A très bientôt !
[RESOLU] Les modes définies dans l'agenda se lancent quand ils veulent
Pour toute question concernant le plugin thermostat
geronimoo0
Message par geronimoo0 » 23 oct. 2019, 09:28
Plusieurs semaines que j'utilise le plugin Thermostat avec le plugin Agenda jeedom, ça fonctionne plutôt bien avec des têtes thermostatiques devolo
J'ai cependant deux questions:
- d'une part je remarque que la puissance indiquée de mes chauffages du salon est très fréquemment à 100%, alors que les chauffages en réalité ne chauffent pas ou très peu. Comment puis je paramétrer correctement cette valeur? ça ne semble pas être le cas sur les autres chauffages situés dans les chambres, la puissance semble correspondre à l'utilisation réelle de la tête thermostatique
voici les paramètres d’apprentissage du plugin au niveau de mes deux chauffages du salon :
1er chauffage:
Coefficient chauffage 217.04
Coefficient Clim 10
Apprentissage chaud 11
Apprentissage froid 1
Isolation chauffage 9.88
Isolation clim 2
Apprentissage isolation chaud 50
Apprentissage isolation froid 0
2eme:
Coefficient chauffage 249.94
Coefficient Clim 10
Apprentissage chaud 8
Isolation chauffage 7.24
Isolation clim 2
Apprentissage isolation chaud 30
ces paramètres semblent correctes?
- ma seconde question est plus embêtante, je me rends compte que toujours pour ces chauffages les modes définies dans mon agenda se lancent à des heures improbables. Pour exemple j'ai paramétré le mode eco de 23H à 06H du matin, et je vois que pour un chauffage le mode confort s'est lancé à 02H22 et le second à 03H22. (Pour les autres chauffages tout fonctionne correctement)
J'ai revérifié tous les paramètres dans mon agenda, rien ne semble provoquer ça... une idée?
dolby44
Re: Les modes définies dans l'agenda se lancent quand ils veulent
Message par dolby44 » 24 oct. 2019, 10:13
j'avais moi aussi un bug de thermostat qui ne se coupait pas toujours depuis la dernière mise à jour. Peut-être es-tu aussi victime du bug ?
Une nouvelle version vient d'être publiée
Pour résoudre ton pb, tu peux augmenter la verbosité des logs pour savoir quels calculs sont faits et comprendre l'origine de ton pb.
Pour cela, vas dans le menu plugins > gestion des plugins puis clique sur l'icone de thermostat
en haut à droite, dans "logs et surveillance", clique sur "debug" pour augmenter la verbosité
Ensuite, il faut attendre que le plugins soit appelé, donc laisse passer une nuit
Enfin, dans le menu Analyse > Logs, sélectionnes thermostat et regarde ce qu'il te met
une fois le pb résolu,tu peux repasser ton plugin en log "info"
geronimoo0
Message par geronimoo0 » 24 oct. 2019, 13:00
merci dolby pour ton retour, je vais regarder les logs du coup
EDIT: j'ai un premier retour d'un chauffage qui est passé en mode confort:
2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Thermostat::pull => mode smart : Array ( [thermostat_id] => 140 [smartThermostat] => 1 [next] => Array ( [date] => 2019-10-24 17:00:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 21 [calendar_id] => 123 [cmd] => 1402 [type] => mode [schedule] => 2019-10-24 13:35:00 ) )
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : next info : Array ( [date] => 2019-10-24 17:00:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 21 [calendar_id] => 123 [cmd] => 1402 [type] => mode [schedule] => 2019-10-24 13:35:00 )
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Type mode envoi de la commande : 1402
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Debut calcul temporel
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Reprogrammation automatique : 2019-10-24 14:35:00
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Smart schedule
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Plugin agenda detecté
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Temp in : 19.7 - Temp out : 14.9 - Consigne : 21
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Direction : 1
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Power calcul : (1.3 * 217.04) + (6.1 * 9.88) + 0 = 342.42
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Smartstart duration : 205.452 à 2019-10-24 17:00:00 programmation : 2019-10-24 13:35:00
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Smart start end
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Cycle duration : 60
[2019-10-24 13:35:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat fenêtre salon] : Action chauffage
Je ne comprends pas les éléments en gras, effectivement le calendrier indique passer en mode confort (à 21) à 17h, mais pourquoi lance t il maintenant ce mode??
geronimoo0
Message par geronimoo0 » 24 oct. 2019, 14:12
J'ai trouvé, le Smart start était activé...
reste à comprendre maintenant pourquoi mes chauffages restent systématiquement tièdes!
Revenir vers « [Plugin officiel] Thermostat »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
