Probleme smart start
je suis en train d'essayer de configurer mon chauffage via jeedom, et il y a un truc qui cloche et qui m'échappe.
J'ai installé les plugins thermostat et agenda.
Dans mon plugin thermostat, j'ai 2 modes : confort avec une consigne à 18, et eco avec une consigne à 15.
Pour le pilotage du radiateur, j'ai un module en rfxcom avec diode donc seulement 2 ordres.
La communication entre jeedom et le radiateur fonctionne tres bien.
Mon souci vient de la fonction smart start qui ne se déclenche pas.
Le thermostat passe en mode chauffage à l'heure d'application de la consigne, et non pas en anticipation pour être à la consigne à l'heure voulue.
En gros, ma femme ronchonne parce qu'elle se gèle en allant se coucher quoi
Ci joint la log du thermostat que je viens d'obtenir en ayant paramétré la consigne confort à 15h30.
Le thermostat a bien démarré à 15H30 et non avant.
Aurais je raté quelque chose? (la case smart start est bien cochée dans le thermostat en question
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-01 15:50:00
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 16.6 - Temp out : 6.3 - Consigne : 18
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (1.4 * 20.21) + (11.7 * 3.91) + 0
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smartstart duration : 29.6164 à 2019-02-01 15:30:00 programmation : 2019-02-01 15:00:00
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 16.6 - Temp out : 6.3 - Consigne : 15
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 0
[2019-02-01 15:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-01 16:10:00
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 16.5 - Temp out : 6.2 - Consigne : 15
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 16.5 - Temp out : 6.2 - Consigne : 18
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (1.5 * 20.21) + (11.8 * 3.91) + 0
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 30.5812
[2019-02-01 15:30:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
Re: Probleme smart start
Si tu viens de le mettre en place le smartstart ne se declenchera pas il attend d'avoir assez appris.
Ah OK je pouvais toujours attendre
Je pensais que par défaut il anticipait d'1h ou 2, et qu'il affinait par la suite.
Ceci dit, j'ai un peu de passif déjà, le plugin thermostat en est à 44 au niveau d'apprentissage.
Ce qui m'étonne, c'est la consigne de 15 dans la log précédente à 15h10
A 44 non c'est bon il faut qu'il dépasse 25 pour le faire.
Ben le 15 ca doit etre une des consignes non ?
Yep c'est la consigne éco, c'est bien le problème à mon avis.
à 15h10, consigne de 15, donc je ne fais rien.
Sauf que pour être à 18 à 15h30, va peut être falloir démarrer bientôt quand même
A oui mais le smart start ne prend que l'evenement le plus proche
Je ne suis pas sûr de comprendre l'histoire d'événement le plsu proche
Du coup je dois programmer mon thermostat comment si je veux qu'il soit à 18 à 22h00 ?
En gros si tu as :
15h10 : 15°
18h00 : 18°
Et qu'il est 15h alors il regarder que l'evenement de 15h10
15h10 : 15°
18h00 : 18°
Ah oui OK, logique du coup.
Le souci, c'est que j'avais pas de consigne à 15h10, ma phrase était juste le raisonnement de Jeedom vu dans la log
Il considère ue consigne de 15° qui n'existe pas, tout du moins que je n'ai pas l'impression d'avoir spécifié
Je sèche là
Je sèche là
Et pour couronner le tout, il ne s'arrête pas le matin, je suis obligé de forcer l'arrêt
Faut les logs la comme toujours c'est ma base de travails sans ca aucune analyse possible.
J’en ai mis un bout dans mon 1er post hier, je récupèrerai le reste demain pour les poster.
voici la log de mon thermostat pour cette nuit :
Il est programmé pour être à 18° à 21h, mais il se met en route à 21h, le smart start ne fonctionne pas.
