utilisation du plugin caméra
Re: utilisation du plugin caméra
grosse galère
Plus rien ne fonctionne
je ne peux meme pas acceder aux backup
grosse galère
pour accéder aux backup utilise la procédure là : https://github.com/jeedom/documentation ... r.asciidoc
pour la procédure de remplacement de Nginx par apache tu vas là :
https://github.com/jeedom/documentation ... e.asciidoc
Depuis la mise à jour du plugin camera toujours planté
voici le message suite à mise à jour 3.1.4
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20131226/curl.so' - /usr/lib/php5/20131226/curl.so: undefined symbol: zend_unset_property in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20131226/ldap.so' - /usr/lib/php5/20131226/ldap.so: undefined symbol: _safe_emalloc_string in Unknown on line 0
[START UPDATE]
Une mise a jour/installation est deja en cours. Vous devez attendre qu'elle soit finie avant d'en relancer une
Array
[0] => Array
[pid] => 25839
[tty] => ?
[stat] => S
[time] => 0:00
[command] => php /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../install/install.php mode= level=-1 version= onlyThisVersion=
[1] => Array
[pid] => 25942
[tty] => ?
[stat] => S
[time] => 0:00
[command] => php /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../install/install.php mode= level=0 version= onlyThisVersion=
[END UPDATE]
OK
Clean old backup...OK
Limit the total size of backups to 256 Mo...
Remove : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/../../backup/backup-BOX_bernan-3.1.4-2017-09-29-14h48.tar.gz
OK
Name of backup : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/../../backup/backup-BOX_bernan-3.1.4-2017-09-29-23h17.tar.gz
Send end backup event...OK
Backup duration : 90s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task
OK
Disable all scenario..................
......................... OK
Clean temporary file (tmp)...OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip
Download in progress...converted 'https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip' (UTF-8)
--2017-09-29 23:18:34-- https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.113, 192.30.253.112
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable [following]
converted 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable' (UTF-8)
--2017-09-29 23:18:35-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120, 192.30.253.121
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 21204521 (20M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ....
. 14% 224K 79s
3072K ...
.. 29% 221K 65s
6144K ..
... 44% 230K 51s
9216K .
.... 59% 226K 37s
12288K ....
.. 74% 226K 24s
15360K ..
... 89% 224K 10s
18432K .
.. 100% 228K=92s
2017-09-29 23:20:08 (225 KB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [21204521/21204521]
OK
Cleaning folder...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Moving file...
OK
Remove temporary file...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
Suppression de : calendar::pull() car pas de lancement prévu
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/com/http.com.php on line 61
Je ne peu meme pas ouvrir un ticket
[START UPDATE]
Array
[0] => Array
[pid] => 25839
[tty] => ?
[stat] => S
[time] => 0:00
[1] => Array
[pid] => 25942
[tty] => ?
[stat] => S
[time] => 0:00
[END UPDATE]
OK
OK
Disable all task
OK
0K ....
. 14% 224K 79s
3072K ...
.. 29% 221K 65s
6144K ..
... 44% 230K 51s
9216K .
.... 59% 226K 37s
12288K ....
.. 74% 226K 24s
15360K ..
... 89% 224K 10s
18432K .
.. 100% 228K=92s
OK
OK
Moving file...
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Toujours meme problème apres mise à jour 3.1.5
Il faut en ssh faire
sudo apt-get -f install
Je suis complètement perdu,
et je n'arrive pas à me connecter en ssh
login incorrect
login incorrect
Si c'est une box officiel le mot de passe est dans la doc essayé avec root ou jeedom comme identifiant. Si tu es en DIY je ne peux malheureusement pas t'aider la dessus...
Sinon tu peux toujours essayer en passant par la configuration de jeedom puis la partie os et la console en lançant la commande ça peut marcher
Impossible de d'aller en configuration
page vide
J'avais une mini+ qui était toujours planté, suite à des conseils je suis passé sur du DIY, tout fonctionnait nickel depuis presque 2ans, et la tout est en rideau
Je vais essayer de remettre la mini+ en service mais est il possible d'avoir la marche à suivre
page vide
La marche à suivre est dans la doc et il y a des posts ici aussi pour aider.
