A très bientôt !
Thermostat continu de chauffer malgre la consigne
Pour toute question concernant le plugin thermostat
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 20 déc. 2018, 09:22
Bonjour, ce matin j'ai activé le mode confort en passant par le widget. Jusque la pas de probleme sauf que lorsque la temperature est atteinte le chauffage continu de chauffer.
La sonde remonte bien les valeurs comme vous pouvez le voir, l'envoi des consignes semble fonctionner lui aussi. je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Ne devrais t il pas s'arrêter a 19 ?
avez vous une piste ?
Pièces jointes
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Thermostat continu de chauffer malgre la consigne
Message par bronche » 20 déc. 2018, 10:59
Tu es en mode temporel ou hystérésis ?
As-tu fais un réglage du cron manuel pour forcer la mise à jour ?
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
ManuJ71
Message par ManuJ71 » 20 déc. 2018, 18:56
+1
Depuis qq jours et depuis la mise à jour 3.2.12 les 14 thermostats que j'utilise sans problème depuis 2 ans sont devenu fou :
Ils n'arretent plus de chauffer, ou ne démarre pas le chauffage, le déclenchement smart pour arriver à la T° prévue à l'heure ne fonctionne plus, la température de la sond n'est remontée que de manière aléatoire dans le plug in thermostat ... Très bizarre ...
Manu
ManuJ71
Message par ManuJ71 » 20 déc. 2018, 22:52
Existe t il un moyen de downgrader un plug in ?
Réinstaller une ancienne version quoi ...
Merci d'avance
ManuJ71
Message par ManuJ71 » 20 déc. 2018, 23:34
bronche a écrit :
20 déc. 2018, 10:59
Phil
Ou peut on changer le cron des thermostats ?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 21 déc. 2018, 11:53
Oui
Onglet avancé - Cron de répétition de commande
Phi
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 22 déc. 2018, 18:03
Bonjour, je suis en temporel sans reglage de cron. j'ai toujours une piece ou la consigne n'est pas respectee. la temperature est maintenue a pres de 20° pour une consigne a 19.
Pour une autre piece la consigne est respectee mais le smart start demarre tres tot . jusqu'à 3 heures en avance. cela semble progresser avec l'apprentissage je n'ai plus que 2 heures d'avance
nordix
Message par nordix » 05 janv. 2019, 15:54
Et bah dans mon cas, le thermostat en mode temporel n'a pas arrêté de chauffer, durant 1h40 hier avant que je ne le desactive. La consigne en mode confort était dépassée de plus de 2degres mais il continuait de chauffer. Un bug venant de 3.12?
Envoyé de mon MI 6 en utilisant Tapatalk
Baloo31
Message par Baloo31 » 08 janv. 2019, 21:07
j'ai un peu le même problème.
J'ai installé un 1er thermostat, l'apprentissage se lance et régule bien autour de la consigne :D
Je fais une mise à jours du plugin et installe deux autres thermostats.
Pour ces deux, l'apprentissage ne se lance pas et régule à 1.5°C au dessus de la consigne.
Puis pour le 1er, l'apprentissage semble s'être arrêté.
SI vous avez une astuce pour débloquer tout ça, je suis preneur.
Baptiste
axeloz
Message par axeloz » 21 janv. 2019, 12:26
Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai un peu le même problème en mode Hystéresis. J'ai une sonde Oregon qui mesure la température de la pièce. La température de consigne (20°C) est nettement inférieure à la température actuelle (21°C) mais mes radiateurs restent en mode Confort. Pourtant, le widget du thermostat indique bien le mode Confort et "Arrêté" donc cela devrait couper les radiateurs le temps que la température redescende non ?
Je viens de poster un sujet à ce propos.
Raspberry Pi3 // RFPlayer2 // Razberry ZWave // Module rail Fil Pilote Z-Wave Qubino // Micro-modules Dio
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 22 janv. 2019, 18:27
Personnellement j'ai changé de gestionnaire de fil pilote.j'avais des modules heatzy auparavant et je suis passé a des qubino fil pilotes et cela est nettement plus fiable pour ma part.