En action de fin, je lui dis de repasser sur le mode hors gel (j'ai un actionneur fil pilote à 2 ordres), mais il ne s'arrete pas, je suis obligé de forcer l'arrêt (dernière action de la log ci dessous)
[2019-02-03 20:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-03 20:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-03 21:00:00
[2019-02-03 20:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-03 20:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-03 20:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-03 20:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Thermostat sur off
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-03 21:40:00
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Thermostat sur off
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.7461437908497
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 16.2 - Temp out : 1.8 - Consigne : 18
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (1.8 * 34.95) + (16.2 * 3.75) + 0
[2019-02-03 21:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 40
[2019-02-03 21:00:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-03 21:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-03 21:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-03 22:20:00
[2019-02-03 21:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-03 21:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-03 21:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-03 21:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-03 21:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 16.4 - Temp out : 1.6 - Consigne : 18
[2019-02-03 21:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-03 21:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (1.6 * 34.95) + (16.4 * 3.75) + 0
[2019-02-03 21:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 40
[2019-02-03 21:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-03 22:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-03 22:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-03 23:00:00
[2019-02-03 22:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-03 22:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-03 22:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-03 22:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-03 22:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 18.4 - Temp out : 1.9 - Consigne : 18
[2019-02-03 22:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-03 22:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-0.4 * 34.95) + (16.1 * 3.75) + 0
[2019-02-03 22:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 18.558
[2019-02-03 22:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-03 22:39:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-03 23:40:00
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.6922041105599
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 19.4 - Temp out : 1.4 - Consigne : 18
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-1.4 * 34.95) + (16.6 * 3.69) + 0
[2019-02-03 23:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 4.9296
[2019-02-03 23:00:05][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-03 23:05:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-04 00:20:00
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.634861392833
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 19.4 - Temp out : 0.6 - Consigne : 18
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-1.4 * 34.95) + (17.4 * 3.63) + 0
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 5.6928
[2019-02-03 23:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-03 23:46:02][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-04 01:00:00
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.5843137254902
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 19.2 - Temp out : 0 - Consigne : 18
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-1.2 * 34.95) + (18 * 3.58) + 0
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 9
[2019-02-04 00:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-04 00:29:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-04 01:40:00
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.5385811247576
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 19.1 - Temp out : -0.2 - Consigne : 18
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-1.1 * 34.95) + (18.2 * 3.54) + 0
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 10.3932
[2019-02-04 01:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-04 01:10:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-04 02:20:00
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.5137865638059
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 18.7 - Temp out : -0.3 - Consigne : 18
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-0.7 * 34.95) + (18.3 * 3.51) + 0
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 15.9072
[2019-02-04 01:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-04 01:56:02][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
[2019-02-04 02:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-04 02:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-04 03:00:00
[2019-02-04 02:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-04 02:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-04 02:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-04 02:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-04 02:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-04 02:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-04 02:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-04 02:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.4770179301667
[2019-02-04 02:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 18.9 - Temp out : -0.7 - Consigne : 18
[2019-02-04 02:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-04 02:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-0.9 * 34.95) + (18.7 * 3.48) + 0
[2019-02-04 02:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 13.4484
[2019-02-04 02:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-04 02:33:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-04 03:40:00
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.4437410519763
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 19 - Temp out : -0.9 - Consigne : 18
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-1 * 34.95) + (18.9 * 3.44) + 0
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 12.0264
[2019-02-04 03:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-04 03:12:02][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-04 04:20:00
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.4183591331269
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 18.6 - Temp out : -1 - Consigne : 18
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-0.6 * 34.95) + (19 * 3.42) + 0
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 17.604
[2019-02-04 03:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-04 03:58:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-04 05:00:00
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.4093477598293
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 18.3 - Temp out : -1.3 - Consigne : 18
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-0.3 * 34.95) + (19.3 * 3.41) + 0
[2019-02-04 04:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 22.1312
[2019-02-04 04:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-04 04:42:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-04 05:40:00
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.3852728926622
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 18.7 - Temp out : -1.4 - Consigne : 18
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-0.7 * 34.95) + (19.4 * 3.39) + 0
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 16.5204
[2019-02-04 05:00:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-04 05:17:02][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-04 06:20:00
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.358371040724
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 18.9 - Temp out : -1.5 - Consigne : 18
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-0.9 * 34.95) + (19.5 * 3.36) + 0
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 13.626
[2019-02-04 05:40:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-04 05:54:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
[2019-02-04 06:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Debut calcul temporel
[2019-02-04 06:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Reprogrammation automatique : 2019-02-04 07:00:00
[2019-02-04 06:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart schedule
[2019-02-04 06:20:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Plugin agenda detecté
[2019-02-04 06:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Smart start end
[2019-02-04 06:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Begin auto learning
[2019-02-04 06:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-02-04 06:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Last state is heat
[2019-02-04 06:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Learn outdoor heat
[2019-02-04 06:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : New coeff outdoor heat: 3.3320288115246
[2019-02-04 06:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Temp in : 18.8 - Temp out : -1.6 - Consigne : 18
[2019-02-04 06:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Direction : 1
[2019-02-04 06:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Power calcul : (-0.8 * 34.95) + (19.6 * 3.33) + 0
[2019-02-04 06:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Cycle duration : 14.9232
[2019-02-04 06:20:04][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action chauffage
[2019-02-04 06:35:03][DEBUG] : [CHAMBRE PARENTALE][THERMOSTAT CHAMBRE] : Action stop
Pas sur de tout comprendre mais je vois bien quand il faut des action stop donc le thermostat envoi bien l'ordre d'arret pour moi à la fin du cycle.
OK merci de ton aide.
Il y a un truc que j'ai pas du saisir, ou bien un dysfonctionnement du plugin chez moi.
je vais mettre en standby pour l'instant, et j'y reviendrai plus tard pour essayer de comprendre.
c'est du 433 avec le RFxcom ? as tu mis un cron de répétition pour renvoyer l'ordre ? En 433 il peut arriver que l'ordre n'arrive pas au module du coup il ne démarre pas ou ne s'arrete pas. avec le CRON il va répéter l'ordre toutes les 5 minutes par exemple. */5 * * * *
Oui oui même en zwave ça arrive c'est vraiment simple à mettre en place tu vas sur tous. Les thermostat un a un dans l'onglet configuration avancé et dans cron de répétition tu saisis */5 * * * * et corrigera ton soucis.
désolé je n'avais pas activé les notifs.
