Thermostat par pièces + général.
Je viens d'installer/configurer le plugin et j'aimerais savoir si il était possible de crée un Thermostat "Général" ?
En gros, j'ai actuellement 3 Thermostats qui me permettent de gérer 3 zones de chauffes dans la maison.
J'aimerais avoir un "super" Thermostat qui me permet de régler les 3 zones en même temps.
J'ai essayer de crée un 4éme Thermostat, sauf que quand je change la valeur sur celui-ci, les 3 autres reste dans le mode courant.
Une idée de comment faire ?
Jeedom | RPI 3B+ | SSD 120Go
Aeotec Z-Stick (Z-Wave) + USB310
Sondes Nodon (3)
Chauffages ZMNHJD1 (5)
Eclairages FGD-212 (2)
Capteurs FGMS-001-ZW5 (1) + HKZW-MS02(4)
Volets FGR-223 (3)
Discord Domotique https://discord.gg/YSdPebb
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
Re: Thermostat par pièces + général.
Bon merci de ne pas tenir compte de ma demande, je suis un boulet (je débute dans jeedom).
J'ai fait un scénario qui bascule les 3 thermostat :p
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
Utilise le plugin Mode. Il te permettra de faire ce que tu souhaites.
Merci, c'est ce que j'ai fait en le couplant avec des scénario pour pour éviter de changer à 15 endroits à chaque changement :p
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
Par contre, il existe d'autre "potard" que celui par défaut qui ne t'affiche même pas la température que tu règle ? oO
EDIT : J'ai trouver un widget slider qui va bien sur le marker :p
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
comment faites vous pour changer la consigne de plusieurs thermostats avec le plugin mode ?
J'ai vu que l'on peut créer des modes mais rien ne parle de curseur pour la consigne.
Ou alors j'ai raté quelque chose.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bah via le mode tu peut directement changer la valeur du thermostat sur X thermostat.scoobidou a écrit :Bonjour,
Bonne soirée
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
je cherche également à faire un Thermostat Virtuel permettant de faire évoluer la consigne de 3 autres.
Je souhaiterais avoir un Virtuel qui regroupe la valeur de la consigne et 2 boutons (+ et - ) pour changer la valeur de la consigne.
J'ai essayé un virtuel type inter pour déclencher 1 scénario qui change les valeurs des consignes de mes 3 thermostats, mais rien ne se passe.
Perso je joue juste sur les différentes modes des thermostats via le plugins mode sur mon thermostat général :
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
J'ai finalement trouvé.
Mauvaise config de mon virtuel. J'ai utilisé une config type inter et ça marche maintenant.
[HS] je vois que tu utilise le plugin pour suivre la console de ton linky. Chez moi, la conso horaire ne remonte rien.
Une idée ?
Une idée ?
Alors j'ai eu le même souci au début.guims78 a écrit :J'ai finalement trouvé.
Une idée ?
Je ne l'avais pas non plus sur le site d'Enedis du coup j'ai créé un ticket chez eux + activé un service dans les options du site.
Ils m'avaient appelé pour me dire que je n'était pas le seul dans ce cas donc n'hésite pas a créé un ticket chez eux.
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
Quelqu'un pourrait détailler un peu la mise en place d'un thermostat pour plusieurs radiateurs ? (En sachant que chaque radiateur dispose de sa sonde de température propre)
En gros un thermostat multizone ! La j'ai une "idée" avec scénarios qui gèrent les modes qui gèrent les thermostats, légèrement usine à gaz, il doit y avoir plus simple ?
c'est plus 1 thermostat par zone, mais une zone peut comporter plusieurs radiateurs.
Hello guims, oui je me suis mal exprimé mais c'est ce que je cherche à faire : 1 thermostat par zone ! Le plus simplement possible...
Dans ton thermostat, tu crées tes modes ex : confort, eco, vacances,...
Et dans les réglages de chauffage et d'arrêt, tu mets les commandes des radiateurs de la zone qui t'intéresse.
Et pour pilote la temp, tu peux faire une moyenne des sondes des radiateur de ta zone.
Oui j'avais pensé à ça mais ça me satisfait moyennement... Les pièces ont chacune leurs sondes de température et n'ont pas la même "réponse" aux changements de températures dû à l'exposition et à la situation dans la maison. La chambre de ma fille est au dessus du garage et a besoin de plus de chauffage que celle de mon fils...
Avec jeedom il doit bien y avoir possibilité de créer un vrai thermostat de zone...?
Tout dépend de ce que tu veux gérer.
Sinon tu crées tes thermostats (1 par pièce) et tu les gères via le plugin MODE pour les faire basculer entre Confort / ECO / autres ...
C'est quand même l'usine à gaz... jongler entre thermostat, agenda, mode et scénario pour avoir un système optimal c'est pas super et source de problème...
