Changement de mode
- Timide
Changement de mode
Bonjour a tous,
Je rencontre un soucis avec mon plugin thermostat. J'ai créé 3 thermostat sur mon Jeedom, pour contrôler mes 3 terrariums (Jeedom me sert qu'a sa pour le moment), je les ai programmer, e t j'ai créé 2 mode sur chaque, jour et nuit, avec des consignes différentes. Le soucis, les modes ne changent pas aux heures voulues. J'ai essayer avec un scénario, ou avec le plugin Agenda, tous s'affiche bien, mais les modes ne changent pas...
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
En vous remerciant.
Cordialement.
En vous remerciant.
Cordialement.
Re: Changement de mode
Bonjour, peut tu nous montrer ta config du thermostat en question? et un exemple avec scenario?
- Timide
Pas de soucis
Le thermostat
Le thermostat
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-08-09 à 16.49.20.png (111.43 Kio) Consulté 1608 fois
- Capture d’écran 2019-08-09 à 16.49.07.png (113.82 Kio) Consulté 1608 fois
- Capture d’écran 2019-08-09 à 16.48.54.png (115.27 Kio) Consulté 1608 fois
- Timide
les scénarios
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-08-09 à 16.54.20.png (163.64 Kio) Consulté 1607 fois
- Capture d’écran 2019-08-09 à 16.54.10.png (202.12 Kio) Consulté 1607 fois
- Timide
et l'autre pour la nuit
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-08-09 à 16.54.37.png (162.17 Kio) Consulté 1601 fois
- Capture d’écran 2019-08-09 à 16.54.30.png (202.14 Kio) Consulté 1601 fois
Question bête: le cadenas n’est pas fermé sur le thermostat?
Et j'enlèverai "pour refroidir je dois" ça n'a pas lieu d'être. Tu coupes simplement ton chauffage quand la température est atteinte grâce à "pour tout arrêter je dois", tu n'as rien qui refroidit ton terrarium, hormis l'inertie et les pertes donc il ne faut rien mettre dans "pour refroidir..."
Et j'utiliserai plutôt agenda ; exemple, "journée Python" action début : Thermo Python/jour action fin : Thermo Python/nuit. Programmation debut 8h- fin 20h par exemple et hop...
"Ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente" [Bob Marley]
Raspberry Pi 3 sur SSD, Wemos en pagaille, RFLink, Shelly 1 et Plug S, Gateway XIaomi et modules aqara
- Timide
Si, le cadenas est fermé. C'est dû a ça ?
Oui, je l'ai fait avec agenda, mais même résultat...
Je vais ouvrir le cadenas du coup pour voir
Il faut l'ouvrir oui Le cadenas fige le thermostat dans le mode en cours.
Ben oui, le verrou sert à ça...Tiotjordan a écrit : ↑09 août 2019, 18:17Si, le cadenas est fermé. C'est dû a ça ?
Cf la doc:
lock : commande de verrouillage, il n’est pas possible de modifier l’état du thermostat (changement de mode, consigne)
- Timide
Ah, j'avais pas vu ça ...
Je lai ouvert, modifier mon agenda pour faire un test, mais toujours pareil..
Et via le scénario?
Je n’utilise pas agenda de mon côté...
- Timide
ah je vais essayer...
Et vois-tu quelque chose passer dans les logs du plugin thermostat ? (en mode debug)
- Timide
Avec les scénarios, ça fonctionne.
Par contre, saurais-tu si on peut enlever le cadenas du thermostat ? j'ai regarder dans la configuration avancée, Verrouillage n'est pas visible, mais le cadenas est toujours la...
Dans avancé il y a une case « masquer la commande de verrouillage », donc à priori je dirais que c’est ça qui sert à la masquer
Par contre pour le lien agenda je passe la main à quelqu’un qui l’utilise...
- Timide
Trop fort !! Merci bien !!
Dacc, Merci en tous cas !
Super si ça fonctionne
Je pense à un petit truc, ton agenda est bien activé ? Parce que c'est ce que j'utilise depuis la nuit des temps et ça me surprend que tu n'arrives pas à le faire fonctionner.
- Timide
oui oui, il est bien activé...
- Timide
et.... sa ne fonctionne plus, sa a fonctionné qu'un seul jour...