Oui c'est du Rfxcom en 433, mais le souci ne vient pas de là je pense car c'est systématique.
Je vais finir l'hiver avec une programmation simple via l'agenda, et j'approfondirai la question pour l'hiver prochain.
Bonjour, je ne sais pas si je crée un sujet ou je continue dans celui car j'ai également un soucis avec SmartStart.
Le matin, il ne démarre plus avant l'heure réglé dans le plugin Agenda pour avoir la température à l'heure souhaitée. Alors que le soir c'est ok.
L’apprentissage est à 48.
Voici mon agenda :
A 7h il doit mettre le Thermostat en mode matin (18.5°), ensuite à 8h il revient en eco (17°)
Le soir, à 17h il met le thermostat en mode Confort (19.5°)
Mais comme on le voit ici cela ne fonctionne pas, la consigne change à 7h :
Alors que le soir cela fonctionne, consigne demandé à 17h et démarrage à 15h30 :
Voici le log de ce matin :
Le soir ca fonctionne bien, j'aurai le log ce soir si besoin.
Merci pour votre aide.
Voici mon agenda :
[2019-03-12 04:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Debut calcul temporel
[2019-03-12 04:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Reprogrammation automatique : 2019-03-12 05:30:00
[2019-03-12 04:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart schedule
[2019-03-12 04:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Plugin agenda detecté
[2019-03-12 04:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 17.7 - Temp out : -0.9 - Consigne : 17
[2019-03-12 04:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-03-12 04:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Power calcul : (-0.7 * 105.68) + (17.9 * 1.69) + 0
[2019-03-12 04:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2019-03-12 04:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart start end
[2019-03-12 04:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Begin auto learning
[2019-03-12 04:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Cycle duration : 0
[2019-03-12 04:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2019-03-12 05:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Debut calcul temporel
[2019-03-12 05:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Reprogrammation automatique : 2019-03-12 06:30:00
[2019-03-12 05:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart schedule
[2019-03-12 05:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Plugin agenda detecté
[2019-03-12 05:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 17.6 - Temp out : -1 - Consigne : 17
[2019-03-12 05:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-03-12 05:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Power calcul : (-0.6 * 105.68) + (18 * 1.69) + 0
[2019-03-12 05:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2019-03-12 05:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart start end
[2019-03-12 05:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Begin auto learning
[2019-03-12 05:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Cycle duration : 0
[2019-03-12 05:30:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2019-03-12 06:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Debut calcul temporel
[2019-03-12 06:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Reprogrammation automatique : 2019-03-12 07:30:00
[2019-03-12 06:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart schedule
[2019-03-12 06:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Plugin agenda detecté
[2019-03-12 06:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 17.3 - Temp out : -1.3 - Consigne : 17
[2019-03-12 06:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-03-12 06:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Power calcul : (-0.3 * 105.68) + (18.3 * 1.69) + 0
[2019-03-12 06:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2019-03-12 06:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart start end
[2019-03-12 06:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Begin auto learning
[2019-03-12 06:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Cycle duration : 0
[2019-03-12 06:30:08][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2019-03-12 07:00:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Debut calcul temporel
[2019-03-12 07:00:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Reprogrammation automatique : 2019-03-12 08:00:00
[2019-03-12 07:00:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart schedule
[2019-03-12 07:00:09][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Plugin agenda detecté
[2019-03-12 07:00:10][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 17.1 - Temp out : -1.6 - Consigne : 17
[2019-03-12 07:00:10][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-03-12 07:00:10][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Power calcul : (-0.1 * 105.68) + (18.6 * 1.69) + 0
[2019-03-12 07:00:10][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smartstart duration : 12.5196 à 2019-03-12 08:00:00 programmation : 2019-03-12 07:47:00
[2019-03-12 07:00:10][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Next smart schedule date : 2019-03-12 07:47:00
[2019-03-12 07:00:10][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart start end
[2019-03-12 07:00:10][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 17.1 - Temp out : -1.6 - Consigne : 18.5
[2019-03-12 07:00:10][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Power calcul : (1.4 * 105.68) + (20.1 * 1.69) + 0
[2019-03-12 07:00:10][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Cycle duration : 60
[2019-03-12 07:00:11][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Action chauffage
[2019-03-12 07:47:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Thermostat::pull => mode smart : Array ( [thermostat_id] => 38 [smartThermostat] => 1 [next] => Array ( [date] => 2019-03-12 08:00:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 17 [calendar_id] => 39 [cmd] => 566 [type] => mode [schedule] => 2019-03-12 07:47:00 ) )
[2019-03-12 07:47:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : next info : Array ( [date] => 2019-03-12 08:00:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 17 [calendar_id] => 39 [cmd] => 566 [type] => mode [schedule] => 2019-03-12 07:47:00 )
[2019-03-12 07:47:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Type mode envoi de la commande : 566
- chauffe soir.png (2.71 Kio) Consulté 2195 fois
- chauffe matin.png (4.56 Kio) Consulté 2195 fois
- agenda.png (5.57 Kio) Consulté 2195 fois
Moi aussi ca me fait ca par moment sur un thermostat je n'ai jamais compris pourquoi. Il n'anticipe pas
