Thermostat vs srt323 comment ca marche ?
Je vous pose le sujet en détail ci dessous mais en résumé :
J'ai installé un thermostat physique avec relais zwave intégré (SRT323)
+ le plugin thermostat jeedom officiel en mode temporel
et je ne réussi pas à faire fonctionner la programmation par jeedom
(uniquement en manuel sur le SRT323 en agissant à la main.)
Pour la programmation du thermostat appelé "chauffage", J'ai suivi un tuto utilisant un agenda à ce sujet :
https://youdom.net/2019/11/24/le-plugin ... de-jeedom/
en complément de la documentation officielle.
J'ai constaté dans le log un message qui semble signifier une erreur lors de l'envoi de la consigne d’événement pour le passage en mode "douce nuit" de l'agenda (consigne demandée à 20°)
Erreur exécution de la commande [Rdc][TH SRT 323][Consigne] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=4&in ... xxxeffacée pour le forumxxxxxxxxxxxxx Curl error : Recv failure: Connection reset by peer
J'ai essayé de resynchroniser le SRT323 et un "relais" est apparu ??????
Je suis assez perdu (une fois de plus) que puis-je faire ?
J'ai mis des capture d'écran car j'ai aussi l'impression qu'il y a un pb entre les commandes "consigne" consigne d’état" des équipements
Peut-être que je ne passe pas la bonne commande de chauffe pour les modes définis dans le "thermostat/mode" mais j'avoue que ce n'est pas très clair car je ne vois pas si je dois passer autre chose que #[Rdc][TH SRT 323][Consigne]#.
Voilà si vous avez des idées je suis preneur.
Le widget thermostat fonctionne mais il m'indique des consignes qui n'impacte pas le thermostat rien ne change sur la température mesurée, c'est toujours la consigne opérée manuellement sur la mollette du SRT323 qui est prise en compte.
Ça devient "glaciale" l'ambiance chez nous sans la possibilité de programmer les changements pour un réveil au chaud le matin.
PS: je peux ajouter des captures d'écran si besoin.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- zwave.png (40.6 Kio) Consulté 1953 fois
- mode chauffage.png (80.49 Kio) Consulté 1953 fois
- commande equipement srt323 .png (74.59 Kio) Consulté 1953 fois
Re: Thermostat vs srt323 comment ca marche ?
Pour info voici un extrait du log du plugin thermostat qui semble vouloir chauffer mais il y a un action failure.
[2019-12-05 14:27:03][DEBUG] : [Rdc][Chauffage] : Debut calcul temporel
[2019-12-05 14:27:03][DEBUG] : [Rdc][Chauffage] : Reprogrammation automatique : 2019-12-05 15:27:00
[2019-12-05 14:27:03][DEBUG] : [Rdc][Chauffage] : Smart schedule
[2019-12-05 14:27:03][DEBUG] : [Rdc][Chauffage] : Plugin agenda detecté
[2019-12-05 14:27:03][DEBUG] : [Rdc][Chauffage] : Temp in : 19.7 - Temp out : 2.6 - Consigne : 22
[2019-12-05 14:27:03][DEBUG] : [Rdc][Chauffage] : Direction : 1
[2019-12-05 14:27:03][DEBUG] : [Rdc][Chauffage] : Power calcul : (2.3 * 10) + (19.4 * 2) + 0 = 61.8
[2019-12-05 14:27:03][DEBUG] : [Rdc][Chauffage] : Smartstart duration : 37.08 à 2019-12-05 17:00:00 programmation : 2019-12-05 16:23:00
[2019-12-05 14:27:03][DEBUG] : [Rdc][Chauffage] : Next smart schedule date : 2019-12-05 16:23:00
[2019-12-05 14:27:03][DEBUG] : [Rdc][Chauffage] : Smart start end
[2019-12-05 14:27:03][DEBUG] : [Rdc][Chauffage] : Action failure
[2019-12-05 14:27:04][ERROR] : [Rdc][Chauffage] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis plus de : 10min (2019-12-05 13:31:34)
Que mettez vous comme commande dans action :
pour chauffer je dois : .....
Apres plusieurs essai j'ai mis #[Rdc][Chauffage][Thermostat]# mais quelle valeur mettre alors ?
et dans mode quelle commande aussi ?
j'ai mis : #[Rdc][Chauffage][Thermostat]# avec une valeur propre à chaque mode exple confot 22, eco 18, ...
Je pense que c'est soit le srt ou soit le plugin, tu peux pas faire fonctionner le plugin avec un thermostat ça ferait doublon ^^
le plugin envoi la commande chauffe à un contacteur on/off ou un qubino fil pilote relier à ton radiateur pour que ce soit instantané, si tu envoi l'ordre de chauffe au srt il faudra attendre qu'il se réveille pour prendre la consigne et l'envoi au radiateur.
après je peux me tromper mais je trouve ça logique
Merci c'est aussi le sens de toute ma démarche d'avoir acheter spécialement un SRT comptatible zwave pour à la fois le programmer sous jeedom et intervenir ponctuellement et forcer la consigne comme cela se fait sur tout les thermostat programmables mais je peine bien là en effet.
j'ai un srt que j'utilise avec le plugin Agenda, ça me donne satisfaction, je chauffe que le soir avant de me coucher et il s’éteint toujours avec l'Agenda
sauf quand je suis pas là bien sur.
Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur comment tu procède dans jeedom ? en mp ? Merci d'avance.
Je reviens sur mon souhait de pouvoir passer une consigne de température sur mon thermostat SRT323 en lieu et place de celle donnée physiquement par la mollette.
Ceci dans le but de pouvoir commencer à piloter ma chaudière gaz et donc réguler la température du logement.
J’ai stoppé tous les agenda et plugin thermostat jeedom pour revenir au basic cad un scénario qui donne la consigne de chauffe à 19° toutes les heures. (merci à GlloQ pour ce conseil) le scénario est l'action suivante : #[Rdc][TH SRT 323][Consigne]# valeur : 19 comme il fait tres froid la nuit, j'ai supposé que la temperature du logement allé chutée en dessous de 19° et donc repasser à 19° grâce au scénario.
A l’opposé sur le SRT La mollette était placée hier soir sur 21.
Presque rien n'a changé, le logement est passé à 22°, (21.7 d'après la sonde du SRT) le scénario s'est bien exécuté toutes les heures cette nuit et ce matin l'affichage du srt annonce une CONSIGNE à 22° ???????!!!!!!!
Je crains de mal gérer l’action de modification de la consigne du SRT via jeedom, je dois certainement me tromper dans la syntaxe sur la commande aussi qui peut m’expliquer les 2 commandes info et action en pj du thermostat srt remontées par jeedom ?
- CONSIGNE ET ETAT.png (24.57 Kio) Consulté 1895 fois
ça maaaarche !!!! Il fallait juste exclure et inclure à nouveau le thermostat zwave, rien de surprenant en fait on sait tous comment c'est logique ! argh fu%#$ck
