Moi aussi j'utilise des Sondes Xiaomi et j'ai une précision de 0,01°C.
Quelle sonde de temperature intérieure choisir ?
Re: Quelle sonde de temperature intérieure choisir ?
Moi aussi mes températures sont remontées à 0.01°C. Et parfois l'écart est très inférieur à 0.5°C avec la mesure précédente mais je crois que c'est par concours de circonstances. Lorsqu'il y a une variation continue comme à chaque matin, la sonde ne la signale qu'au bout de 0.5°C comme on peut le voir sur la courbe. Et puis si le capteur remontait à chaque variation de 0.01°C, il faudrait changer les piles souvent...
Je vais essayer une sonde Oregon qui semble remonter toutes les 40s et garder la sonde Xiaomi en garde-fou.
Tam
Tam
Une nouvelle sonde Xiaomi est en approche : viewtopic.php?f=182&t=32301
Petit up.
Je suis en train de m'équiper en sondes diverses et je démarre en domotique sous Jeedom. J'ai pour l'instant une vanne thermostatique PoPP mais à terme j'en aurais 6.
Là je recherche des sondes de température, et par la suite des interrupteurs. J'hésite à passer en RFX ou via Xiaomi vu les posts ci-dessus ?
Je recherche le meilleur rapport qualité/prix ; pour mes interrupteurs je pense qu'il vaut mieux du 433 Mhz, donc je pense que ce serait mieux que mes sondes utilisent le même protocole.
j'ai trouvé cette sonde, elle fonctionne super bien sur Domoticz apparemment mais je trouve aucune info sur Jeedom. Comment savoir si elle serait bien reconnue ?
https://fr.aliexpress.com/item/433MHz-W ... 76894.html
Merci d'avance pour vos conseils
Petit up.
@luxom
J'avais dis que j'allais passer en sonde Oregon mais je n'ai pas résisté à essayer une sonde chinoise à 5x moins cher.
Ça fait bientôt 1 mois qu'elle tourne en parallèle de ma sonde Xiaomi et j'ai bien l'amélioration de la granularité attendue. Même si sa résolution est de 0.1°C contre 0.01°C pour Xiaomi, les courbes ci-dessous montrent qu'elle est plus réactive au final. Je signale qu'à fin de test, j'ai systématiquement demandé un refresh à la sonde Xiaomi à chaque fois que je recevais une valeur en 433...
La sonde que j'ai utilisée avec RFLink est celle-ci:
https://fr.aliexpress.com/item/Digoo-DG ... 0.0.AqoEGf
Je n'ai pas essayé ta sonde mais ça m'étonnerait fort que RFLink ne la reconnaisse pas.
Tam
Tam
- 433vsXiaomi.jpg (94.88 Kio) Consulté 3927 fois
@Tam :
Merci pour ta réponse et ton graphique ; donc si je comprends bien la courbe noire représente l'évolution de la température dans ton salon via la sonde Digoo. Si c'est bien le cas, effectivement elle parait plus réactive que la Xiaomi
Je suis en RFXCom, ça fonctionnerait ?
Elle est sur eBay vraiment pas chère : https://www.ebay.fr/itm/Digoo-DG-R8S-43 ... fresh=true
Quelqu'un a testé celle-ci ? https://www.ebay.fr/itm/Digoo-DG-FC25-R ... SwvD5aE-Zk
@luxom
Oui. Courbe bleue Xiaomi. Courbe noire Digoo en 433. Les deux sont placées au même endroit à la même hauteur.
Sinon pour ton second lien, méfie-toi. Sans fil en chinois ça veut parfois dire sur pile et non pas RF...
Tam
Tam
@Tam : merci pour l'info, je ne savais pas !
bonjour et bonne année Jeedomienne,
pour ma part, j'utilise depuis l'an dernier des sondes chinoises de chez Banggood et des digoo. le bilan est plutôt mauvais car il y a des décrochages réguliers. j'ai 7 thermostats donc une dizaine de sondes (cave, jardin atelier en plus) et le problème est qu'il n'y a pas de retour d'état comme sur le Zwave et quand 2 sondes communiquent en même temps avec le RFXCOM elles ne sont plus prises en compte par Jeedom qui ne remonte plus les infos.
pour les "débloquer" il faut les ouvrir et appuyer sur la touche TX pour redémarrer la sonde. donc quand j'étais en vacances, c'était le stress et je demandais à un voisin de le faire pour moi (super !)
donc j'ai changé pour du XIAOMI et là c'est super même si il y a un léger décalage entre les relevés de température mais on a pas froid ni trop chaud !
De plus, la Gateway Xiaomi permet de faire tant de chose !
j'ai mis un refresh tous les 1/4 heure sur les sondes Aqara pour être sûr du relevé et c'est nickel. reste à voir pour les piles car les batteries sont descendues rapidement à 65% puis elles stagnent depuis un mois.
donc le Xiaomi me semble plus pertinent quand on a plus de 5 sondes.
