Quelle sonde de temperature intérieure choisir ?
Pour toute question concernant le plugin thermostat
noBru77
Re: Quelle sonde de temperature intérieure choisir ?
Message par noBru77 » 23 juil. 2017, 15:13
Samuel14 a écrit :C'est une des solutions envisagées mais j'aimerais bien avoir la consigne et la température réelles affichées et pouvoir changer de mode et de température de consigne directement depuis la pièce.
Sinon il faut ajouter une petite tablette ou smartphone dans chaque pièce pour l’affichage;
Ce qui permet aussi d'ajouter des raccourcis vers des scénarios, des commandes pour les volets roulants...
Tu n'as pas tord. C'est le principal inconvénient de miHome, pas d'affichage de la température directement sur la sonde. Par contre si tu veux réguler ton chauffage avec Jeedom, je ne suis pas sûr que tu puisses aussi avoir un réglage de la consigne dans chaque pièce comme tu le souhaites.
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
Samuel14
Message par Samuel14 » 23 juil. 2017, 15:22
Tout est commandable en http dans jeedom donc aucun soucis il suffit de configurer chaque bouton pour envoyer la bonne requête http :-)
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
noBru77
Message par noBru77 » 23 juil. 2017, 21:49
Samuel14 a écrit :Tout est commandable en http dans jeedom donc aucun soucis il suffit de configurer chaque bouton pour envoyer la bonne requête http :-)
Ok. Aurais-tu une réf de sonde réglable connectée en WiFi qui permet cela ? Je suis curieux de voir comment ça fonctionne.
Samuel14
Message par Samuel14 » 24 juil. 2017, 13:21
Non comme indiqué je pense à un système DYI (Do It Yourself) donc de fabrication maison.
Regarde ici par exemple : https://projetsdiy.fr/?s=jeedom
toma
Message par toma » 09 août 2017, 09:07
Pour info , j'ai reçu hier le système Aqara Xiaomi avec une sonde T° et humidité.
J'ai reçu le gateway en V3
J'ai posé la sonde T° à côté d'une de mes netatmo pour comparer, et pour l'instant j'ai au max 0.2 ° d'écart ...... Prometteur ......
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
extrapitou
Message par extrapitou » 09 août 2017, 15:33
V3 ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
toma
Message par toma » 10 août 2017, 13:11
dans les info du gateway via l'appli Mihome onglet "About" :
" model : lumi.gateway.v3"
j'en deduis donc qu'il s'agit de la V3 ....
extrapitou
Message par extrapitou » 10 août 2017, 15:54
J'ai aussi marqué v3 dans About mais pas sur que ce soit un v3 au sens que tout le monde parle. Si qqn peux nous éclairer ?
Mon Matos
Samuel14
Message par Samuel14 » 10 août 2017, 16:54
Le sujet doit déjà être traitée sur le forum, dans la section sur le plugin Xiaomi je pense
xavax
Message par xavax » 13 nov. 2017, 10:42
Je me pose la meme question, sachant que je vais passer sur la box jeedom smart. Je n'ai pas encore arreté mon choix entre Zwave et Enocean a cause du choix de sondes. Aujourd'hui je gère mon chauffage electrique avec le thermostat jeedom et mes sondes netatmo sur raspberry pi3. Je voudrais fiabiliser la chose avec d'autres sondes car j'ai un problème de connexion, de station, ou avec les seveurs netatmo c'est pas top.
J'ai lu tout le post et d'après ce que j'ai compris la gamme aqara de Xiaomi à l'air d'etre un bon compromis ? bon du coup il faut acheter la box xiaomi et je n'utiliserai pas le protocole Zwave ni enocean ?
Merci d'avance pour vos retours
toma
Message par toma » 13 nov. 2017, 10:46
Oui voilà si ton choix se porte sur aquara, il te faut le gateway plus des sondes température. Le plugin et le tour est joué.
C'est ce que j'ai fait.
Envoyé de mon LG-H870 en utilisant Tapatalk
xavax
Message par xavax » 13 nov. 2017, 10:47
les piles tiennent longtemps sur les sondes ?
extrapitou
Message par extrapitou » 13 nov. 2017, 11:03
xavax a écrit :les piles tiennent longtemps sur les sondes ?
Attention aqara c'est top mais il faut savoir que si tu compte gerer les thermostats avec, led remontées de température sont variables entre 10 et 60min. Si tu es ok avec ca alors fonce sur xiaomi, sinon il faudra prendre des sondes qui remontent les températures plus souvent.
Mon Matos
xavax
Message par xavax » 13 nov. 2017, 11:09
ha oui non ca ne va pas ca.... 60 minutes c'est enorme. je trouve desja long les 15 minutes des sondes netatmo...
Du coup retour a la case départ....
toma
Message par toma » 13 nov. 2017, 11:51
Il me semble que les remontées sont en fonction variation de T° :
La T° change vite remontées des sondes rapide
La T° ne bouge pas alors remontées lente...
À l'époque j'avais comparé une sonde avec ma netatmo en les mettant à côté et c'était pas mal je trouve, photo jointe.
Pour les piles je crois un ans en gros
xavax
Message par xavax » 13 nov. 2017, 11:53
ha oui donc la sonde n'envoie rien si la température ne bouge pas. Donc avec le thermostat ca peut bien fonctionner mais comment faire pour parametrer la défaillance de sonde ? il faut mettre un delais enorme du coup ?
extrapitou
Message par extrapitou » 13 nov. 2017, 13:11
Perso avec un pompe a chaleur, comme il faut eviter les cycle court, la remontée a l'heure me convient, apres c'est pas pour tout le monde pareil, c'est normal :)
Mon Matos
xavax
Message par xavax » 13 nov. 2017, 15:29
je vais ouvrir un post pour voir les retours avec cette sonde. par contre j'ai du mal a m'y retrouver dans tous les produits Xaiomi. Elle est carrée la sonde aujourd'hui ou ronde ?
xavax
Message par xavax » 13 nov. 2017, 15:41
j'ai trouvé un post qui parle justement de ce problème de remontée d'information et la gestion de la défaillance de sonde dans le plug in thermosat. viewtopic.php?f=89&t=29336&hilit=sonde+xiaomi&start=40
Du coup j'ai vraiment du mal a me decider.
toma
Message par toma » 13 nov. 2017, 16:23
xavax a écrit :je vais ouvrir un post pour voir les retours avec cette sonde. par contre j'ai du mal a m'y retrouver dans tous les produits Xaiomi. Elle est carrée la sonde aujourd'hui ou ronde ?
Ronde : V1
Carré : V2
Revenir vers « [Plugin officiel] Thermostat »
