raspberry Pi Zero Wifi MotionEye
Je viens de recevoir mon Raspberry Pi Zero Wifi et sa camera, avec comme soft MotionEye, c'est une distib dediée Motion.
Maintenant je souhaiterai l'incorporer a mon Jeedom mais je ne trouve pas la bonne config.
J'ai essayé la conf RPI cam, Android IP Cam... mais je ne parviens pas a afficher la video....
Je suis preneur de toutes idées !!
JeeDom DIY sur Debian en VM sur HyperV2
Re: raspberry Pi Zero Wifi MotionEye
Dans MotionEye, tu vas dans les réglages et Video Streaming, tu cliques sur Snapshot URL et tu as l'URL pour récupérer l'image fixe de la caméra.
Dans Jeedom, tu vas dans le plugin Caméra. Tu crées une caméra avec Modèle: Aucun, tu mets HTTP, l'IP de ton MotionEye, et le port, puis dans URL, tu mets la suite de l'URL ("/picture/2/current/...").
Zwave + RFXCom433E + Hue
Effectivement !!
J'avais rempli les champs Login/Psw !!
Bonjour Live44,
Je suis presque sur la même configuration : Raspberry Pi Zero W sous Raspbian Stretch Lite avec MotionEye installé + Zero Cam Pi.
J'ai bien l'image de la caméra sous l'interface web de MotionEye.
Dans le plugin Camera, j'ai rempli les champs
-Nom de l'équipement
-Objet Parent
-IP : HTTP :// IP du Rasp Zero W : port (celui de l'interface MotionEye)
-Nom d'utilisateur : admin
-Mot de passe : *** (celui de l'admin MotionEye)
-URL de capture : /picture/... (celle récupérée dans MotionEye sans le début)
J'ai laissé le reste par défaut.
Je n'ai pas l'image qui s'affiche sous Jeedom.
Qu'ai-je oublié svp ?
Merci d'avance !
EDIT : Il ne faut rien écrire dans Nom d'utilisateur ni de mot de passe, et cela fonctionne.
Jeedom v3 sur Raspberry Pi 3 + USB Aeotec Z-Stick (Zwave) + RFXCOM (Sondes Oregon Scientific TH, Prises commandées CHACON), Thermostat Nest, prises commandées zwave Everspring, Kodi...
Chez moi, pour que ca fonctionne , il ne faut rien inscrire dans le champ "port" du plugin camera. Il faut uniquement l'adresse IP et l'URL de capture "/picture/1/current/"
Salut, question bête, Est-il possible de désactiver la led rouge de la caméra avec motioneye?
Car j'ai pas envie qu'on voit qu'il y a une caméra en fait moi :/
Pas que je sache. Pour ce genre de chose il faut regarder dans les réglages de la caméra elle-même.
Il y a un paramètre dans meyeos dans les settings expert. Enable csi led.
Put*** génial merci.
Je regarde ça ce soir en rentrant ^^
Raspberry Pi MotionEye
Bonjour, j'ai un problème avec motioneye installé sur un PI 1b avec une caméra utilisant le port caméra du pi. Lorsque je visualise la caméra sur firefox ou chrome en saisissant l'addresse ip+port, l'image est ok. Mon jeedom est sur un pi3 (dernière mise à jour installée). Avec le pluggin camera, j'ai configuré une caméra (en rpi-cam ou aucun) en saisissant l'adresse ip, le port, le nom d'utilisation+mdp puis l'url. J'ai (je crois) utilisé toutes les solutions données sur le forum à savoir : mettre l'adresse ip+port, url ajouter/retirer l'utilisateur+mdp, etc... et toujours pas d'images. Mes 2 autres caméras en IP fonctionnent parfaitement avec le pluggin caméra. Mes IP sont toutes dans le même range d'adresses. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou me donner une config type au ca où j'aurais raté quelque chose ? Je suis sec...
