Problème affichage widget thermostat
Pour toute question concernant le plugin thermostat
Thomasc37
Message par Thomasc37 » 04 janv. 2019, 02:06
Je viens d'installer l'excellent plugin Thermostat mais le widget ne s'affiche pas correctement, ou du moins pas comme présenté dans la documentation (curseur rotatif entre autre). Ai je raté quelque chose ?
Merci d'avance pour vos éclairages :)
Networks514
Re: Problème affichage widget thermostat
Message par Networks514 » 04 janv. 2019, 08:48
Ouvre le plugin thermostat, va dans la configuration avancée , dans information clique sur la roue crantée en face de [xxx][xxx][Thermostat] et choisis dans affichage le widget Thermostat (widget). Tu devais être sur le default (core)
Networks514
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 04 janv. 2019, 09:15
Il n'y a rien d'anormal, la documentation n'est pas à jour (c'est le problème des copies d'écrans dans les documentations).
Le Widget avec le cercle n'est plus présent par défaut, il est surtout imprécis à l'usage.
Rien ne remplace les + et - dans la vue pour toucher à la consigne (Précis au 1/2 degré).
- Dans le choix de l'affichage, il faut placer "Button (core)".
- Jeedom : 3.3.36
domoSC
Message par domoSC » 10 févr. 2019, 19:48
Merci pour les réponses à cette question que je me posais moi aussi.
J'avais bien vu dans la documentation que l'aspect graphique du widget était modifiable, mais je n'avais pas trouvé comment. Peut etre faudrait-il l'ajouter dans la partie FAQ de la documentation officielle ?
Bonne soirée à tous
Antoine10
Message par Antoine10 » 20 mai 2019, 21:10
salut,
je viens d'installer le plug-in thermostat:
mais je ne trouve pas ou rentrer ma sonde de temp ext
impossible de retrouver le widget thermostat du core ?
et chez vous aussi les different mode ne sont pas sur la meme ligne ?
Merci d'avance de votre aide
zigjack
Message par zigjack » 04 nov. 2019, 19:27
Hello!
Je reviens sur ton message, dans mes propriétés avancées de la consigne, je n ai pas "Button", je ne vois que:
-Defaut
-Badge
-HeatPilotWire
-Lite
-Line
-Shutter
-Store
-Tile
Est ce qu il y a des options a activer pour avoir plus de choix?
Merci par avance! :)
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 04 nov. 2019, 20:38
Ce n'est pas sur la consigne qu'il faut regarder, mais sur la commande qui porte le nom "Thermostat" en dernier.
D'origine, c'est vers la fin des commandes.
- Jeedom : 3.3.36
zigjack
Message par zigjack » 04 nov. 2019, 20:46
aaaah!
Ben effectivement ca marche beaucoup mieux comme ca!
Merci beaucoup pour ce retour rapide! :D
zigjack
Message par zigjack » 04 nov. 2019, 21:38
Hmmm... tant que j'y suis...
Lorsque je décoche l'option "Visible" pour la commande "Lock" ca le prend bien en compte... mais que pour qques minutes, ensuite je revois le logo avec le cadenas qui revient sur mon widget...
C'est juste un bug je pense, vous confirmez?
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 04 nov. 2019, 22:37
Ce n'est pas comme cela qu'il faut faire pour cette commande.
Il faut aller dans les paramètres du thermostat et aller dans l'onglet avancé. Il y a une case à cocher pour ne pas afficher la commande de verrouillage.
Pensez à sauvegarder le thermostat ensuite.
- Jeedom : 3.3.36
zigjack
Message par zigjack » 05 nov. 2019, 08:20
Effectivement, ca marche comme ca...
Merci encore pour ton aide rapide et efficace! ;)
Gilles.C
Message par Gilles.C » 21 nov. 2019, 12:19
J'ai un problème avec les modes, j'en ai un qui s'appelle Vacances & il se retrouve tout en bas du widget, je n'arrive pas à le déplacer comme je peux le faire sur d'autre capteurs.
badu69
Message par badu69 » 07 déc. 2019, 17:34
Gilles.C a écrit :
21 nov. 2019, 12:19
@Gilles.C Salut il faut aller dans le mode édition sur le dashboard comme ça tu peux déplacer tes modes ou tu veux ;)
Gilles.C
Message par Gilles.C » 09 déc. 2019, 11:03
badu69 a écrit :
07 déc. 2019, 17:34
Gilles.C a écrit :
21 nov. 2019, 12:19
Ah super ! Je n'avais jamais fait attention à ça. Merci. :D
Revenir vers « [Plugin officiel] Thermostat »
