Plugin avec radiateur à inertie
J'utilise le plugin thermostat avec des radiateur à inertie type fonte (fil pilote)
Je ne sais pas trop comment configurer la molette du thermostat sur le radiateur. Si je la configure dans la plage dans laquelle le radiateur gère lui même la température, le plugin ne va pas bien piloter le radiateur. Si je la monte au maximum, j'imagine que le plugin ne va pas bénéficier de l'inertie du radiateur car il va chauffer tant que la température n'est pas atteinte.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Re: Plugin avec radiateur à inertie
Je ne comprends pas.
Normalement il suffit de mettre le thermostat en mode programmation à 23° par exemple et jeedom s'occupe du reste. Il va juste passer en confort et Arret pour atteindre la consigne. il régule avec ces 2 ordres : confort et arret. le radiateur n'atteindra jamais les 23° car jeedom l'aura coupé lorsque la consigne de 20° (si c'est la consigne souhaité ds le thermostat jeedom) sera atteinte
En fait que mes radiateurs, il existe une zone sur la molette liée entre 4 et 6. J'ai l'impression que dans cette zone, le thermostat du radiateur coupe lui même la chauffe sans attendre un ordre de jeedom. D'ailleurs le témoin de chauffe me montre que parfois jeedom est sur "confort" alors que pour le radiateur ne chauffe plus.
faut le mettre a fond pour faire le test. Moi ils sont pratiquement a fond ceux a molette. Et surtout le radiateur doit etre sur prog.
Il est piloté par quoi le fil pilote ?
Le module qubino et le plugin thermostat.
En mettant la molette quasi à fond depuis 15 jours, j'ai un coefficient de chauffage à 140, ce qui me semble beaucoup.
NB : j'ai les même modules mais pas les mêmes radiateur à l'étage et mon coefficient est de 18.
il est a combien l'apprentissage ? Etes vous sur que le qubino prend bien l'ordre ? Est ce que la consigne est atteinte ou dépassée ? Quelles sont les sondes température ?
L'apprentissage est à 40. La sonde est une Oregon en rfx mais qui se met bien à jour.
Les consignes sont respectées, je n'ai pas de pb à ce niveau là. La seule chose étrange c'est que mes autres radiateurs font plutôt des cycles court mais multiples alors que celui-là a l'air de plutôt faire de sessions longues (parfois 2h) mais juste deux ou trois sessions de chauffage dans la journée.
ba si il arrive a la consigne à l'heure et qu'elle est maintenue il n'y a pas de probleme . Avez vous corrigé la durée de Cycle ? moi sur celui à inertie je suis passé à 45 mn
Merci, je vais essayer cela.
Salut, perso j'ai des campa naturay avec plaque de lave devant , j'ai réglé le confort du radiateur juste au max du confort donc 6 ( ça va de 1 à 9 et 4/6 la zone de confort) mais après ça dépend de chaque chauffage , sa puissance etc mais de toutes façons si mon thermostat intégré au chauffage voit que la température est bonne il chauffera moins tout seul même si le thermostat jeedom le met en confort donc il se régule tout seul de son côté
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
AppleTV4k
PI3 : Max2play
J’ai la même question avec des radiateurs électriques à inertie. Mon thermostat est réglé sur 21. À quelle température faut-il que je règle les radiateurs pilotés par fil pilote pour qu’ils utilisent bien l’inertie ? 21 également ? Plus ?
Il faut que tu regles tes radiateurs au dessus (bien au dessus) de la température de consigne max, tu peux même les mettre au taquet.
L'effet de l'inertie sera ressenti sur les coefficient de chauffage calculés par le thermostat.
Les premiers jours (semaines?) ce sera moins précis et ta consigne sera régulièrement dépassée (pas très WAF tout ça), mais ensuite ça marche très bien et le plugin saura anticiper l'effet de l'inertie pour couper quand il faut et maintenir la température
