [function] => callOpenzwave<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => /ZWaveAPI/Run/devices[26]<br/> [1] => 0<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [1] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line] => 189<br/> [function] => syncEqLogicWithOpenZwave<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => 0<br/> [1] => 26<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [2] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php<br/> [line] => 84<br/> [function] => pull<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => <br/> )<br/><br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [previous:Exception:private] => <br/>)<br/>"
Basique : Controlleur
Générique : Thermostat
Spécifique : Thermostat
Pour info, je n'avais pas de souci avec ce thermostat sous z-way et je suis en branche "stable"à jour.
Si c'est arrivé à quelqu'un je suis preneur d'une solution
Merci !!
Leon
