utilisation du plugin caméra
Re: utilisation du plugin caméra
meme pas un truc du genre 404. Certaine camera peuvent emettre le flux vers plusieurs client en même temps
Non non, rien de ce type, rien en rouge dans la console.
Mais la ça remarche, j'ai bien les vignettes, je comprend pas de qu'il c'est passé
Bizarre ce truc
Bizarre ce truc
c'est quelque chose qui se produit de temps en temps chez moi également .rosty a écrit :Non non, rien de ce type, rien en rouge dans la console.
Bizarre ce truc
faudrait tester avec un autre navigateur mais les bugs aléatoire comme ca c'est pas simple
- Timide
Quelqu'un à t'il déjà connecté des CAM IP de la marque EMINENT (Modèle EM4482 dans mon cas) sur le plugin Caméra ?
Je me suis un peu cassé le nez hier soir. Je pense avoir essayé à peu près toutes les combinaisons de config sans parvenir à afficher quoique que ce soit alors que via mon navigateur web, ca fonctionne...
Merci de votre aide.
salut,Steph14000 a écrit :Bonjour à tous,
pour que l'on puisse t'aider ==>
-post url qui fonctionne dans ton navigateur.
-fais un clic droit sur le widget de ta caméra "copier l'url de l'image" et post la également .
-fais un imprim ecran de ta config que tu post également .
- Timide
Bonjour Philippe,
Alors l'URL de ma cam : http://192.168.1.20/cgi/ieng/sf.cgi
L'url du Widget qui en effet ne semble pas bon... : http://admin:MDP@hsh.dtdns.net/cam41/cgi/ieng/sf.cgi
J'ai remplacé volontaire le mot de passe par MDP. Ce qui me parait étrange c'est qu'il passe admin et mot de passe devant et qu'il ajout /cam41 devant l'URL
mon écran de config :
- Pièces jointes
- Config.png (35.44 Kio) Consulté 636 fois
oui c'est certainement ça qui te pose problème , efface le champ Ip et ip externe complètement
renseigne à nouveau ip et ip externe puis sauvegarde .
@ loic
tu ne veux pas mettre manuel par défaut pour la gestion du proxy plutot que jeedom , c'est un problème qui revient très souvent.
- Timide
Il y a du mieux ! je n'ai plus le cam41 qui s'ajoute dans l'URL.
Par contre, il ajoute quand même le compte utilisateur et le mot de passe derrière http:// Ce n'est pas gênant ?
Je ne peux pas vraiment tester car pas chez moi et je n'ai pas naté mes ports sur la box...
ben, ça dépend du format de l'url de ta caméra ,Steph14000 a écrit :Il y a du mieux ! je n'ai plus le cam41 qui s'ajoute dans l'URL.
si ==> http://admin:MDP@hsh.dtdns.net/cgi/ieng/sf.cgi fonctionne dans ton navigateur ça sera bon
mais d’après ce que je vois http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Eminent ça devrait fonctionner sans problème .
- Timide
OK, je test ce soir et te redis.
Ehhh question idiote, si ça ne fonctionne pas avec ce format, il y a moyen de faire sans ou c'est intrinsèque au plugin ?
- Timide
Philippe, en regardant bien ton lien, sur le modèle que j'ai (EM4482), il ne passe pas nom et Mdp dans l'URL. Ni devant, ni derrière...
Je tente ce soir quand même et reviens te dire.
- Timide
RE salut Philippe,
Bon, le nom et mdp devant l'url ca passe pas.
Alors, j'ai activé l'accès Guest sans login/passwrd dans la conf de la cam puis mis à blanc le login et mot de passe dans la conf du plugin Jeedom.
Au secours.... Ca marche toujours pas ! Pourtant cette fois, l'url du widget est nickel... Mais rien ne s'affiche.
Une autre idée, autre chose a vérifier ?
dans ton navigateur si tu renseignes ceci
http://admin:MDP@ip local/cgi/ieng/sf.cgi as tu une image ??
- Timide
Oui, ca fonctionne, la cam ne tient pas compte du login/passwd car supprimé, mais ca affiche bien l'image.
tu devrais essayer avec mot de passe et login de façon à ce qu'on valide le format de l'url .Steph14000 a écrit :Oui, ca fonctionne, la cam ne tient pas compte du login/passwd car supprimé, mais ca affiche bien l'image.
met un login un mdp simple (user pass)
et controle dans ton navigateur http://admin:MDP@ip local:port/cgi/ieng/sf.cgi
- Timide
Bon, le bilan est mitigé car je n'ai pas le même résultat avec IE ou Chrome
Sous IE, il refuse d'ouvrir la page "Windows ne peut trouver la page..." et sous Chrome, il corrige automatiquement l'URL en supprimant ce qui se trouve entre http:// et @ et ouvre la page avec la video.
oui sous IE ça ne fonctionne pas ou mal , tu utilisais donc IE avec jeedom ?Steph14000 a écrit :Bon, le bilan est mitigé car je n'ai pas le même résultat avec IE ou Chrome
essaye jeedom avec chrome est tu devrais avoir l'image de ta caméra en renseignant la configuration précédente .
- Timide
Non non, justement jusque là je passais par Chrome, y compris pour Jeedom. J'ai voulu essayer sur IE pour voir, mais ca ne fonctionne pas avec l'url complète http://user:pass@192.168.1.20/cgi/ieng/sf.cgi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