Luc.
Luc.
Domoluc a bien raison.
J’ai commencé à gérer mon chauffage avec des sondes RFx. Je me suis vite aperçu que plus il y avait d’équipements RFx qui émettent plus il y a de collisions entre les signaux RF. Et impossible d’en échapper. J’ai tout essayé, jusqu’à réduire le nombre de sondes au stricte minimum. Rien à faire. Après quelques heures, les sondes finissent a émettre en même temps et Jeedom les ignore. Difficile de gérer le chauffage avec ça. Le Plugin Thermostat était souvent en défaut.
Après hésitations, j’ai adopté les sondes Xiaomi. Et là, c’est le bonheur. Franchement pour gérer le chauffage, c’est parfait malgré les quelques défauts connus.
Je te le conseil vraiment.
Après avoir fait mes débuts en 433 Mhz, je bascule petit à petit sur des thermomètres Xiaomi.
Ce n'est pas que j'avais trop d'émetteurs sur cette fréquence, mais je suis entouré de voisins qui en ont plus que moi. Et comme mon installation se trouve dans mon grenier, je ratisse large autour de la maison.
Jeedom 3.0.11 sur Rpi 3
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Caméra IP Sricam AP003
FGMS-001 Motion Sensor
3 x FGSD-002 Smoke Sensor CE 1
Chacon 54781, 54755
Capteurs Bangood 8 €
Wemos en essai
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Chacon 54781, 54755
Wemos en essai
Salut qu'entend tu par "j'ai mis un refresh tous les 1/4 heure" comment fais tu ca ?domoluc a écrit :bonjour et bonne année Jeedomienne,
Luc.
Merci des toutes ces News
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
On ne peut pas refresh les temp xiaomi. Le refresh sert a actualiser la tuile sur le dashboard, mais en aucun cas cela fait un appel pour que le capteur reprenne une mesure.
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Les remarques concernant les interférences liées à la multiplication des sondes 433 sont intéressantes. Pas sûr que ces sondes chinoises intègrent une randomisation de la période de transmission pour éviter les collisions en série. Entre une sonde Xiaomi qui ne réagit qu'au bout de 0.5°C et une sonde 433 qui peut rester en collision plusieurs heures, on n'est pas aidé ! Personnellement j'ai fait un mixte en régulant avec ma sonde Digoo qui réagit au bout de 0.1°C et en ayant une sonde Xiaomi en backup pour surveiller si la température ne déraille pas et pour prendre le relais si la sonde 433 n'est pas vue depuis trop longtemps ce qui n'est encore jamais arrivé.
Du coup ma régulation est visiblement plus lisse qu'avec Xiaomi tout en gardant la sécurité du Zigbee au cas où.
Mais bon comme le dit @domoluc, même avec l'inertie des Xiaomi, on n'a quand même ni chaud ni froid. Si je suis passé en 433, c'est plus une question de satisfaction personnelle pour rester poli
Tam
Tam
Ok il me semblait bienextrapitou a écrit :On ne peut pas refresh les temp xiaomi. Le refresh sert a actualiser la tuile sur le dashboard, mais en aucun cas cela fait un appel pour que le capteur reprenne une mesure.
bonjour pour ma part, avec RFLINK
j'ai des sonde digoo...
les toutes simple sans ecran, en noir.. 3
en 1er marche sans soucis sous RFLINK, ne change pas de réf au changement de piles. et la temperature et pas trop mal...
j'ai les digoo avec ecran LCD, 1 seul1 fonctionne sur le RFLINK alors que j'en ai 3.... et les colissions de trame . outch.. je suis beaucoup en 433 à la maison..
change de réf au changement de pile.
voila pour le retour...
Si si il existe bien maintenant une commande pour interroger les capteurs:toma a écrit : ↑11 janv. 2018, 11:56Ok il me semblait bienextrapitou a écrit :On ne peut pas refresh les temp xiaomi. Le refresh sert a actualiser la tuile sur le dashboard, mais en aucun cas cela fait un appel pour que le capteur reprenne une mesure.
Version du 14 décembre 2017
Ajout de la commande Rafraichir sur les équipements aqara (zigbee) qui permet de demander l’état actuel des capteurs
On fait comment pour l’avoir la commande ?stban1983 a écrit :Si si il existe bien maintenant une commande pour interroger les capteurs:toma a écrit : ↑11 janv. 2018, 11:56Ok il me semblait bienextrapitou a écrit :On ne peut pas refresh les temp xiaomi. Le refresh sert a actualiser la tuile sur le dashboard, mais en aucun cas cela fait un appel pour que le capteur reprenne une mesure.
la réponse est indiqué
C'est la commande rafraichir disponible sur la gateway ?