Pourquoi ne pas refaire le DIY.
Installer debian + jeedom + restore avec une bonne ligne internet c'est 30min maxi
Pour remettre la mini + en service tu peux utiliser les images de Bronche viewtopic.php?f=59&t=30035&p=522412&hil ... om#p522412
Sinon il faut lire la doc fournie par l'équipe jeedom.
Si tu es en Diy, regarde le post de bronche et essaye les user et mdp qu'il fournit correspondant à ton matériel car je ne crois pas qu'il les change donc tu as des chances que ce soient les mêmes.
Tu as ce problème à mon avis à cause de Nginx car les dernières dépendances installées sont pensées pour apache alors que si ton système est en Nginx (ce qui est sûrement le cas sur une installation d'il y a deux ans) cela plante. J'ai eu le même problème et tout est résolu en faisant la migration de nginx à apache en ssh (même après l'erreur). Toutes les informations sont dans la doc que j'ai décrite dans un précédent post.
Bonjour, me concernant le problème réside sur l'installation des dépendances (95% ...) mais ne se termine jamais...
CI dessous le log:
CI dessous le log:
Launch install of camera dependancy
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Get:1 http://www.deb-multimedia.org jessie InRelease [35.1 kB]
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Get:2 http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB]
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Hit http://repo.jeedom.com ./ Release
Ign http://repo.jeedom.com ./ Packages/DiffIndex
Get:4 http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease [166 kB]
Get:5 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [213 kB]
Get:6 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease [132 kB]
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://repo.jeedom.com ./ Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources
Get:7 http://security.debian.org jessie/updates/main arm64 Packages [417 kB]
Get:8 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [8884 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Get:10 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Get:12 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:13 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:14 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [24.5 kB]
Get:15 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [22.4 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free arm64 Packages
Get:17 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8530 B]
Get:18 http://oph.mdrjr.net all InRelease [13.8 kB]
Get:19 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7468 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Get:20 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Get:21 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [17.2 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib arm64 Packages
Get:22 http://oph.mdrjr.net jessie InRelease [5630 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
Get:23 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7762 B]
Get:24 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [15.1 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Get:25 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:26 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4948 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:28 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [7270 B]
Get:29 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:30 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8392 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:31 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:32 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [15.1 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Get:34 http://ftp.debian.org jessie-backports/main 2017-09-26-0219.42.pdiff [46 B]
Get:35 http://ftp.debian.org jessie-backports/main 2017-09-26-0826.05.pdiff [29 B]
Get:36 http://ftp.debian.org jessie-backports/main 2017-09-29-1419.14.pdiff [10.9 kB]
Get:37 http://ftp.debian.org jessie-backports/main 2017-09-29-1419.14.pdiff [10.9 kB]
Get:38 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:39 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 2017-09-29-1419.14.pdiff [482 B]
Get:40 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 2017-09-29-2021.21.pdiff [2474 B]
Get:41 http://ftp.debian.org jessie-backports/main 2017-09-29-1419.14.pdiff [566 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:42 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:43 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 2017-09-29-2021.21.pdiff [2474 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:44 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main 2017-09-23-1734.11.pdiff [4597 B]
Get:45 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main 2017-09-24-0219.28.pdiff [3272 B]
Get:46 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 2017-09-23-1734.11.pdiff [12.6 kB]
Get:47 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:48 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 2017-09-24-0219.28.pdiff [4219 B]
Get:49 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main 2017-09-23-1734.11.pdiff [4163 B]
Get:50 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main 2017-09-24-0219.28.pdiff [3098 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Get:52 http://ftp.debian.org jessie-backports/main 2017-09-29-1419.14.pdiff [566 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Get:53 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Get:54 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Get:55 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main 2017-09-24-0219.28.pdiff [3272 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Get:56 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 2017-09-24-0219.28.pdiff [4219 B]
