A très bientôt !
Quelle sonde de temperature intérieure choisir ?
Pour toute question concernant le plugin thermostat
toma
Re: Quelle sonde de temperature intérieure choisir ?
Message par toma » 26 nov. 2017, 19:55
xavax a écrit :ca y est c'est commandé avec 3 sondes Elles sont à 5eur avec un code. c'est pas simple de s'y retrouver sur ce site
Oui, moi je met tout en favoris comme je retrouve mes produits à surveiller facilement
Envoyé de mon LG-H870 en utilisant Tapatalk
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
toma
Message par toma » 26 nov. 2017, 19:56
xavax a écrit :j'ai bien fait de demander... sur le meme site cet adaptateur ?
C'est ca ? https://www.gearbest.com/plugs-sockets/pp_281969.html
Oui c'est ça
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 26 nov. 2017, 20:02
quel est le code sur Gearbest pour les sondes de température. je les ai à 7,68€ en ce moment avec la gateway à 20,50€.
Samuel14
Message par Samuel14 » 26 nov. 2017, 20:11
Quel code as-tu utilisé, OctAllez3 ?
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
xavax
Message par xavax » 26 nov. 2017, 20:13
Oui OctAllez3
xavax
Message par xavax » 26 nov. 2017, 20:40
20€ le gateway et 3€ le bouton Switch Original Xiaomi Smart A 3.32€ avec le code OctAllez11SWITCH
xavax
Message par xavax » 26 nov. 2017, 20:47
Le relevé des températures se faisait comment ? Jeedom se connecte au serveur xiaomi ou est ce que ça transite directement entre le gateway et jeedom ?
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 26 nov. 2017, 21:04
Pour Xavax : le relevé de température est transmis à la gateway xiaomi (par Zigbee) qui le transmet en wifi à Jeedom. Apparemment très fiable.
par contre peux-tu partager le lien de ta commande pour les sondes de température sur Gearbest car le code OctAllez3 ne marche pas sur la sonde que j'ai trouvé
c'est vrai qu'il est pas simple leur site !
Merci, luc.
xavax
Message par xavax » 26 nov. 2017, 21:06
c'est la carré : [Pas de lien affilié Merci]
donc si j'ai une coupure internet j'aurai toujours le relevé des température si le wifi est acitf
Raison : supression du lien affilié
flipper203
Message par flipper203 » 26 nov. 2017, 22:26
oui, tu peux même couper internet a la gateway xiaomi cela fonctionnera toujours
Samuel14
Message par Samuel14 » 27 nov. 2017, 08:14
Pour moi cela fait plusieurs jours que le code ne fonctionne plus.
Raison : Pas de lien affilié merci
xavax
Message par xavax » 27 nov. 2017, 08:21
Pour moi il a fonctionné hier soir.
Tam
Message par Tam » 06 déc. 2017, 11:39
Pour aller dans le sens d'extrapitou, je trouve aussi que les remontées des sondes Xiaomi sont trop espacées même en cas de changement de température où elles ne réagissent qu'au bout de 0,5°C. Pour du suivi c'est ok, pour de la régulation c'est insuffisant.
En tout cas c'est ce qu'il m'arrive avec ma chaudière à fioul avec laquelle je n'arrive pas à éviter les oscillations. Et je dis ça en tant que fan des produits Xiaomi avec pas moins de 22 noeuds déjà installés.
Tam
extrapitou a écrit :
13 nov. 2017, 11:03
xavax a écrit :les piles tiennent longtemps sur les sondes ?
Attention aqara c'est top mais il faut savoir que si tu compte gerer les thermostats avec, led remontées de température sont variables entre 10 et 60min. Si tu es ok avec ca alors fonce sur xiaomi, sinon il faudra prendre des sondes qui remontent les températures plus souvent.
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Pièces jointes
xavax
Message par xavax » 06 déc. 2017, 11:41
0,5 ? j'ai commandé ca la semaine dernière... je pensais que c'etait plus précis que ca....
Je pensais que le delais de remonté variait selon le changement de température mais pas 0,5.
Samuel14
Message par Samuel14 » 06 déc. 2017, 13:42
J'ai des remontés à 0.01°C avec mes capteurs Xiaomi V2, comment ce fait-il que tu es du 0.5°C ?
Aucun autre de mes capteurs de températures n'est aussi précis (Everspring, Netatmo,...).
Tam
Message par Tam » 06 déc. 2017, 14:29
Les 0,5°C ne représentent heureusement pas la précision mais le seuil de déclenchement au bout duquel la sonde se décide à communiquer en dehors de son rythme habituel. Mon graph est volontairement non lissé pour distinguer les valeurs effectivement remontées et leur intervalle.
Je tiens également à dire qu'il ne faut pas confondre précision et résolution, mais c'est une autre histoire...
Tam
Samuel14
Message par Samuel14 » 06 déc. 2017, 15:11
J'ai bien dis que j'avais des remontées de 0.01°C, donc une différence de 0.01°C entre deux mesures.
EDIT : Et certaines à 5mn d'écart.
xavax
Message par xavax » 06 déc. 2017, 15:13
Samuel14 a écrit :
06 déc. 2017, 15:11
ca me rassure. je n'ai pas encore recu le matériel mais je comptais la dessus pour gerer les pièces avec le thermostat jeedom
Samuel14
Message par Samuel14 » 06 déc. 2017, 15:16
La nouvelle version avec afficheur et en Bluetooth est en précommande mais à 25€.
Mais attendons une intégration Jeedom avant de commander.
xavax
Message par xavax » 06 déc. 2017, 15:18
en meme temps pour gerer le chauffage avec precision à 0,1 ca va tres bien. L'avantage c'est l'afficheur sur la nouvelle sonde mais en bluetooth j'ai peur que ce soit moins fiable. Et la portée risque de ne pas etre la meme
Revenir vers « [Plugin officiel] Thermostat »
