Pb Live caméra BlueStork
- slobberbone
Re: Pb Live caméra BlueStork
@charpy49 : Au vu de la proposition de Gooddave, je te propose de patienter un peu
Oui, je vais patienter
jeedom mini + module fibaro volets roulants et lumieres et presence+ hue + SARAH
@Slobberbone
En revenant chez moi ce soir et en allant sur le plugin rtsp, j'ai un screen shot qui date de cette nuit.
et ce screenshot s'affiche correctement sur le plugin camera.
Maos du coup je ne sais pas ce qu'il y a eu pour que cela fonctionne une foi.
si je fais rafrechir, l'image ne s'update pas...
bizarre
bizarre
L'un d'entre vous a-t-il réussi une percée dans l'utilisation de cette caméra avec les plugins RTSP et CAMERA ?
Merci et bonne journée
- slobberbone
Je ne devrais plus tarder à avoir une caméra de test donc patience
Parfait ! Merci pour ton aide.
A tout hasard, quelle caméra IP d'intérieur parfaitement gérée par les plugins rtsp et caméra me conseillerais-tu pour compléter ma surveillance ?
Salut Slobberbone.
Colis dispo a partir de cet aprèm a la station Total. Bon WE.
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
- slobberbone
Salut ! Yes ! Je l'ai vu à l'instant !!! Je la récupère ce soir avant d'aller chez des amis et j'espère pouvoir la démarrer dès ce week-end ! YAPLUKA !!!
Prends ton tps et profite avant toutes choses. En plus il va faire beau ce we en Normandie (je ne veux aucun commentaire des personnes du Sud ou autre......)
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Bonsoir slobberbone, peux-tu m'indiquer si la mise à jour du plugin rtsp que tu as faite ces derniers jours modifie quelque chose par rapport à la gestion de cette caméra ? Mercislobberbone a écrit :Salut ! Yes ! Je l'ai vu à l'instant !!! Je la récupère ce soir avant d'aller chez des amis et j'espère pouvoir la démarrer dès ce week-end ! YAPLUKA !!!
- slobberbone
Salut aucunement sauf si tu as du rtsp avec et si c'est le cas je veux bien avoir ta procédure !
- slobberbone
Piste à exploiter : http://jheyman.github.io/blog/pages/VideoSurveillance/
Il faudrait juste que j'arrive à me connecter en telnet, ça serait déjà un premier pas, ainsi peut-être un hcance d'activer un serveur web ....
Il y a bien du rtsp sur cette caméra mais cela ne fonctionne pas avec le plugin RTSPslobberbone a écrit :Salut aucunement sauf si tu as du rtsp avec et si c'est le cas je veux bien avoir ta procédure !
Aucun screenshoot n'est crée dans le répertoire que j'ai monté en RAM (je suis en DIY).
Le flux RTSP fonctionne bien sous VLC et ONVIF Device Manager.
- slobberbone
@Wesker78, comment as tu eu le rtsp ? peux tu me donner des infos stp ?
Quelle est l'url du flux te concernant ?
Juste pour être sûr, je parle de la caméra suivante : http://www.bluestork.eu/produits/camera ... ne?lang=frslobberbone a écrit :@Wesker78, comment as tu eu le rtsp ? peux tu me donner des infos stp ?
J'ai activité le serveur ONVIF en me connectant sur l'adresse IP de la cam (login et mdp = admin). Le port RTSP est 8554.
Avec VLC, j'ai un flux vidéo si je tape rtsp://admin:admin@192.168.1.152:8554/live0.h264 (quelque chose comme pour la fin). L'adresse exacte est facilement trouvable avec le logiciel ONVID Device Manager. J'arrive également à la piloter en PTZ avec le logiciel.
- slobberbone
ok, ce n'est pas la même et peux-tu mettre une capture de ta config RTSP stp ?
Voici la capture d'écran que j'ai prise lors de l'installation des dépendances et celle de mes paramètres du module RTSP.slobberbone a écrit :ok, ce n'est pas la même et peux-tu mettre une capture de ta config RTSP stp ?
Voici ce que j'ai en lançant le Status :
########### Etat du service Bluestork ##########
● rtsp-service-Bluestork.service - LSB: RTSP Daemon for Bluestork Loaded: loaded (/etc/init.d/rtsp-service-Bluestork) Active: active (running) since Thu 2016-03-24 21:17:28 CET; 3min 5s ago Process: 18787 ExecStart=/etc/init.d/rtsp-service-Bluestork start (code=exited, status=0/SUCCESS) CGroup: /system.slice/rtsp-service-Bluestork.service ├─18788 sh /usr/sbin/rtsp.sh rtsp 192.168.1.152 /tmp Bluestork 8554 2 /live1.264 1280x720 0 admin admin └─18839 /usr/bin/avconv -i rtsp://admin:admin@192.168.1.152:8554/live1.264 -s 1280x720 -frames:v 1 -an -y /tmp/snapshot_Bluestork.jpg Mar 24 21:17:27 raspberrypi rtsp-service-Bluestork[18787]: Starting RTSP Daemon for Bluestork... Mar 24 21:17:28 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: RTSP Daemon for Bluestork.
########### Fin ##########
et voici le log
########### Logs du service Bluestork ##########
avconv version 11.6-6:11.6-1~deb8u1+rpi1, Copyright (c) 2000-2014 the Libav developers built on Mar 22 2016 15:53:22 with gcc 4.9.2 (Raspbian 4.9.2-10)
Cela te donne-t-il une idée de ce qui pose problème ?
- rtsp_installation_dependance.png (92.31 Kio) Consulté 1540 fois
- rtsp_parametres.png (82.51 Kio) Consulté 1540 fois
- slobberbone
Pour al config RTSP, je t'invite à retrouver la discussion du plugin, j'ai une mise à jour que j'ai sauvé mais il me faut un Jeedom pour la déployer ...
Pour le sujet de la caméra que Gooddave m'avait envoyé, elle a malheureusement péri dans les flammes ... du coup je ne peux même pas regarder quoique ce soit, mais de ce que j'avais vu, c'était très mal barré ... j'en suis désolé. Par contre, lunarok a sorti un plugin Zoneminder
- yohanncedric
Comment trouver les url pour les action Haut,Bas, Gauche et Droite?