Get:57 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main 2017-09-24-0219.28.pdiff [3098 B]
Get:58 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:59 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:60 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:61 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:62 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:63 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:64 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:65 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:66 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:67 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:68 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:69 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:70 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:71 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:72 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:73 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:74 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:75 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Get:76 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Get:77 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Get:78 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Get:79 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
Fetched 1585 kB in 7s (209 kB/s)
W: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/dists/jessie/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following extra packages will be installed:
ffmpeg libaacplus2 libass5 libavc1394-0 libavcodec56 libavdevice56
libavfilter5 libavformat56 libavresample2 libavutil54 libbluray1 libcaca0
libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libdc1394-22 libdirectfb-1.2-9
libenca0 libfaac0 libfdk-aac1 libfribidi0 libgsm1 libiec61883-0 liblcms2-2
libmp3lame0 libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libopenjpeg5 liborc-0.4-0
libpostproc53 libraw1394-11 libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian libspeex1
libswresample1 libswscale3 libtheora0 libutvideo15 libvidstab1.0
libvo-aacenc0 libvo-amrwbenc0 libwebp5 libwebpdemux1 libwebpmux1 libx264-146
libx265-51 libxcb-shape0 libxcb-xfixes0 libxv1 libxvidcore4 libzvbi-common
libzvbi0 python-pil
Suggested packages:
libbluray-bdj liblcms2-utils libraw1394-doc speex python-pil-doc
python-pil-dbg
Recommended packages:
libaacs0
ffmpeg libaacplus2 libass5 libav-tools libavc1394-0 libavcodec56
libavdevice56 libavfilter5 libavformat56 libavresample2 libavutil54
libbluray1 libcaca0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libdc1394-22
libdirectfb-1.2-9 libenca0 libfaac0 libfdk-aac1 libfribidi0 libgsm1
libiec61883-0 liblcms2-2 libmp3lame0 libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0
libopenjpeg5 liborc-0.4-0 libpostproc53 libraw1394-11 libschroedinger-1.0-0
libsdl1.2debian libspeex1 libswresample1 libswscale3 libtheora0 libutvideo15
libvidstab1.0 libvo-aacenc0 libvo-amrwbenc0 libwebp5 libwebpdemux1
libwebpmux1 libx264-146 libx265-51 libxcb-shape0 libxcb-xfixes0 libxv1
libxvidcore4 libzvbi-common libzvbi0 python-imaging python-pil
0 upgraded, 55 newly installed, 0 to remove and 81 not upgraded.
Need to get 12.4 MB of archives.
After this operation, 30.9 MB of additional disk space will be used.
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libaacplus2 arm64 2.0.2-dmo2
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavutil54 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libfaac0 arm64 1:1.28-dmo3+deb8u1
404 Not Found
Get:1 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libgsm1 arm64 1.0.13-4 [23.9 kB]
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libfdk-aac1 arm64 1:0.1.4-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libmp3lame0 arm64 1:3.99.5-dmo4
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libswresample1 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Get:2 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libopencore-amrnb0 arm64 0.1.3-2.1 [82.3 kB]
Get:3 http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libutvideo15 arm64 15.1.0-dmo2 [48.0 kB]
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libx264-146 arm64 3:0.146.2538+git121396c-dmo2
404 Not Found
Get:4 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libopencore-amrwb0 arm64 0.1.3-2.1 [42.2 kB]
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libx265-51 arm64 1.6-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libxvidcore4 arm64 3:1.3.3-dmo1
404 Not Found
Get:5 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libopenjpeg5 arm64 1:1.5.2-3 [95.4 kB]
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavcodec56 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libbluray1 arm64 2:0.7.0-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavformat56 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavresample2 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libpostproc53 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libswscale3 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Get:6 http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libvidstab1.0 arm64 2:0.98b-dmo1+deb8u1 [32.4 kB]
