Perte configuration
Perte configuration
Je viens de rencontrer un soucis avec le module thermostat :
Dans l'après midi en allant sur la page de config du thermostat je me suis rendu compte que toute la config était partie, tous les champs sont vide/par défaut, sauf la catégorie "Général" qui contient le nom du thermostart etc.
Croyant à une fausse manip de ma part j'ai tout remis, j'ai même relancé Jeedom et là je viens juste de vérifier, rebelote, j'ai encore perdu tout le paramétrage. Ca ne se produit que sur un seul et même thermostat et je ne vois rien de spécial dans les logs...
Vous avez une idée ? C'est un peu dérangeant car du coup le thermostat ne fonctionne plus....
Re: Perte configuration
Ayant besoin du thermostat, j'en ai créé un nouveau dans l'espoir qu'il y ait un "bug" sur l'autre... et bah ce matin rebelote, perte de la config... sur celui que j'ai créé hier soir.
En plus dans les logs il semble fonctionner, mais comme il a perdu toutes ses commandes, il n'a plus la bonne valeut de T° et n'actionne pas le froid car il n'a plus la commande non plus :
(Pour info je tourne sur un disque dur, donc on peut je pense exclure la corruption qui arrive de temps en temps sur les cartes SD)
[2019-02-08 08:46:04][DEBUG] : [Buanderie][Thermostat fermenteur bas] : Debut calcul temporel
[2019-02-08 08:46:04][DEBUG] : [Buanderie][Thermostat fermenteur bas] : Reprogrammation automatique : 2019-02-08 09:46:00
[2019-02-08 08:46:04][DEBUG] : [Buanderie][Thermostat fermenteur bas] : Smart schedule
[2019-02-08 08:46:04][DEBUG] : [Buanderie][Thermostat fermenteur bas] : Plugin agenda detecté
[2019-02-08 08:46:04][DEBUG] : [Buanderie][Thermostat fermenteur bas] : Smartstart aucun événement trouvé
[2019-02-08 08:46:04][DEBUG] : [Buanderie][Thermostat fermenteur bas] : Smart start end
[2019-02-08 08:46:04][DEBUG] : [Buanderie][Thermostat fermenteur bas] : Begin auto learning
[2019-02-08 08:46:04][DEBUG] : [Buanderie][Thermostat fermenteur bas] : Temp in : 18.3 - Temp out : 20.6 - Consigne : 17
[2019-02-08 08:46:04][DEBUG] : [Buanderie][Thermostat fermenteur bas] : Direction : -1
[2019-02-08 08:46:04][DEBUG] : [Buanderie][Thermostat fermenteur bas] : Power calcul : (-1.3 * 10) + (-3.6 * 2) + 0
[2019-02-08 08:46:04][DEBUG] : [Buanderie][Thermostat fermenteur bas] : Cycle duration : 12.12
[2019-02-08 08:46:04][DEBUG] : [Buanderie][Thermostat fermenteur bas] : Action froid
Je suspecte que cela vienne du fait que j'avais mis un temps de cycle de 15min. Est-ce que cela pourrai venir de là ?
J'ai refait un thermostat sur 30min et pour le moment pas de soucis.
Et op, toute la config encore perdu, avec tout les coefs, ca commence à devenir gonflant....
Personne n'a une idée d'où cela peut venir ??
EDIT : je précise que j'étais sur un cycle de 30min, je n'y ai pas touché, et je suis en mode froid uniquement.
Pareil ici, perte de la config dans l'après midi. A la tombé de la nuit pas de chauffage, après avoir regardé, plus rien dans le Thermostat.
Après restaure de la sauvegarde de la veille,c'est revenu.
- Fabrice
- Modérateur
Votre Jeedom, est-il à jour ?
- Avez-vous bien la version 3.2.16 ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Tout est à jour de mon coté, aussi bien Jeedom que les plug-in (et même Raspbian).
Jeedom 3.2.16
Thermostat 2019-01-04 10:00:55
Jeedom 3.2.16
Tout est à jour pour moi aussi.
J'ai ouvert un ticket au support, sans grand résultat pour le moment.
Pour le moment le thermostat n'a pas planté depuis plusieurs jours, par contre il ne semble "plus apprendre" du coup la régulation n'est pas top et les coefficient ne bougent plus.
Avant le plantage, dans une situation quasiment identique, la régul était top et les coefs se mettaient bien à jour.
Si quelqu'un à une piste...
Je n'ai pas de piste non plus, mais moi aussi depuis deux jours j'ai le meme problème que vous. Un de mes thermostat passe son temps a se "vider", idem quand j'en cree un nouveau. Je cherche pour voir si ça vient des équipement qu'il contrôle.
Jeedom 3.2.16
Raspberry 3B+ (Raspbian Stretch Lite 4.14)
1Z-Wave Plus USB Controller
Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
En faisant un petit test il me semble que ce soit l'apprentissage automatique qui fasse le reset.
En tout cas le seul thermostat qui a ce problème est celui qui n'a pas fini d'apprendre et j'ai l'impression que c'est au lancement d'un apprentissage qu'il perd toute les données.
Jeedom 3.2.16
Est ce que quelqu'un s'occupe du probleme chez Jeedom?
Jeedom 3.2.16
Le bug est bien remonté chez Jeedom, j'ai ouvert un ticket, mais pour le moment Jeedom ne trouve pas la source du bug. Je ne sais pas pourquoi, chez moi le problème a disparu....
Entre temps j'ai trouvé un autre bug : l'apprentissage auto se bloquait et du coup la régulation était horrible, ce point est normalement réglé avec la nouvelle maj.
Oui j'ai vu ça, de mon côté j'ai eu un nouveau petit souci, une action de l'agenda s'est déclenchée alors qu'elle était sensé etre inhibée. En gros le mode "Réveil" s'est déclenché alors que l'agenda etait sensé etre en mode "Absence".
Snif
Snif
Jeedom 3.2.16
Petite question, vous utilisez quoi comme paramètre de cycle usuellement. C'est assez pauvre là dessus que ce soit sur le forum ou l'aide du plugin.
Pour ma part, je stabilise avec :
- 15 min pour tout ce qui est de la climatisation que ce soit grand ou petit volume
- 30 min pour des chauffages à inertie fluide (plus rapide à monter)
- 60 min pour des chauffages à inertie sèche (plus long... le pire !)
- Antoinekl1
ca ne peut être pas de rapport mais chez moi, surement lors d'une des dernières MAJ, j'ai 2 MODE dont les commandes étaient présentes mais plus leur contenu pour les variables et les scenario
viewtopic.php?f=59&t=44319
j'ai aussi fait un ticket sans réponse pour le moment
