Page 8 sur 10
Re: Quelle sonde de temperature intérieure choisir ?
Publié : 17 mai 2018, 10:18
par xavax
moi ca ne fait pas ca. elle module plus souvent que 0,5.
Publié : 17 mai 2018, 11:05
par domoluc
ce que j'ai fait au final est d'utiliser les sondes xiaomi et RF en parallèle. je m'explique :
- le thermostat est géré par les Xiaomi car elles ne décrochent pas. (donc je ne dérange plus mon voisin pendant les vacances !)
- j'ai 2 scénarii pour chaque pièce avec mes sondes RF : un qui coupe le chauffage si la température est au dessus du seuil du thermostat et un qui le rallume si le seuil est inférieur au seuil du thermostat. j'utilise également le plugin mode dans ces scénarii.
Certains diront que c'est une usine à gaz mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour fiabiliser les relevés de température.
j'ai 8 thermostats donc autant de sondes et de scénarii et la charge est raisonnable (inférieure à 2)
Depuis 2 ans que j'utilise Jeedom mes sondes sont amorties par les économies d'énergie donc l'investissement est rentable et le confort d'utilisation est un plus.
Bonne journée, Luc.
Publié : 17 mai 2018, 11:32
par Tam
@xavax
La sonde xiaomi ne remonte pas uniquement sur un seuil de 0.5°C mais aussi au bout d'un certain délai quelque soit la température.
Sur ton graph si on prend la zone la plus dense entre 4h et 8h on a 9 relevés, ça fait en moyenne 1 relevé toutes les 26 min. Par rapport à une sonde 433 qui est autour de la minute, je trouve que c'est pas très réactif...
Si je devais choisir entre un 433 avec ses pb de TimeOut et une xiaomi molle, je prendrais xiaomi pour la sécurité.
Mais je n'ai pas choisi, j'ai pris les 2, le 433 en premier lieu et la xiaomi en backup en cas de TimeOut du 433.
Tam
Publié : 17 mai 2018, 11:38
par emmanuel_75
en fait il y une remonté tous les X minutes et en cas de changement de plus de 0.5°
Du coup ça dépend aussi du X, il me semble avoir lu 15 min ce qui peut être inconfortable en cas de baisse de la température
timeout en RF vs délai de remontée Xiaomi......effectivement un mix des 2
Publié : 17 mai 2018, 12:14
par xavax
je ne sais pas comment est defini le delais de remonté, mais la je regarde d'autres sondes et je voius par exemple un relevé à 6h15 à 19,63 et 6h25 à 19,69, parfois je n'ai pas de relevé pendant 1h.
en tout cas j'ai testé cet hivers avec le plug in thermostat et les courbes de températures sont très stables.
Publié : 05 juil. 2018, 13:14
par Melwasul
J’ai lu toutes les pages de ce sujet ainsi que d’autres (et je précise que je suis complètement novice), notamment celui-ci :
viewtopic.php?t=28627
Je ne sais que choisir.
Je vais avoir besoin pour toute ma maison de 9 sondes de température et donc 9 zones à contrôler via le plugin thermostat et agenda. Ceci pour gérer mon chauffage en radiateur électrique.
Cependant vous dite (si je comprends bien) que les orégon, s’il y en a trop c’est la galère, car il y a des risques que le relevé de t° de plusieurs sondes arrivent en même temps sur la box, et donc aucune valeur de relevé pris en compte et blocage des sondes.
Pour les xiaomi, des remontés de T° complètement aléatoire, ce qui n’est pas confortable pour une bonne gestion de chauffage avec le thermostat de jeedom…
Pouvez-vous m’aider, avez-vous trouver des solutions qui permettent de régler le problème des sondes xiaomi ou des orégon ?
Sinon j’ai vu les sondes fibaro motion sensor FGMS-001-ZW5. Alors ce n’est pas le même prix, surtout pour ne faire que de la t° et encore plus qu’il m’en faut 9.
Mais est-ce que quelqu’un en a déjà utilisé, et si oui avec le plug-in thermostat pour sa gestion de chauffage ?
Est-ce mieux et plus précis en termes de remonté (fréquence et t°) ?
Ou avez-vous autre chose à me conseiller ?
Merci beaucoup d’avance pour votre aide. Il ne me reste plus que les sondes à trouver pour finir mon projet de gestionnaire de chauffage via jeedom.
Publié : 07 juil. 2018, 07:19
par tomdom
Pour les sondes Oregon, il y a cet article sur le blog de rfxcom
http://blog.rfxcom.com/?p=26 pour t'aider à choisir les sondes de telle sorte qu'elles ne se brouillent pas
Publié : 07 juil. 2018, 18:23
par Gwladys
J'ai vu plusieurs installations avec des capteurs filaires de type 1wire montées soit sur des WES2 soit sur des cartes dédiées.
