Erreur: pas eu de mise à jour de la température depuis plus de : 60min
Hello les Jeedomeurs
J'ai 7 tête de radiateur Popp
J'ai renseigné le champ du plugin Thermostat -> Avancée -> Délai max entre 2 relevés de température (min) -> valeur: 60 min et je reçois toutes les heures des erreurs pour chacune de mes têtes de radiateur ?
[Salle de bain 2][Radiateur salle de bain amis] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis plus de : 60min (2018-12-17 14:15:27)
Avez- vous une idée de pourquoi la température ne se met pas à jour ? y-a-il un moyen de "forcer" cette lecture ?
Merci pour votre aide.
Jeedom smart / Stretch - 3.3.2X, Gateway Xiaomi avec capteurs, lampes, interrupteurs etc, Philips Hue, Logitech Harmony, Capteurs Edisio, Synology Surveillance station avec 3 caméras, 2 GH mini, 1 Alexa Echo dot 3, 2 Sonos One
Re: Erreur: pas eu de mise à jour de la température depuis plus de : 60min
J'ai le même problème, tu dois utiliser des détecteur de température xiaomi ?
Je pense que cela vient du fonctionnement pas très fiable de ce matériel.
Jeedom en docker sur Synology
Installation KNX Hager - Google HOME
Hello fh83
Effectivement, j'ai des sondes Xiaomi, du coup j'ai supprimé la valeur dans le champ qui se retrouve vide mais je pense que ça n'est pas vraiment une solution.
C'est un peu étrange car ces sondes donnent la température dès qu'on leur demande me semble-il ? J'ai de la peine à comprendre le problème et surtout comment y remédier.
Hello, c'est nouveau ?
Toute ma maison tourne sur thermostat + capteurs Xiaomi depuis près de 2 ans et rien à signaler...
Tu as quoi comme configuration dans les paramètres avancés de ton plugin thermostat ? (capture bien venue ) plus particulièrement dans le champ "Délai max entre 2 relevés de température (min)" ?
Étant donné que je surveille mes capteurs xiaomi par un script php je n'utilise pas ça...
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Même problème pour moi avec mes températures Xiaomi et le paramètre à 60.
Je pense retirer ce paramètre dans l'immédiat faute de mieux pour le moment
Un capteur xiaomi ne remonte sa donnée que si la variation est différente de 3 ou 5% de mémoire. Donc si ça bouge pas, ça bouge pas...
Oui, j'imaginais bien que c'est lié mais du coup on perd la gestion de perte d'envoi de données de température au thermostat si on supprime le paramètre.
Du coup, je vois pas comment gérer cette perte et donc risquer une surchauffe sans ce paramètre.
Donc tu n'entre pas dans le cas de figure qui nous intéresse du coup. Par contre ton script pourrait nous intéresser. Pourrais tu nous en dire plus STP ?
Le blog en signature
Très intéressant ton blog ! Je vais l'ajouter à mon flux Feedly du coup
C'est fait pour !
Je sais pas si ça peut aider mais j'avais le même soucis (capteurs xiaomi). J'ai créer un virtuel qui fait la moyenne des deux capteurs (xiaomi et celui de la tête popp), avec un cron auto toute les 10 mn et je met sers de cette valeur moyenne. Plus de problèmes.
En plus la valeur étant une moyenne, c'est plus fiable....
Hello Coben,Coben a écrit : ↑05 janv. 2019, 12:26Je sais pas si ça peut aider mais j'avais le même soucis (capteurs xiaomi). J'ai créer un virtuel qui fait la moyenne des deux capteurs (xiaomi et celui de la tête popp), avec un cron auto toute les 10 mn et je met sers de cette valeur moyenne. Plus de problèmes.
Ça me parrais être une bonne solution. Pourrais-je te demander des captures de ton virtuel pour que je comprenne comment faire ça stp. Merci beaucoup par avance.
Le virtuel
C'est plus une sécurité, ou par superstition.....
Voilà le résultat sur une vue
En bleu c'est la remontée température du capteur xiaomi.....assez aléatoire
En vert, la remontée de capteur de la POPP, en rouge, le virtuel.
On constate =
- les température sont TRES proches, donc le capteur de la POPP est pour ma part assez fiable même si proche du radiateur. (c'est peut être différent chez toi)
- les remontées se font toutes le 5 minutes, donc le rafraîchissement de la POPP est fiable.
Conclusion, le virtuel n'est pas a mon avis nécessaire, il faut régler le rafraîchissement de la vanne POPP avec une valeur proche ou plus faible que le délai que tu as mis sur ton pluggin thermostat pour l'alerte défaillance sonde...
Le cron dans le virtuel n'est pas nécessaire je pense, car j'ai modifié le rafraîchissement de la température de la tête POPP toutes les 5 min.C'est plus une sécurité, ou par superstition.....
On constate =
Ah oui j'ajoute : je test depuis 7 jours la tete POPP avec le plugin Thermostat; et je crois que ca marche pas bien.
Les POPP ont uné regulation interne, tu ne peux donc pas ajouter une deuxième régulation dessus (par exemple tu mets quoi dans "pour chauffer je fait" et dans "action" des modes du thermostat?)
Donc en fait il faut soit laisser gérer la vanne seule (avec un virtuel, ou scenario pour appeller les consigne de chauffe) ou alors mettre des valeurs consigne dans le Thermostat sur le pluggin à 28 ou 30 degré.... mais je ne sais pas trop comment le pluggin peut gérer ca ensuite.....
