passage au mode confort intempestif
Hello tout le monde, je rencontre un petit problème concernant le plugin thermostat; je m'explique:
J'ai une configuration qui gère le rez de chaussée avec plusieurs modes "eco", "confort" etc. Ces modes sont programmés en fonction des heures de présence ou pas via l'agenda du thermostat! je n'ai pas de scénario derrière tout cela!
Mon problème est que le mode confort se met seul en route hors que ce n'est pas son heure de consigne et encore moins parce que la température est descendue en dessous de 18° (vu que c'est la température du mode eco ) vu que c'était la consigne à ce moment là hors je m’aperçois que ca se déclenche seul. avez-vous une idée ou peux se situer le problème car là ca chauffe quand je ne suis pas là.
ou puis-je voir plus loin dans les paramètres?
J'ai deux thermostat différents qui gèrent 2 endroits différents et j'ai ce problème avec les deux!
voici quelques captures de mon agenda : on s'apercoit que le mode confort doit se déclencher à 15h45 hors il s'est déjà déclenché 2 fois aujourd'hui et il n'est que 14h30 et la température était au-dessus de 18° , lors du déclenchement de ce matin, je l'ai remis manuellement en eco et en après, il s'est remis en confort! en action de la programmation agenda, j'ai mis pour le mode eco "début: eco et fin: confort" et le contraire pour confort...
Merci d'avance pour votre aide voici un graphique de déclenchement du thermostat, celui-ci est passé en eco hier à 20h30 et devait le rester jusqu'à aujourd'hui 15h45 hors il s'est déclenché 2 fois et la t"mpérature était supérieure à la consigne. idem pour le second thermostat
Re: passage au mode confort intempestif
serais-ce le fonctionnement du mode temporel?
Ca peut y ressembler. Montre nous tes logs pour commencé en mode debug.
- Tu vas en haut dans l'onglet analyse.
- Tu sélectionne "LOG"
- Dans rechercher tu tape le nom du mof. ici Thermostat
- Là tu as tout un tas de ligne que tu peux filtrer en utilisant le rechercher mais cette fois ci en haut à droite.
voici ce que j’obtiens!
Oui c'est ça mais il faudrait les log de quand ça arrive. Tu ne doit plus les avoir en mémoire. Refait la même manip à ce moment là.
Et pour info tu peux copier\collet les lignes (c'est plus simple).
Après là tu as un problème de paramétrage. Tu as bien renseigné toutes les cases du thermostat ?
oui oui c'était lors de mes tests, depuis tout est ok!
Par exemple en ce moment il est passé en confort hors que ce n'est pas son heure de consigne mais dans mes logs je n'ai rien!
Merci pour ton aide précieuse
Tu t'es mis en mode debug ? tu est sûr de ton agenda ?
oui dans configuration>logs>niveau de log par défaut> debug
voici en mode debug ce que j'obtiens
Pour moi ici la consigne est à 21 et la température à 19.9 donc normal qu ça chauffe.
oui mais à cette heure ce n'est pas censé être sa consigne! dans mon agenda, qui est lié à mon thermostat, la consigne 21 devrait démarrer aujourd'hui à 15h45 hors là ca chauffe et personne n'est à la maison... d'après l'agenda ( voir capture d'écran dans mon premier post) la consigne doit être 18 à cette heure-ci
je n'ai aucuns scénarios la derrière juste l'agenda...
Fait voir ta programmation agenda et du thermostat. Tu as bien mis comme action de fin de période retour en ECO ou off dans ton agenda ?
oui à ma connaissance oui ! j'ai vérifié dans l'agenda s'il n'y a pas deux événements qui se chevauche mais non ... et j'ai cela tous les jours à des heures différentes entre 9h du matin et 15h.
Je comprend pas tes captures ? Tu as crée une plage confort et une plage eco ?
Ce n'est pas nécessaire si tu passe de confort à eco à confort. Tu laisse juste Confort en début et Eco en fin sur la période où tu veut avoir le thermostat confort.
Montre non la configuration d ton thermostat et la partie plage horaire de ton agenda.
voici l'agenda
Et le détail de tes programmation stp parce que je pense que la clef est là.
Je tenais à remercier ldaho pour tous ses efforts fournis afin de pallier mon problème!
224 vues sur ce post et une seule personne qui vous aide!
il y a encore de belles personnes sur cette terre!
Merci pour tout!
Merci pour tout!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
