utilisation du plugin caméra
Re: utilisation du plugin camera
Oui pour le worket process met 1
et pour le access_log c'est a la place de cette ligne : access_log /var/log/nginx/access.log; tu met access_log off;
Fait, j'ai fait un reboot mais pas de changement, toujours 5 cam
J'ai un peu de mal à configurer ma caméra axis m1034w...
J'ai mis l'ip de la caméra, le port 4343 (https) et ensuite l'url du flux j'ai mis video.mjpg.
Je n'ai rien mis dans boundary...
Sur le dashboard j'ai un point d'interrogation...
Un peu d'aide svp
Edit 1 : Jeedom gère t'il le https??
Un peu d'aide svp
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
Bon j'avance...mais j'ai du mal avec le boundary...
j'ai fait la commande de Loic, en ip c'est l'adresse du raspberry ou de la camera qu'il faut mettre?
Si je mets l'adresse ip du rasp il me dit ça :
curl -u admin:azerty -o x.out "http://192.168.1.33/mjpg/video.mjpg"
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 168 100 168 0 0 4341 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 7000
Si je mets l'adresse de la caméra en https il me dit :
curl -u admin:azerty -o x.out "https://192.168.1.90:4343/mjpg/video.mjpg"
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate
More details here: http://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
using the --cacert option.
If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
the bundle, the certificate verification probably failed due to a
problem with the certificate (it might be expired, or the name might
not match the domain name in the URL).
If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
the -k (or --insecure) option.
La je bloque un peu
La je bloque un peu
RPI3 - SSD
C'est l'ip de la camera qu'il faut mettre mais la vu ce qu'il te dit il faudrait que tu mettes : curl -k -u admin:azerty -o x.out "https://192.168.1.90:4343/mjpg/video.mjpg"
ok merci...
Je viens de faire, j'ai ça en retour :
100 181 100 181 0 0 524 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 551
Mais après je dois faire quoi?J'ai lu le forum, mais c'est un peu flou pour moi...J'ai vu qu'il faut éditer le fichier x.out...mais ou le trouver?
RPI3 - SSD
tu as juste a faire "less x.out"
Ce qui est bien c'est qu'avec Jeedom on apprend même les commandes ...Merci
Mais il me dit :
<HTML><HEAD><TITLE>401 Unauthorized</TITLE></HEAD>
<BODY><H1>401 Unauthorized</H1>
Your client does not have permission to get URL /mjpg/video.mjpg from this server.
</BODY></HTML>
x.out (END)
Mais il me dit :
</BODY></HTML>
x.out (END)
RPI3 - SSD
En gros il te dit que les identifiants que tu as donnés ne sont pas valable
Effectivement mauvais identifiant...Merci encore, et désolé pour les questions qui peuvent paraitre beubeu...
Je viens d'éditer le fichier :
--myboundary
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: 88675
<FF><D8><FF><E0>^@^PJFIF^@^A^A^@^@^A^@^A^@^@<FF><FE>^@^O
^AS<95>t<D2>.S<95>t<D2>.^A<FF><FE>^@^O
^@^A<B4>^E(^A^@@<8C><E2><CF>B<FF><DB>^@C^@
Donc si je comprends, mon boundary est --myboundary???Je rentre donc ceci dans ma conf, mais j'ai toujours le point d'interrogation...
--myboundary
RPI3 - SSD
Dans URL du flux mets : /mjpg/video.mjpg
@G4seb, salut, je fait suite a ton MP,
Voici un screen de ma config ( Axi 215 et 211 )
Le port ce mets dans le champ IP juste après l'adresse soit IP:Port
Le boundary et --myboundary
Merci à vous...
Voici ma conf en mettant le bon bundary et le port derrière l'ip...par contre j'ai toujours ce point d'interrogation ...
RPI3 - SSD
Je pense que c'est parce que ta caméra est en https avec un certificat non signé. Tu peux me dire si la dernière version beta du plugin camera change quelque chose ?
J'ai moi aussi du mal à configurer le plugin camera.
Mon flux video provient d'une webcam branché sur un raspberry (pas celui où est jeedom) et est streamé avec mjpeg-streamer .
j'accède au flux video sans authentification via cette url : http://192.168.0.6:8084/?action=stream
en fait chrome n'arrive pas a afficher directement le flux donc j'utilise une page html avec le code suivant:
<img src=http://192.168.0.6:8084/?action=stream/>
Pour le test du curl pour récupérer le boundary, voici ce que ça m'affiche :
--boundarydonotcross
Content-Length: 38932
X-Timestamp: 5435868.563483
La question est donc comment paramétrer le plugin pour que ça fonctionne ?
Tu peux mettre un imprime écran de ta configuration actuelle ?
loic a écrit :Je pense que c'est parce que ta caméra est en https avec un certificat non signé. Tu peux me dire si la dernière version beta du plugin camera change quelque chose ?
Non Loic toujours pareil...mais pour moi, c'est dommage d'avoir une caméra et de la mettre en http
Si il y a un moyen de l'avoir en https,ce serait super!!
RPI3 - SSD
Voilà ma config en PJ.
J'ai essayé en laissant boundary vide et aussi en mettant donotcross sans succès dans les deux cas.
- Pièces jointes
- mjpeg-streamer.JPG (50.03 Kio) Consulté 2016 fois
On va essayer. Tu peux refaire une mise a jour beta du plugin camera et dans ip tu mets : https://192.168.1.90
La MAJ c'est pout G4seb ou pour moi ?loic a écrit :On va essayer. Tu peux refaire une mise a jour beta du plugin camera et dans ip tu mets : https://192.168.1.90
