Page 5 sur 10
Re: Quelle sonde de temperature intérieure choisir ?
Publié : 26 nov. 2017, 19:55
par toma
xavax a écrit :ca y est c'est commandé avec 3 sondes Elles sont à 5eur avec un code. c'est pas simple de s'y retrouver sur ce site
Oui, moi je met tout en favoris comme je retrouve mes produits à surveiller facilement
Envoyé de mon LG-H870 en utilisant Tapatalk
Publié : 26 nov. 2017, 19:56
par toma
Oui c'est ça
Publié : 26 nov. 2017, 20:02
par domoluc
quel est le code sur Gearbest pour les sondes de température. je les ai à 7,68€ en ce moment avec la gateway à 20,50€.
Publié : 26 nov. 2017, 20:11
par Samuel14
Quel code as-tu utilisé, OctAllez3 ?
Publié : 26 nov. 2017, 20:13
par xavax
Oui OctAllez3
Publié : 26 nov. 2017, 20:40
par xavax
20€ le gateway et 3€ le bouton Switch Original Xiaomi Smart A 3.32€ avec le code OctAllez11SWITCH
Publié : 26 nov. 2017, 20:47
par xavax
Le relevé des températures se faisait comment ? Jeedom se connecte au serveur xiaomi ou est ce que ça transite directement entre le gateway et jeedom ?
Publié : 26 nov. 2017, 21:04
par domoluc
Pour Xavax : le relevé de température est transmis à la gateway xiaomi (par Zigbee) qui le transmet en wifi à Jeedom. Apparemment très fiable.
par contre peux-tu partager le lien de ta commande pour les sondes de température sur Gearbest car le code OctAllez3 ne marche pas sur la sonde que j'ai trouvé
c'est vrai qu'il est pas simple leur site !
Merci, luc.
Publié : 26 nov. 2017, 21:06
par xavax
c'est la carré : [Pas de lien affilié Merci]
donc si j'ai une coupure internet j'aurai toujours le relevé des température si le wifi est acitf
Publié : 26 nov. 2017, 22:26
par flipper203
oui, tu peux même couper internet a la gateway xiaomi cela fonctionnera toujours
Publié : 27 nov. 2017, 08:14
par Samuel14
Pour moi cela fait plusieurs jours que le code ne fonctionne plus.
Publié : 27 nov. 2017, 08:21
par xavax
Pour moi il a fonctionné hier soir.
Publié : 06 déc. 2017, 11:39
par Tam
Pour aller dans le sens d'extrapitou, je trouve aussi que les remontées des sondes Xiaomi sont trop espacées même en cas de changement de température où elles ne réagissent qu'au bout de 0,5°C. Pour du suivi c'est ok, pour de la régulation c'est insuffisant.
En tout cas c'est ce qu'il m'arrive avec ma chaudière à fioul avec laquelle je n'arrive pas à éviter les oscillations. Et je dis ça en tant que fan des produits Xiaomi avec pas moins de 22 noeuds déjà installés.
Tam
extrapitou a écrit : ↑13 nov. 2017, 11:03
xavax a écrit :les piles tiennent longtemps sur les sondes ?
Attention aqara c'est top mais il faut savoir que si tu compte gerer les thermostats avec, led remontées de température sont variables entre 10 et 60min. Si tu es ok avec ca alors fonce sur xiaomi, sinon il faudra prendre des sondes qui remontent les températures plus souvent.
Publié : 06 déc. 2017, 11:41
par xavax
0,5 ? j'ai commandé ca la semaine dernière... je pensais que c'etait plus précis que ca....
Je pensais que le delais de remonté variait selon le changement de température mais pas 0,5.
Publié : 06 déc. 2017, 13:42
par Samuel14
J'ai des remontés à 0.01°C avec mes capteurs Xiaomi V2, comment ce fait-il que tu es du 0.5°C ?
Aucun autre de mes capteurs de températures n'est aussi précis (Everspring, Netatmo,...).
Publié : 06 déc. 2017, 14:29
par Tam
Les 0,5°C ne représentent heureusement pas la précision mais le seuil de déclenchement au bout duquel la sonde se décide à communiquer en dehors de son rythme habituel. Mon graph est volontairement non lissé pour distinguer les valeurs effectivement remontées et leur intervalle.
Je tiens également à dire qu'il ne faut pas confondre précision et résolution, mais c'est une autre histoire...
Tam
Publié : 06 déc. 2017, 15:11
par Samuel14
J'ai bien dis que j'avais des remontées de 0.01°C, donc une différence de 0.01°C entre deux mesures.
EDIT : Et certaines à 5mn d'écart.
Publié : 06 déc. 2017, 15:13
par xavax
Samuel14 a écrit : ↑06 déc. 2017, 15:11
ca me rassure. je n'ai pas encore recu le matériel mais je comptais la dessus pour gerer les pièces avec le thermostat jeedom
Publié : 06 déc. 2017, 15:16
par Samuel14
La nouvelle version avec afficheur et en Bluetooth est en précommande mais à 25€.
Mais attendons une intégration Jeedom avant de commander.
Publié : 06 déc. 2017, 15:18
par xavax
en meme temps pour gerer le chauffage avec precision à 0,1 ca va tres bien. L'avantage c'est l'afficheur sur la nouvelle sonde mais en bluetooth j'ai peur que ce soit moins fiable. Et la portée risque de ne pas etre la meme
