Ajout caméra foscam
Ajout caméra foscam
j'ai acheté le plugin caméra, pour gérer mes caméras. 2 heden et 1 foscam.
les 2 heden fonctionnent bien, faut que je peaufine un peu,
par contre ma foscam n'est pas dans la liste, j'ai bien essayé d'autre caméra mais a priori aucune compatible.
Est-ce possible que celle-ci soit intégré dans le plugins ?
et si oui Que vous faut-il comme info pour que vous puissiez l'intégrer ?
la caméra est FOSCAM FI9828P Camera Dome IP 1,3M WIFI IR
Re: Ajout caméra foscam
Comme les requêtes http de foscam sont assez similaires d'un modèle à l'autre, as tu essayer de choisir une autre caméra dôme dans la liste ?
Envoyé avec TapataCash !
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
non faut que je trouve.. je comptais essayer.
j'ai une Foscam FI9821P V2 qui fonctionne parfaitement sous Jeedom. Je regarderai en rentrant ce soir pour t'indiquer le modèle que j'ai utilisé dans Jeedom.
bonjour je pense qu`il faut dabord voir les autre il y aura surement un compatible
Pour info j'utilise le modèle "Foscam HD motorisée"
url de capture: http://xx.xx.xx.xx:xxxx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxxx&pwd=xxxxxx
biarnes, ça ne fonctionne pas chez moi, ni celle qui ressemble le plus avec un dome.
comment faire ?
comment faire ?
Tu dois avoir un soucis dans la configuration de la camera elle même et pas dans Jeedom.
Il faut tout vérifier ton adressage IP de la camera, les ports etc...
Avant d'intégré une caméra je la test sur firefox puis avec une application mobile sur mon iPhone en wifi (dans le cas présent avec l'appli foscam puis CamViewer) et enfin en 3G ou 4G. Ça me permet de valider toute la config de la caméra et de la box ( NAT des ports). Après je l'integre dans Jeedom.
C'est peut être un peu long, certains trouverons que j'en fais surement trop mais après ça marche nikel.
Pour moi la Foscam a été inclue dans Jeedom en 5mins alors que j'ai un peu plus galéré sur les wanscams.
Pour ma part j'ai une Foscam 9821 aussi, elle n'est donc pas dans la liste.
J'utilise la conf "Foscam HD motorisée", et j'ai modifié les urls à la main (que j'ai récupéré sur la doc API Foscam) et ça fonctionne:
URL de capture: /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxxxx
Pour les commandes:
Défaut (donc action de stop pour les mouvements) : /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzStopRun&usr=xxxxx&pwd=xxxxx
Bas: /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveDown&usr=xxx&pwd=xxx
Haut: /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveUp&usr=xxx&pwd=xxx
Gauche: /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveLeft&usr=xxx&pwd=xxx
Droite: /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveRight&usr=xxx&pwd=xxx
Evidemment, modifie les xxx par ton user/pass.
J'utilise pas d'autres commandes, mais elles sont dispo dans la doc.
Pour les commandes:
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
je viens de m'apercevoir que mon adresse ip ne correspond plus, je regarde demain pour la paramétrer à partir de zéro.
merci à vous
merci à vous
bonjour à tous,
c'est bon la caméra fonctionne, me reste à voir, les commandes, elles ne répondent pas tous.
merci encore !
merci encore !
Cool !
ben oup's, ça marche sans marcher...
quand je clique sur droite ou gauche, elle fait va à fond à droite ou gauche,
et pour le haut ou bas rien
j'ai eu beau essayé plein de commande, pas moyen,
une idée ?
une idée ?
Dapolux a écrit :Hello,
Pour les commandes:
Comme je le mentionnai, il faut définir la zone "Défaut" pour que ça s'arrête après le relâchement du bouton ("Stop" en quelques sortes)
Jeedom DIY@RPI3
merci dapolux
effectivement ça va mieux, mais j'ai un autre souci, je regarde et te tiens informé
Parfait!
Jeedom DIY@RPI3
cette fois c'est bon, tout fonctionne !
Hello à tous.
Pour que ca puisse aider les copains:
J'ai 2 FOSCAM: une FI8910W et une FI8906W.
Pour les 2, après pas mal de galères, voici l'url de capture qui finalement a fonctionné:
/snapshot.cgi?user=#USER#&pwd=#PASSWORD#&count=0
En esperant faire au moins 1 heureux
Et concernant le PTZ pour une FI8910W?
Moi ça fonctionne toujours pas
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Hello,joesab a écrit : ↑26 janv. 2017, 14:27Bonjour
Je possède aussi une FI9828P.
Peux-tu me donner les infos que tu as renseigné sur la première page du plugin :
- Mode de capture
- URL de snaphot
- URL du flux
- Position sur le panel
Avec comme modèle Foscam HD motorisée ?
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
