utilisation du plugin caméra
Re: utilisation du plugin caméra
Pas d'image ou ? Sur le plugin ? Par mail ? Sérieux juste préciser un peu c'est même pas pour moi que je demande c'est pour VOUS aider. Tu aurais précisé tu aurais eu toute de suite soit la réponse soit une correction....
bonjour
mise a jour core et plugins réalisés hier mais idem pour le live des cameras.
Pour celle qui passe par RTSP l'apercu fonctionne dans le plugin mais rien dans Camera.
Ceci dit les captures fonctionnent.
Dépendances relancées et démon redemarré mais rien de mieux.
Dans la santé j'ai le statut OK mais Video NON
Si quelqu'un a une solution ...
J'en profite pour remercier l'equipe car meme si j'ai manqué de temps pour faire le tour des nouveautés, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de taf.
MERCI A TOUTE L EQUIPE POUR LE TAF
mini+ Edisio - Zwave - Camera - Thermostat - Google Cast - Xiaomi Home - Eco device
Ok ce soucis de pas d'image sur le widget et je pense du au manque de php5-gd ou php7.0-gd soit vous l'ajoutez à la main (sudo apt-get install php5-gd) oubliez pas de redémarré le serveur web soit vous attendez demain je l'ai ajouté dans les dépendances du plugin.
@loic
merci
merci
Loic,
Après l'installation de php5-gd, ça règle le problème d'image sur le dashboard. Pas besoin de relancer le serveur web, c'est immédiat.
Merci encore pour le travail réalisé.
Désolé,
j'avais mis plus haut et aussi hier mon probleme, je n'ai pas pensé a le remettre...
Autant pour moi...
Ca marche impec avec php5-gd.
Autant pour moi...
Bon ba moi je suis en 3.1.3. J’ai mis le plug in à jour mais les captures via Telegram n’arrivent pas .... j’ai relancé les dépendances aussi
Relis bien les postes l'explication est dedans il te suffit juste de la suivre pour que ça corrige
Vous parlez de la commande enregistrer ? Je l’ai faitloic a écrit :Relis bien les postes l'explication est dedans il te suffit juste de la suivre pour que ça corrige
Ou juste relancer la maj de jeedom même si il ne dit pas que ya une maj
j'ai relancé la mise a jour du core de jeedom, relancé l'installation du plug in camera.... et mon interaction ne fonctionne pas... je recois ma reponse mais pas la capture
Interaction ? Pas un scénario ? La précision c'est pas mal desfois.... Peux tu mettre des logs. ?
oui j'ai fait une interaction pour demander la capture d'un camera via telegram.
Par contre si je passe par montre moi jardin je recois bien....
En fait c'est mon interaction qui ne fonctionne pas. j'ai juste mis dans mon interaction "capture jardin" et demandé dans Action avec la commande enregistrer de recevoir une capture sur telegram
je viens de refaire un test et la je recois une video sans image sur telegram ....
c'est vraiment etrange. J'ai tout redemarré et maintenant ca fonctionne....
Dans l'interaction si on ne mets rien dans "nombres captures ou option" je recois des captures indefiniment ?
Re,
J ai teste sur l appli mobile et je n ai toujours pas les images quand je suis sur le réseau mobile 3g/4g.
En wifi, donc sur le réseau local, cela fonctionne.
Je suis donc revenu au fonctionnement d avant.
Tant pis... Je ne vais plus chercher.
Perso, j'ai toujours rien nul part que ca soit en dashboard ou mobile....
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
Zwave - Bluetooth
SAlut
as tu essayé d'ajouter php5-gd sur ton serveur?
Nouvelle update ce matin du plugin dispo faites.
Les captures fonctionne mais toujours aucune image dans le dashboard ou l'application mobile...
Zwave - Bluetooth
Zwave - Bluetooth
Bonjour Suite a la mise a jour du plugin , ja i le message 502 Bad gateway nginx au démarrage de jeedom puis en essayant de rentrer sur la configuration du plugin 500:internal server error ( ceci sur tous les plugin)
Une idée ?
J'ai les logs suivant
camera_update
nginx error
Une idée ?
camera_update
python-imaging
The following packages will be upgraded:
libav-tools
1 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 206 not upgraded.