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavfilter5 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavdevice56 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main ffmpeg arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libav-tools arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Get:7 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main liborc-0.4-0 arm64 1:0.4.22-1 [112 kB]
Get:8 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libschroedinger-1.0-0 arm64 1.0.11-2.1 [269 kB]
Get:9 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libspeex1 arm64 1.2~rc1.2-1 [46.5 kB]
Get:10 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libtheora0 arm64 1.1.1+dfsg.1-6 [155 kB]
Get:11 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libvo-aacenc0 arm64 0.1.3-1 [57.8 kB]
Get:12 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libvo-amrwbenc0 arm64 0.1.3-1 [55.5 kB]
Get:13 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libzvbi-common all 0.2.35-3 [61.3 kB]
Get:14 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libzvbi0 arm64 0.2.35-3 [234 kB]
Get:15 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libraw1394-11 arm64 2.1.0-3 [42.5 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libavc1394-0 arm64 0.5.4-2 [19.5 kB]
Get:17 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libenca0 arm64 1.16-1 [55.6 kB]
Get:18 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libfribidi0 arm64 0.19.6-3 [42.9 kB]
Get:19 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libass5 arm64 0.10.2-3 [52.1 kB]
Get:20 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libcdio13 arm64 0.83-4.2 [159 kB]
Get:21 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libcdio-cdda1 arm64 0.83-4.2 [129 kB]
Get:22 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libcdio-paranoia1 arm64 0.83-4.2 [129 kB]
Get:23 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libdc1394-22 arm64 2.2.3-1 [93.3 kB]
Get:24 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libiec61883-0 arm64 1.2.0-0.2 [27.0 kB]
Get:25 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libcaca0 arm64 0.99.beta19-2 [336 kB]
Get:26 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libdirectfb-1.2-9 arm64 1.2.10.0-5.1 [919 kB]
Get:27 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libsdl1.2debian arm64 1.2.15-10+b1 [158 kB]
Get:28 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libxcb-shape0 arm64 1.10-3+b1 [11.3 kB]
Get:29 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libxcb-xfixes0 arm64 1.10-3+b1 [13.9 kB]
Get:30 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libxv1 arm64 2:1.0.10-1+b1 [23.2 kB]
Get:31 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main liblcms2-2 arm64 2.6-3+deb8u1 [117 kB]
Get:32 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libwebp5 arm64 0.4.1-1.2+b2 [195 kB]
Get:33 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libwebpdemux1 arm64 0.4.1-1.2+b2 [50.2 kB]
Get:34 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libwebpmux1 arm64 0.4.1-1.2+b2 [56.1 kB]
Get:35 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main python-pil arm64 2.6.1-2+deb8u3 [278 kB]
Get:36 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main python-imaging all 2.6.1-2+deb8u3 [9846 B]
Fetched 4232 kB in 5s (712 kB/s)
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/liba/libaacplus/libaacplus2_2.0.2-dmo2_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavutil54_2.6.9-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/faac/libfaac0_1.28-dmo3+deb8u1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/fdk-aac-dmo/libfdk-aac1_0.1.4-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/l/lame-dmo/libmp3lame0_3.99.5-dmo4_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libswresample1_2.6.9-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/x/x264-dmo/libx264-146_0.146.2538+git121396c-dmo2_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/x/x265-dmo/libx265-51_1.6-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/x/xvidcore/libxvidcore4_1.3.3-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavcodec56_2.6.9-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/libb/libbluray-dmo/libbluray1_0.7.0-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavformat56_2.6.9-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavresample2_2.6.9-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libpostproc53_2.6.9-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libswscale3_2.6.9-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavfilter5_2.6.9-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavdevice56_2.6.9-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/ffmpeg_2.6.9-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libav-tools_2.6.9-dmo1_arm64.deb 404 Not Found
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
php5-gd is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 81 not upgraded.
E: Unable to locate package php7.0-gd
E: Couldn't find any package by regex 'php7.0-gd'
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2017-09-30 à 11.01.09.png (247.04 Kio) Consulté 3577 fois
Le soucis est connu j'ai fait la correction aujourd'hui elle sera disponible demain, en attendant le mieux est de redemarrer jeedom pour que tout rentre dans l'ordre
Merci beaucoup Loic tout fonctionne à merveilles maintenant
Box mini+NUC + proxmox 5.1 Ikea tradfrï, capteur, sirène D-link, caméra D-Link et Wanscam, télécommande et bouton NoDon, prise 433 Mhz, camera netatmo, bouton nut , multi-prise broadlink
J'ai réinstallé jeedom (un peu long, mais j'ai réussi)
Le problème est que je n'arrive pas à restaurer une sauvegarde
Impossible de copier le fichier de : /tmp/jeedom/market/backup-jeedom-3.0.11-2017-09-28-04h51.tar.gz.