Voici ma config, si ca peux aider :
Re: Raspberry Pi MotionEye
bonjour,DidierJanique a écrit : ↑16 mai 2018, 19:39Bonjour, j'ai un problème avec motioneye installé sur un PI 1b avec une caméra utilisant le port caméra du pi. Lorsque je visualise la caméra sur firefox ou chrome en saisissant l'addresse ip+port, l'image est ok. Mon jeedom est sur un pi3 (dernière mise à jour installée). Avec le pluggin camera, j'ai configuré une caméra (en rpi-cam ou aucun) en saisissant l'adresse ip, le port, le nom d'utilisation+mdp puis l'url. J'ai (je crois) utilisé toutes les solutions données sur le forum à savoir : mettre l'adresse ip+port, url ajouter/retirer l'utilisateur+mdp, etc... et toujours pas d'images. Mes 2 autres caméras en IP fonctionnent parfaitement avec le pluggin caméra. Mes IP sont toutes dans le même range d'adresses. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou me donner une config type au ca où j'aurais raté quelque chose ? Je suis sec...
à te lire, je vis la même "expérience"
je viens d'installer ma 3ème antenne BLEA sur base RPI ZeroW et je voulais en profiter pour installer le module (officiel ...) caméra en 8MP, histoire de voir l'utilité car cette antenne serait dans une cage d'escalier.
j'ai (facilement) installé de nouveau le plugin BLEA puis motionEye en suivant un tuto bien fait.
motionEye fonctionne très bien, la caméra aussi mais impossible de trouver "LA" bonne configuration dans jeedom pour la configurer.
qui pourrait ... clairement indiquer la bonne config ici , svp ?
je précise que j'ai juste changé le MDP admin de motionEye et bien ouvert le port sur mon LAN.
merci par avance de vos réponses
honte sur moi !!kenshirohokuto a écrit : ↑06 sept. 2018, 16:39bonjour,DidierJanique a écrit : ↑16 mai 2018, 19:39Bonjour, j'ai un problème avec motioneye installé sur un PI 1b avec une caméra utilisant le port caméra du pi. Lorsque je visualise la caméra sur firefox ou chrome en saisissant l'addresse ip+port, l'image est ok. Mon jeedom est sur un pi3 (dernière mise à jour installée). Avec le pluggin camera, j'ai configuré une caméra (en rpi-cam ou aucun) en saisissant l'adresse ip, le port, le nom d'utilisation+mdp puis l'url. J'ai (je crois) utilisé toutes les solutions données sur le forum à savoir : mettre l'adresse ip+port, url ajouter/retirer l'utilisateur+mdp, etc... et toujours pas d'images. Mes 2 autres caméras en IP fonctionnent parfaitement avec le pluggin caméra. Mes IP sont toutes dans le même range d'adresses. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou me donner une config type au ca où j'aurais raté quelque chose ? Je suis sec...
comme disait l'autre, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ...
j'ai réussi à faire marcher en faisant cette configuration:
IP du PI zéroW + port de MotionEye
aucun user / aucun MDP
mode capture : snapshot
URL snapshot : /picture/1/current (mon erreur avait été de mal écrire ... et d'écrire picture1 !!)
et évidemment le choix de la CAM : RPI-CAM
Pour compléter ce post, les URL de snapshot de mes caméras IP (Foscam, Wansview et Wanscam) sont de la forme :
/picture/1/current/?_username=admin&_signature=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bien copier l'ensemble de la ligne Snapshot URL de la section Video Streaming dans motionEye !
Chez moi /picture/1/current ne fonctionne pas...
Ma config :
motionEyeOS (v 20190427) sur une Raspberry Pi zéro W
Jeedom v3.3.25+plugin Camera 2019-06-06 + ... sur un Raspberry Pi 3b
Ma config :
Jeedom V3.3 + dongles Rfplayer et Z-wave+ sur Raspberry Pi3 Stretch avec SSD
Modules RTS, DiO, zwave, wifi, X2D, Oregon, …
Gestions chauffage, climatisation, station météo, éclairages, caméras IP, arrosage, volets roulants, poulailler...