Hello @coben
Merci pour tes captures, je comprends mieux maintenant comment faire ce virtuel.
Je l'ai donc intégré dans la partie Equipement->Sonde-> Température intérieure c'est exact ?
J'ai également modifié comme toi la tête POPP pour un rafraîchissement 5 min au lieu de Auto
Concernant les actions, j'ai :
Pour chauffer je dois ?
#[Chambre ][Radiateur Chambre][Confort]#
Pour tout arrêter je dois ?
#[Chambre ][Radiateur Chambre][Off]#
A chaque changement de consigne je dois aussi faire ?
#[Chambre ][Thermostat chambre][Commande]# -> Valeur : #[Chambre ][Radiateur Chambre][Consigne]#
Par contre j'ai régulièrement depuis des mois des défaillances chauffages de temps en temps qui correspondent à un "Problème de consigne avec le chauffage chambre" et je n'ai pas réussi à en savoir la cause
Malgré tout ces petits soucis, j'ai quand même l'impression que mon installation semble tourner normalement (7 tête POPP sur mes radiateurs)
Salut BorisTS
Je ne sais pas a quoi correspond ton Equipement/Sonde/Température
Le virtuel Température de la pièce que tu as crée va servir de référence de température au Thermostat de cette pièce crée dans le plugin.
Je suppose que c'est donc le thermostat #[Chambre ][Thermostat chambre]#
Dans la configuration de ce thermostat tu mets dans "Sonde", "Température intérieure", le virtuel de température crée. C'est sur cette valeur que le plugin se basera pour chauffer ou non.
Ensuite onglet action:
"pour chauffer je dois" : #[Objet][Ta vanne PoPP][Commande]# = 27 ou 28
"pour refroidir je dois" : #[Objet][Ta vanne PoPP][Commande]# = 12
"a chaque changement de consigne ...." : tu as mis deux actions qui sont contradictoires pour moi (cf plus bas), ne mets rien ici sauf si tu veux effectuer une action du style "ouvre les volet" ou "fais moi couler un café".
Puis onglet Mode : va définir tes cibles de température que tu veux atteindre en fonction de tes besoins.
Exemple la nuit tu veux un mode "Eco", ou "Je veux pas me cailler cette nuit", ou ce que tu veux :
"action" : #[Chambre ][Thermostat chambre][Thermostat]# = 18 (ou la température que tu veux".
Ne surtout pas mettre une action directe sur ta vanne style #[Objet][Ta vanne PoPP][Commande]# = 18, cela entrerait en conflit avec tes actions entrées plus haut dans "pour chauffer je dois".
Onglet programmation : pour automatiser tout ca (plugin Agenda indispensable, mais tellement pratique)
Tu programme tes actions en appellant les modes que tu as défini dans le plugin.
Par exemple tu programme dedans un agenda "Eco semaine", avec comme action tout les jours à 21h #[Chambre ][Thermostat chambre][Eco]#.
Ce qu'il va se passer tout les jours de la semaine a 21h pile :
Ton Agenda apelle le mode Eco du Thermostat de [Chambre] : celui ci a pour consigne d'amener et maintenir la température de ta chambre (mesurée par le superbe virtuel que tu as fait) à 18°C .
Si il fait 20° dans ta chambre alors le Thermostat passe ta vanne sur 12°C (tu peux vérifier sur le widget du dashboard ou directement sur la vanne) car il fait trop chaud. Inversement, si il fait moins de 18°, tu verras afficher 27 °C sur la PoPP....
En fait le plugin gère la régulation intelligente. Celle de la vanne PoPP est zappée, en mettant des valeurs max pour chauffer et min pour refroidir; elle ne sert plus que "d'interrupteur" a ton radiateur.
Si tu veux que ce soit les vannes qui gèrent, il faut abandonner le plugin thermostat et passer par scenarios et ou virtuels simples qui commandent la vanne.
Je n'ai pas assez de recul pour dire quel système est le plus intelligent : vanne ou plugin; ni si la méthode que j'ai décrit plus haut fonctionne bien.
Si il y a des spécialistes qu'ils me corrigent et nous donnent des conseils!
J'ai chez moi deja une régulation avec sonde extérieure. Mais elle N'EST PAS CONNECTEE!
Je m'interroge surtout sur l'amortissement du coup d'achat de 8 à 10 vannes connectées, et de l'efficience du plugin thermostat qui sur le papier à l'air génial.....mais j'ai vu que certains avaient des problèmes, notamment avec la fonction smart start pourtant très séduisante!
A voir......
A voir......
Hello Coben
Alors tout est en ordre depuis des mois niveau paramétrage de mon équipement, y compris avec le calendrier
Par contre je crois bien que le problème est règlé en utilisant ta technique du virtuel dans sonde->Température intérieure et en remettant la valeur 15 minutes dans Avancée->Délai max entre 2 relevés de température (min). En tous cas plus aucune erreur depuis 2 jours. Je vais mettre des virtuels sur les autres vannes et tester pour voir.
J'ai par contre encore des souci avec la consigne, elle est bien à 24 degré par exemple mais la pièce n'atteint jamais cette température et ceci pareil dans toutes les pièces. Quasi 3 degré de moins sur la mesure réelle au milieu de la pièce avec la sonde Xiaomi.