J'ai réussi à charger une ancienne sauvegarde, 2.4.6
depuis je suis bloqué
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.config' doesn't exist
Après avoir fait
j'ai le message
E: dpkg a été interompu. Il est nécessaire d'utiliser " sudo dpkg --configure -a " pour corriger le problème
j'ai le message
Et ben faut faire ce que dit le message
pour moi tout fonctionne bien, je vois bien mes cameras, y compris su l'interface mobile.
Je rencontre juste un bug sur la version mbile ou il est impossbible d'actionner les commandes ON/ON ou le PAN TILT.
Vous rencontrez aussi ce probleme ?
Le plugin ne fonctionne toujours pas:
Des idées???
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Get:3 http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease [166 kB]
Get:4 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease [132 kB]
Get:5 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [206 kB]
Get:6 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [8884 B]
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Get:8 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Get:10 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main arm64 Packages
Get:12 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [24.5 kB]
Get:13 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:14 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [22.4 kB]
Get:15 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8530 B]
Get:16 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7468 B]
Get:17 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:18 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:19 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [17.2 kB]
Get:20 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:21 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7762 B]
Get:22 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [15.1 kB]
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:24 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:25 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:30 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:31 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:32 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8392 B]
Get:33 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:34 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:35 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [15.1 kB]
Get:36 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:39 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:49 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:52 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Fetched 1060 kB in 8s (127 kB/s)
libavcodec56 libavdevice55 libavfilter5 libavformat56 libavresample2
libavutil54 libcaca0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libdc1394-22
libdirectfb-1.2-9 libdrm2 libgl1-mesa-glx libglapi-mesa libglu1-mesa libgsm1
liblcms2-2 libmp3lame0 libopencv-core2.4 libopencv-imgproc2.4 libopenjpeg5
liborc-0.4-0 libraw1394-11 libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian libspeex1
libswscale3 libtheora0 libva1 libvdpau1 libwebp5 libwebpdemux1 libwebpmux1
libx264-142 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0
libxcb-sync1 libxshmfence1 libxvidcore4 libxxf86vm1 python-pil
Suggested packages:
frei0r-plugins liblcms2-utils libraw1394-doc speex vdpau-driver
python-pil-doc python-pil-dbg
libgl1-mesa-dri va-driver-all va-driver
libav-tools libavcodec56 libavdevice55 libavfilter5 libavformat56
libavresample2 libavutil54 libcaca0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1
libcdio13 libdc1394-22 libdirectfb-1.2-9 libdrm2 libgl1-mesa-glx
libglapi-mesa libglu1-mesa libgsm1 liblcms2-2 libmp3lame0 libopencv-core2.4
libopencv-imgproc2.4 libopenjpeg5 liborc-0.4-0 libraw1394-11
libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian libspeex1 libswscale3 libtheora0
libva1 libvdpau1 libwebp5 libwebpdemux1 libwebpmux1 libx264-142
libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-sync1
libxshmfence1 libxvidcore4 libxxf86vm1 python-imaging python-pil
0 upgraded, 46 newly installed, 0 to remove and 81 not upgraded.
Need to get 7173 kB/10.5 MB of archives.
