Y aurait-il une âme charitable pour m'expliquer pas à pas comment créer un virtuel dans lequel je pourrais activer l'agenda de mon choix ?!
En fait j'ai créé 2 agendas différents, l'un sur des horaires "normaux", l'autre sur des périodes d'absence (vacances). Chacun de ces agendas intègre le même scénario de surveillance de l'ouverture d'une porte. Je souhaite bien sûr que l'un seulement des deux soit activé à l'instant t. L'idée étant que la porte soit surveillée dans une plage horaire restreinte en horaire normal et en permanence en cas de vacances.
Je cherche donc à faire remonter des boutons d'activation/désactivation de chaque agenda dans le même virtuel. Ou encore mieux, un seul bouton qui commute un agenda ou l'autre (et jamais les deux en même temps).
Je me torture les méninges depuis un moment et je ne vois pas comment faire ...
Merci par avance si vous avez des idées
Choix d'un agenda dans un virtuel
Je pense que tu peux regarder du côté du widget iconAction avec un virtuel comprenant un état binaire (0/1) et 2 commandes on et off auxquelles tu associes le widget iconAction pour passer à 0/1 l'état.
Ensuite dans un scénario, tu mets l'état du virtuel comme déclencheur de ton scénario et au niveau du scénario :
si état virtuel==0
alors activer agenda 1, désactiver agenda 2
Sinon désactiver agenda 1, activer agenda 2
En bonus tu pourras même choisir un bel icône pour ton bouton !
si état virtuel==0
Re: Choix d'un agenda dans un virtuel
Ca me parait très bien comme solution !
Je teste ça, grand merci pour ton aide
Crée une action et tape 'equipement'.
Tu ajoutes ensuite ton agenda et l'action désactiver.
J'avais trouvé moi-même la solution, tu a s dû répondre pendant que j'effaçais ma question !
J'ai mis en application ta méthode, ça fonctionne parfaitement, encore merci.
Il me reste à comprendre comment customiser le bouton, je ne suis pas très doué avec cette notion de widget.
Parfait !
De mémoire, @salvialf à dû bien détailler comment utiliser son widget.
Mais si besoin je pourrais te détailler la manip très simple.
(Roue dentée, onglet affichage sur les commandes on et off pour sélectionner le widget iconaction et ensuite tu ajoutes en paramètre le nom de fichier que tu veux faire apparaître pour ton bouton)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