Need to get 479 kB of archives.
After this operation, 54.3 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main libav-tools armhf 6:11.9-1~deb8u1 [469 kB]
Get:2 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main python-imaging all 2.6.1-2+deb8u3 [9846 B]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 479 kB in 0s (502 kB/s)
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 55730 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libav-tools_6%3a11.9-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libav-tools (6:11.9-1~deb8u1) over (6:11.4-1~deb8u1) ...
Selecting previously unselected package python-imaging.
Preparing to unpack .../python-imaging_2.6.1-2+deb8u3_all.deb ...
Unpacking python-imaging (2.6.1-2+deb8u3) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up libav-tools (6:11.9-1~deb8u1) ...
Setting up python-imaging (2.6.1-2+deb8u3) ...
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following extra packages will be installed:
php5-cli php5-common php5-curl php5-fpm php5-ldap php5-mysql php5-readline
Suggested packages:
php5-user-cache
php5-gd
7 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 199 not upgraded.
Need to get 4806 kB of archives.
After this operation, 185 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-ldap armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [19.2 kB]
Get:2 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-curl armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [24.7 kB]
Get:3 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-mysql armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [53.4 kB]
Get:4 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-fpm armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [1982 kB]
Get:5 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-readline armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [11.0 kB]
Get:6 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-cli armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [1971 kB]
Get:7 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-common armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [721 kB]
Get:8 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main php5-gd armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [23.7 kB]
Fetched 4806 kB in 2s (1651 kB/s)
(Reading database ... 55758 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../php5-ldap_5.6.30+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-ldap (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.17+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-curl_5.6.30+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-curl (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.17+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-mysql_5.6.30+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-mysql (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.17+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-fpm_5.6.30+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
dpkg: warning: subprocess old pre-removal script was killed by signal (Terminated)
dpkg: trying script from the new package instead ...
2017/09/28 05:18:39 [crit] 342#0: *122923 connect() to unix:/var/run/php5-fpm.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44"
2017/09/28 05:18:48 [crit] 342#0: *122926 connect() to unix:/var/run/php5-fpm.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: , request: "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=jyq3SbjXB0gyWCmZif43FBVUGJEVQSRB0OKFE1XEtbwTI6GI HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "127.0.0.1"
2017/09/28 05:18:48 [crit] 342#0: *122928 connect() to unix:/var/run/php5-fpm.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: , request: "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=jyq3SbjXB0gyWCmZif43FBVUGJEVQSRB0OKFE1XEtbwTI6GI HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "127.0.0.1"
2017/09/28 05:18:48 [crit] 342#0: *122930 connect() to unix:/var/run/php5-fpm.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: , request: "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=jyq3SbjXB0gyWCmZif43FBVUGJEVQSRB0OKFE1XEtbwTI6GI HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "127.0.0.1"
2017/09/28 05:19:49 [error] 414#0: *2 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506575986003&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:19:49 [error] 414#0: *3 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=66&apikey=KAr7Ln6tfpu20dbV2BUdYICOhmIqaHpII1DJkpbxyv2vFGef&t=1506575989881&thumbnail=1&width=360 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:19:59 [error] 414#0: *11 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506576000926&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:19:59 [error] 414#0: *10 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=66&apikey=KAr7Ln6tfpu20dbV2BUdYICOhmIqaHpII1DJkpbxyv2vFGef&t=1506576000928&thumbnail=1&width=360 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:20:09 [error] 414#0: *10 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506576011126&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:20:09 [error] 414#0: *11 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=66&apikey=KAr7Ln6tfpu20dbV2BUdYICOhmIqaHpII1DJkpbxyv2vFGef&t=1506576011127&thumbnail=1&width=360 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:20:20 [error] 414#0: *2 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506576021277&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:20:21 [error] 414#0: *10 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=66&apikey=KAr7Ln6tfpu20dbV2BUdYICOhmIqaHpII1DJkpbxyv2vFGef&t=1506576022004&thumbnail=1&width=360 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:20:30 [error] 414#0: *3 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506576032355&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:20:31 [error] 414#0: *3 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=66&apikey=KAr7Ln6tfpu20dbV2BUdYICOhmIqaHpII1DJkpbxyv2vFGef&t=1506576032490&thumbnail=1&width=360 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:20:41 [error] 414#0: *3 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506576042425&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:20:41 [error] 414#0: *3 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=66&apikey=KAr7Ln6tfpu20dbV2BUdYICOhmIqaHpII1DJkpbxyv2vFGef&t=1506576042555&thumbnail=1&width=360 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:20:51 [error] 414#0: *3 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506576052494&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:20:51 [error] 414#0: *3 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=66&apikey=KAr7Ln6tfpu20dbV2BUdYICOhmIqaHpII1DJkpbxyv2vFGef&t=1506576052624&thumbnail=1&width=360 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:21:01 [error] 416#0: *62 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=66&apikey=KAr7Ln6tfpu20dbV2BUdYICOhmIqaHpII1DJkpbxyv2vFGef&t=1506576062102&thumbnail=1&width=360 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:21:01 [error] 414#0: *13 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506576062237&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:21:36 [error] 414#0: *13 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&m=camera&p=camera"
2017/09/28 05:21:55 [error] 414#0: *13 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&m=camera&p=camera"
2017/09/28 05:22:11 [error] 414#0: *13 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/update.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=update"
2017/09/28 05:22:27 [error] 414#0: *13 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/update.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=update"
2017/09/28 05:22:40 [error] 414#0: *13 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&m=script&p=script"
2017/09/28 05:23:12 [error] 414#0: *13 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=plugin"
2017/09/28 05:25:18 [error] 416#0: *133 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/event.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=reboot"
2017/09/28 05:25:18 [error] 416#0: *139 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/jeedom.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=reboot"
2017/09/28 05:25:18 [crit] 416#0: *133 connect() to unix:/var/run/php5-fpm.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/event.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=reboot"
2017/09/28 05:29:15 [error] 292#0: *4 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/event.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=reboot"
2017/09/28 05:29:15 [error] 292#0: *20 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/object.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:29:15 [error] 292#0: *18 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/object.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:29:15 [error] 292#0: *10 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/object.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:29:15 [error] 292#0: *19 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/object.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:29:15 [error] 292#0: *17 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/jeedom.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=reboot"
2017/09/28 05:30:00 [error] 377#0: *2 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506576555866&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:30:10 [error] 377#0: *2 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506576611865&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:30:20 [error] 377#0: *2 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506576621947&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:30:30 [error] 378#0: *21 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506576630342&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:30:30 [error] 378#0: *21 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=66&apikey=KAr7Ln6tfpu20dbV2BUdYICOhmIqaHpII1DJkpbxyv2vFGef&t=1506576630813&thumbnail=1&width=360 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:30:35 [error] 378#0: *21 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=53&apikey=62ickc0mMvLBvAgg6ncm7MP80IBSFXEtKKjd8yXlAcYT5WwU&t=1506576635939&thumbnail=1&width=240 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:30:35 [error] 378#0: *17 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=66&apikey=KAr7Ln6tfpu20dbV2BUdYICOhmIqaHpII1DJkpbxyv2vFGef&t=1506576636095&thumbnail=1&width=360 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/09/28 05:30:41 [error] 378#0: *17 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&m=camera&p=camera"
2017/09/28 05:30:55 [error] 378#0: *17 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "GET /index.php?v=d&m=virtual&p=virtual&ajax=1&jeedom_token=3mSSHJLWg0md1YqD5kOCYCi5byKsQUmw HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&m=virtual&p=virtual"
2017/09/28 05:31:02 [error] 378#0: *17 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=plugin"
2017/09/28 05:32:00 [error] 378#0: *17 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=plugin"
2017/09/28 05:32:26 [error] 378#0: *17 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.21, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.44", referrer: "http://192.168.1.44/index.php?v=d&p=plugin"
Box mini+NUC + proxmox 5.1 Ikea tradfrï, capteur, sirène D-link, caméra D-Link et Wanscam, télécommande et bouton NoDon, prise 433 Mhz, camera netatmo, bouton nut , multi-prise broadlink
Essayes de faire ne ssh :
sudo Apt -f install
ton soucis est sûrement dû à nginx qui n'est plus supporte officiellement par jeedom depuis 2ans
sudo Apt -f install