Si ca peux t aider ...
axeloz
Message par axeloz » 22 janv. 2019, 19:41
Pour ma part, j'avais en effet hésité longuement avec les Heatzy mais cela me semblait un peu trop ... marketing. Du coup j'ai acheté les modules Qubino rail : https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... -wave.html
Très satisfait du produit. Cela implique bien entendu que les fils pilotes arrivent jusqu'au tableau électrique
Et je suis passé en mode temporel et là, c'est top, cela fonctionne impec.
Bonne soirée
spawn78
Message par spawn78 » 04 févr. 2019, 21:10
ManuJ71 a écrit :
20 déc. 2018, 18:56
+1
Manu
Bonsoir à tous,
J'ai le même souci depuis plus de 15 jours, je cherche mais je trouve pas où se situe le problème, la seule chose que je constate c'est la répétition dans les logs.
[2019-02-04 20:58:10][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.8 (répétition)
[2019-02-04 20:58:45][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.8 (répétition)
[2019-02-04 20:59:20][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.8 (répétition)
[2019-02-04 20:59:55][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.8 (répétition)
[2019-02-04 20:59:59][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Humidité] valeur : 0 (répétition)
[2019-02-04 20:59:59][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Temperature extérieure] valeur : 0 (répétition)
[2019-02-04 21:00:30][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7
[2019-02-04 21:01:05][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:01:40][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:02:15][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:02:50][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:03:25][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:04:00][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:04:35][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:05:11][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:05:45][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:06:20][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:06:55][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:07:30][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.6
[2019-02-04 21:08:06][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.6 (répétition)
[2019-02-04 21:08:40][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.6 (répétition)
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
SWSON
Message par SWSON » 06 févr. 2019, 11:39
Bonjour, j'ai le même problème de façon aléatoire sur l'un ou l'autre radiateur depuis le début de mon installation (en novembre) je ne me souviens pas de la version jeedom de l'époque. Je suis en temporel. Ce qui m'embête c'est que le radiateur reste en fonction alors que le thermostat indique qu'il est arrêté !!! Avez vous le même comportement dans votre cas?
Par contre si je commute le relais manuellement dans Jeedom, le radiateur se coupe bien donc ça ne vient pas de la commande mais c'est interne au plugin thermostat qui dit qu'il est arrêté mais n'envoie pas la commande requise sur le relais. Le radiateur concerné est encore en apprentissage (26/50) je l'avais remis à zero pour voir.
Vu le prix des modules fil pilotes, en tant qu'électronicien, J'utilise des relais radios 433 "chinois" à 2 € que j'ai modifié avec des relais statiques OMRON et une diode. Le tout fonctionne très bien et en silence avec RFXCOM et , encore une fois, se commande sans problème par action directe sur le bouton du relais dans Jeedom.
loic
Administrateur
Message par loic » 06 févr. 2019, 11:45
Soucis abordé surement une centaine de fois.... Si le thermostat indique arret et que le radiateur chauffe encore (en partant du principe que votre conf est bon) c'est qu'il faut mettre un cron de repetition (du genre */5 * * * *)
SWSON
Message par SWSON » 07 févr. 2019, 08:57
Merci,
Je suis perdu dans la doc, est il possible d’avoir un lien sur la façon de mettre un cron de répétition ? J’ai trouvé cron guru dans le tutoriel mais sinon...
SWSON
Message par SWSON » 07 févr. 2019, 11:34
J'ai rajouté une ligne CRON5 (2426) pour le plugin Thermostat dans le moteur de tâches est ce ainsi qu'il faut procéder ? Cela semble générer une erreur de classe....
Capture d’écran 2019-02-07 à 11.25.45.png (468.8 Kio) Consulté 1082 fois
loic
Administrateur
Message par loic » 07 févr. 2019, 11:50
Non...ça se met tout simplement dans la configuration avancé du thermostat.
SWSON
Message par SWSON » 07 févr. 2019, 12:07
Effectivement je viens juste de trouver avec l'aide d'un copain expert. Merci !!!! Je crois qu'il vaut mieux en effet ne pas toucher au moteur de tâche....On n'en parle pas dans la doc du plugin sauf la copie de l'écran avancé (j'aurais quand même du le voir avant de demander...) C'est vrai qu'en laissant la souris sur la case on a une info.
Revenir vers « [Plugin officiel] Thermostat »
