Problème de widget depuis la mise à jour 3.3.16/17
- Timide
Re: Problème de widget depuis la mise à jour 3.3.16/17
Personnellement j'ai ouvert un ticket pour ce problème il y a plusieurs jours mais aucune nouvelle du staf de jeedom.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Merci pour votre réponse. J'ai également ouvert un ticket de mon côté, j'espère que les devs prendront en compte le côté urgent de la chose... ( même si je suis pleinement conscient de la masse de travail qu'ils ont à effectuer)
Essayant de mettre à jour le widget thermostat depuis ce matin je rencontre le pbs suivant :
2019-04-01 17:20:24 (61.3 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/dashboard.info.numeric.thermometreIMG.zip' saved [80/80]
[2019-04-01 17:20:24][ALERT] : Installation des plugin, widget, scénario...
[2019-04-01 17:20:24][ALERT] : Impossible de décompresser le zip : /tmp/jeedom/market/dashboard.info.numeric.thermometreIMG.zip
[2019-04-01 17:20:24][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Un problème de droits ou de fichier zip ?
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
- Timide
Bonjour @Evacom34, ce n'est pas le widget thermostat, mais un widget tiers "température".
Oupsssss.... Ah oui exact, parfois on fini par se perdre entre température et thermostat, désoléchoupfamily63 a écrit : ↑01 avr. 2019, 19:19Bonjour @Evacom34, ce n'est pas le widget thermostat, mais un widget tiers "température".
- Timide
J'ai le même problème que Evacom34 ... sur le widget thermomètre.
Est ce que quelqu'un sait d'ou ça peut venir ?
J'ai egalement le même problème. !!
En plus je ne retrouve pas les mêmes "Widget" en passant par "Jeedom" que sur le "Market" ???
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Il faut supprimer ce widget et le remplacer par celui qui est compatible avec la V3.
Il porte le même nom avec un 2 a la fin. Auteur aja17 de mémoire.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Hello
J'ai mis à jour le plugin thermostat mardi, et depuis lorsque je demande un changement de consigne via le plugin Agenda, hé bien la consigne semble ne pas être prise en compte.
bilan : le chauffage de la salle de bain reste allumé toute journée, au lieu de s'éteindre à 08h30. J'ai aussi pas mal d'alertes de type "attetion la température est au dessus du seul autorisé". Mais le plugin ne coupe pas le chauffage pour autant.
Je viens donc de couper manuellement le radiateur en attendant, et j'ai désativé le plugin.
Une idée pour résoudre ça ? Possible de passer sur une version antérieure du plugin facilement ?
- Fabrice
- Modérateur
Cela n'a peut être pas de rapport avec la mise à jour. Là, à vous lire, c'est plutôt votre "actionneur" qui est resté allumé alors qu'il aurait du s'éteindre.
Regardez si cela se reproduit.
- Dans ce cas, allez poser la question sur le sujet de ce plugin afin de ne pas mélanger les sujets.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Fabrice,
Je pense que nous sommes au cœur du problème par rapport au souci que rencontre kenaddams.
Il y a un bug lors du changement de consigne : pour ma part j'ai deux modes, un eco et un confort ( j'ai un poêle à granulés). Le mode passe bien de l'un à l'autre suivant les consignes du plugin agenda, mais la température ne change pas,elle reste à 21 ( température du mode eco).
- Fabrice
- Modérateur
Si vous avez le Widget Thermostat par défaut (c'est à dire ceux du Core), dans ce cas aller poser la question du le forum du Thermostat.
- Si vous avez un Widget qui vous affiche cela, c'est que celui-ci n'est pas à jour. Dans ce cas, supprimez le pour revenir au Widget du Core Jeedom.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J'ai du louper quelque chose, car effectivement j'ai bien le plugin thermostat et il me semble que nous sommes dans la bonne section du forum.
De plus, j'ai bien le widget core, à jour.
A lire les utilisateurs, ce problème se produit depuis la dernière mise à jour, pour ma part, je suis sur Jeedom depuis trop peu de temps pour comparer, mais je suis à peu près sur que le problème se situe au niveau du plugin, pas du widget.
Je partage le même feedback sur un problème de refresh du widget de Thermostat. Je n'ai jamais touché aux widgets. Depuis la derniere mise à jour, la temperature de consigne affiché dans le widget ne se met pas à jour sauf en rechargeant la page. Il a le meme problème sur le cadena de verrouillage.
Passer en "Core" l'affichage du thermostat permet d'avoir un affichage correct de la température de consigne.
Plusieurs utlisateurs ayant déja ouvert un bug, je n'ai donc pas pensé opportun de la faire moi aussi.
Es ce un problème avec le Core de Jeedom, Avec le plug-in thermostat ou avec la gestion des widgets ? je ne sais pas, je post donc ici
- Pièces jointes
- thermostat.png (26.23 Kio) Consulté 2297 fois
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Ce widget n'est plus proposé maintenant. Depuis au moins 2016.
Il faut mettre les widget en Core.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
La solution repasser sur les widgets core, malheureusement pour l'instant on a rien d'autre, on peut pas repasser automatiquement sur les widgets core car on sait pas si votre widget est compatible ou pas...
On est bien conscient que ce changement vous a enormement impacté et on va faire un point en interne pour savoir comment avant la sortie de la 3.3 on est passé a coté (surement car le changement est la depuis plus de 1an pour nous).
Désolé pour toute la gêne occasionnée on a surement pas bien fait notre boulot (enfin a vrai j'ai mal fait mon boulot c'est sur mais a force de jongler avec tout ben on fait des betises)
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
