Quelle sonde de temperature intérieure choisir ?
Pour toute question concernant le plugin thermostat
Samuel14
Re: Quelle sonde de temperature intérieure choisir ?
Message par Samuel14 » 13 nov. 2017, 18:42
La sonde V2 (carré) fait température + humidité + pression atmosphérique.
J'en ai commandé deux pour tester.
J'ai fait un montage à base d'ESP avec ESPEasy, écran LCD, remonté de température et humidité et gestion de la consigne mais je ne suis pas convaincu.
Avec le firmware ESPEasy il faut rester appuyé une seconde sur un bouton pour monter ou baisser la consigne, pas très pratique.
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
xavax
Message par xavax » 25 nov. 2017, 14:49
que pensez vous des sondes Zipato / Philio PAT02-1B - Capteur de température et d'humidité Z-Wave Plus ?
Je cherche toujours une solution pour ajouter des sondes, je pourrais acheter un rfxcom mais je trouve dommage de ne pas profiter du Zwave deja present dans ma smart jeedom. en pmus je suppose qu'en zwave on peut avoir l'etat de la batterie etc.
Samuel14
Message par Samuel14 » 25 nov. 2017, 14:58
Suite à mon test des sondes Xiaomi je ne peux que recommander d'en acheter.
La Gateway se trouve entre 16 et 22 euros (achat unique) puis les thermomètres entre 5 et 7 euros.
J'ai comparé les relevés des thermomètres Xiaomi et de ma sonde Netatmo, les deux courbes se suivent et le xiaomi remonte beaucoup plus de points de mesure, il est beaucoup plus précis.
C'est super simple à mettre en œuvre (une fois la gateway ajoutée)
Il faut également compter 6 euros de plugin Xiaomi.
Je vais démarrer la gestion du chauffage avec ces modules.
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 25 nov. 2017, 18:16
Samuel14 : j'envisage l'achat de sondes xiaomi car les Bangood chinoises ont beaucoup de mal (trop de défaillances sur 1h). Ma question : j'ai des sondes à 10 m de la box avec un mur en béton : la distance est-elle un problème car elles fonctionnent en Wifi il me semble ?
Merci, luc.
Samuel14
Message par Samuel14 » 25 nov. 2017, 18:39
C'est du Zigbee entre la Gateway et les capteurs , je pense que tu n'auras pas de soucis avec les 10m.
La Gateway est en wifi, tu peux la positionner entre ta box est les capteurs pour optimiser la distance.
J'ai des sondes dans mon garage qui sont à un peu moins de 10m, il y a du Béton armé entre les deux et je n'ai aucun soucis.
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 25 nov. 2017, 18:56
Ok. Par contre, est-ce qu'il y a un maillage comme pour le z-wave ?
xavax
Message par xavax » 25 nov. 2017, 20:36
Je dois chercher la gamme aquara c’est bien ça ? Et le pont il s’appelle comment ?
Les sondes sont à 9€ sur gearbest
tomdom
Message par tomdom » 26 nov. 2017, 07:19
Tu as toutes les références ici : https://lunarok-domotique.com/plugins-j ... -security/
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
Rvitch
Message par Rvitch » 26 nov. 2017, 10:49
Je peux aussi faire un retour sur les sondes xiaomi.
Perso , j'avais du zwave et j'ai tout basculé en xiaomi.
Fiable et pas cher, rien à dire.
Je régule mieux mon poêle à granulés depuis que je les ai installés.
J'ai aussi deux autres zones de chauffage via des radiateurs et c'est vraiment nickel .
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 26 nov. 2017, 14:49
Par contre, j'ai lu que la gateway aqara V3 n'est pas compatible avec tous les modules. Dans l'immédiat je ne veux que des sondes de temp/hum. Dois-je prendre la V2 ou V3 ?
Merci, luc.
Rvitch
Message par Rvitch » 26 nov. 2017, 14:50
Je ne connais pas vraiment la V3 mais la V2 fonctionne super bien..
xavax
Message par xavax » 26 nov. 2017, 16:45
sur gearbest je ne vois pas d'indication V2 ou V3
toma
Message par toma » 26 nov. 2017, 16:50
Perso j'ai un gateway V3 (je crois) et je n'ai pas de soucis
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
Samuel14
Message par Samuel14 » 26 nov. 2017, 17:04
J'ai commandé une gateway il y a quelques semaines et c'est une V3 que j'ai reçu. Aucune indication de la version sur le site Gearbest.
Aucun soucis avec les modules Aqara et Jeedom.
Pour les prix des modules il faut guetter les codes promo.
Les codes ne fonctionnant que pour un article il faut faire autant de commande que l'on a d’articles :-(
xavax
Message par xavax » 26 nov. 2017, 18:37
C’est bien ça la gateway ? Original Xiaomi Mi Smart WiFi Remote Control Multi-functional Gateway - XIAOMI MULTIFUNCTIONAL GATEWAY WHITE à 16.31€ avec le code OctAllez11.11.22 (si flash sale alors vente flash)
Raison : suppression du lien affilié
Samuel14
Message par Samuel14 » 26 nov. 2017, 18:41
C'est bien ça.
Pour le code il ne semble pas fonctionner.
xavax
Message par xavax » 26 nov. 2017, 18:50
mais du coup il faut un adaptateur EU pour pouvoir le brancher sur les prises francaise ?
toma
Message par toma » 26 nov. 2017, 18:51
xavax a écrit :mais du coup il faut un adaptateur EU pour pouvoir le brancher sur les prises francaise ?
Oui tu peux le commander en même temps
Envoyé de mon LG-H870 en utilisant Tapatalk
xavax
Message par xavax » 26 nov. 2017, 18:51
j'ai bien fait de demander... sur le meme site cet adaptateur ?
C'est ca ? https://www.gearbest.com/plugs-sockets/pp_281969.html
xavax
Message par xavax » 26 nov. 2017, 19:49
ca y est c'est commandé avec 3 sondes Elles sont à 5eur avec un code. c'est pas simple de s'y retrouver sur ce site
Revenir vers « [Plugin officiel] Thermostat »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