Pour ma part, j'ai une géothermie sur des planchers chauffants basse temps et j'envisage de mettre des sondés 1wire et, peut être, un rpi dédié, une carte Unipi,...
Qu'en pensez vous?
Publié : 07 juil. 2018, 19:32
par Swr
Gwladys a écrit : ↑07 juil. 2018, 18:23
Qu'en pensez vous?
Un node arduino avec Mysensors et un capteur type BME280. Je suis impressionné par la réactivité et pour un budget de 5€.
un exemple de script est ici :
https://www.mysensors.org/build/pressure avec le pression atmo et humidité + altimétre pour ceux que cela interresse.
Les seuils sont paramétrables dans le code.
Publié : 21 juil. 2018, 21:12
par ptiseb45
bonsoir, je ne suis pas certain de poster au bon endroit, désolé si ce n'est pas le cas.
J'ai un petit soucis avec une sonde digoo que je viens d'acheter.
C'est une dg-r8h , modèle sans écran.
Mon problème est que je n'arrive pas l'utiliser avec jeedom.
Mon rflink l'inclue sans problème, je reçoit un premier relevé de température, environ une minute après un second relevé et après plus rien !
J'ai essayé sur les 3 canaux de la sonde et le résultat est le même, la sonde fonctionne très bien avec la station météo vendue avec donc pas de soucis de ce coté là, plutôt un problème de config je pense.
Si quelqu'un à une petite idée svp
Publié : 22 juil. 2018, 12:50
par Samuel14
Je te confirme que ce n'est pas le bon endroit
Vois plutôt côté plugin rflink.
Publié : 15 août 2018, 15:08
par guitoulio
Ma foi je suis complétement paumé, j'hesite entre oregon et xiaomi cela m'a l'air le plus fiable. Mais les avis sont très partagés par exemple :
https://www.amazon.fr/Oregon-Scientific ... HGR+122+NX
du coup j'hesite et faut que j'achete cela pour cet hiver. Un conseil?
Publié : 15 août 2018, 15:37
par parrain27240
Je te donnerai que mon avis j'ai une sonde Xiaomi dans chacune de mes pièces cassi.
Et jamais eu aucun souci avec
Publié : 15 août 2018, 16:19
par Melwasul
Pour ma part (mais je n'ai pas encore installé) j'ai pris le protocole zwave et ai pris les sondes fibaro.
J'ai lu beaucoup de chose et posé beaucoup de questions. Pour du chauffage électrique, pour une bonne gestion et une remontée de température comme tu le veux, sans interférence etc. Je pense que c'est bien. Maintenant je suis complètement novice et je verrais le fonctionnement cet hiver.
Publié : 15 août 2018, 16:31
par Idaho947
Tu as pris quelle sonde fibaro, les yeux ?
Publié : 15 août 2018, 16:43
par neurall
j'utilise des sondes fibaro (les yeux) depuis 2016 en première et seconde version, tout marche parfaitement, c'est très pratique, discret et assez précis. c'est simple tu poses un thermomètre normal là où tu veux la mettre pour calculer le delta de température avec le réel et ensuite tu mets le delta dans les paramètres du thermostat directement car le thermostat jeedom permet de mettre une formule et pas seulement un équipement ou dans les paramètres de l'oeil lui même. en prime le détecteur de mouvement et de luminosité qui permettent de savoir quand éteindre ou allumer les lumières automatiquement selon la présence.
Publié : 15 août 2018, 18:14
par Idaho947
J'ai ça aussi dans pas mal de pièce. Et c'est pratique sauf qu'il manque l'hygrometrie (utile dans certaine pièce). Là j'ai mis des sonde xiaomi ou oregon.
Publié : 15 août 2018, 22:28
par Melwasul
Idaho947 a écrit : ↑15 août 2018, 16:31
Oui les yeux
Publié : 27 sept. 2018, 18:25
par flipper203
actuellement je teste des sondes en 433 Oregon scientifique mais je ne suis pas convaincu par la fréquence de rafraichissement avec mon rfxcom, je vais tenter de jouer avec mes antennes mais je n'ai pas des valeurs très régulières. Comment savoir si c'est un soucis de collision de trames ou de bande fréquence saturée ?
Publié : 30 sept. 2018, 16:20
par Gwladys
Je fais actuellement une installation avec :
- 8 sondes ST814
- 3 sondes DS18B20
- 4 sondes Fibaro Eye
- 3 sondes AEOTEC Mutisensor 6
- 1 station Netatmo
Support Jeedom sur RPI3B+ avec antenne AEOTEC Zwave+, WES2
Je compare donc les sondes 1wire avec ST814 et !netatmo, 1wire avec ST814, Fibaro Eye avec ST814 et Mulisensor 6...
Bonne journee