After this operation, 29.9 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libavutil54 arm64 6:11.9-1~deb8u1 [119 kB]
Get:2 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libavresample2 arm64 6:11.9-1~deb8u1 [86.7 kB]
Get:3 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libmp3lame0 arm64 3.99.5+repack1-7+deb8u1 [337 kB]
Get:4 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libva1 arm64 1.4.1-1 [38.5 kB]
Get:5 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libx264-142 arm64 2:0.142.2431+gita5831aa-1+b2 [476 kB]
Get:6 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libxvidcore4 arm64 2:1.3.3-1 [247 kB]
Get:7 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libavcodec56 arm64 6:11.9-1~deb8u1 [2882 kB]
Get:8 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libavformat56 arm64 6:11.9-1~deb8u1 [507 kB]
Get:9 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libavdevice55 arm64 6:11.9-1~deb8u1 [84.9 kB]
Get:10 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libdrm2 arm64 2.4.58-2 [27.2 kB]
Get:11 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libglapi-mesa arm64 10.3.2-1+deb8u1 [62.2 kB]
Get:12 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libxcb-dri2-0 arm64 1.10-3+b1 [12.3 kB]
Get:13 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libxcb-dri3-0 arm64 1.10-3+b1 [10.9 kB]
Get:14 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libxcb-glx0 arm64 1.10-3+b1 [23.9 kB]
Get:15 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libxcb-present0 arm64 1.10-3+b1 [10.9 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libxcb-sync1 arm64 1.10-3+b1 [13.5 kB]
Get:17 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libxshmfence1 arm64 1.1-4 [6598 B]
Get:18 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libxxf86vm1 arm64 1:1.1.3-1+b1 [18.8 kB]
Get:19 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libgl1-mesa-glx arm64 10.3.2-1+deb8u1 [157 kB]
Get:20 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libglu1-mesa arm64 9.0.0-2 [144 kB]
Get:21 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libopencv-core2.4 arm64 2.4.9.1+dfsg-1+deb8u1 [621 kB]
Get:22 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libopencv-imgproc2.4 arm64 2.4.9.1+dfsg-1+deb8u1 [532 kB]
Get:23 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libswscale3 arm64 6:11.9-1~deb8u1 [112 kB]
Get:24 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libavfilter5 arm64 6:11.9-1~deb8u1 [149 kB]
Get:25 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libvdpau1 arm64 0.8-3+deb8u2 [30.7 kB]
Get:26 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libav-tools arm64 6:11.9-1~deb8u1 [463 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 7173 kB in 17s (415 kB/s)
Selecting previously unselected package libavutil54:arm64.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 49571 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libavutil54_6%3a11.9-1~deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libavutil54:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libavresample2:arm64.
Preparing to unpack .../libavresample2_6%3a11.9-1~deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libavresample2:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libgsm1:arm64.
Preparing to unpack .../libgsm1_1.0.13-4_arm64.deb ...
Unpacking libgsm1:arm64 (1.0.13-4) ...
Selecting previously unselected package libmp3lame0:arm64.
Preparing to unpack .../libmp3lame0_3.99.5+repack1-7+deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libmp3lame0:arm64 (3.99.5+repack1-7+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libopenjpeg5:arm64.
Preparing to unpack .../libopenjpeg5_1%3a1.5.2-3_arm64.deb ...
Unpacking libopenjpeg5:arm64 (1:1.5.2-3) ...
Selecting previously unselected package liborc-0.4-0:arm64.
Preparing to unpack .../liborc-0.4-0_1%3a0.4.22-1_arm64.deb ...
Unpacking liborc-0.4-0:arm64 (1:0.4.22-1) ...
Selecting previously unselected package libschroedinger-1.0-0:arm64.
Preparing to unpack .../libschroedinger-1.0-0_1.0.11-2.1_arm64.deb ...
Unpacking libschroedinger-1.0-0:arm64 (1.0.11-2.1) ...
Selecting previously unselected package libspeex1:arm64.
Preparing to unpack .../libspeex1_1.2~rc1.2-1_arm64.deb ...
Unpacking libspeex1:arm64 (1.2~rc1.2-1) ...
Selecting previously unselected package libtheora0:arm64.
Preparing to unpack .../libtheora0_1.1.1+dfsg.1-6_arm64.deb ...
Unpacking libtheora0:arm64 (1.1.1+dfsg.1-6) ...
Selecting previously unselected package libva1:arm64.
Preparing to unpack .../libva1_1.4.1-1_arm64.deb ...
Unpacking libva1:arm64 (1.4.1-1) ...
Selecting previously unselected package libx264-142:arm64.
Preparing to unpack .../libx264-142_2%3a0.142.2431+gita5831aa-1+b2_arm64.deb ...
Unpacking libx264-142:arm64 (2:0.142.2431+gita5831aa-1+b2) ...
Selecting previously unselected package libxvidcore4:arm64.
Preparing to unpack .../libxvidcore4_2%3a1.3.3-1_arm64.deb ...
Unpacking libxvidcore4:arm64 (2:1.3.3-1) ...
Selecting previously unselected package libavcodec56:arm64.
Preparing to unpack .../libavcodec56_6%3a11.9-1~deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libavcodec56:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libavformat56:arm64.
Preparing to unpack .../libavformat56_6%3a11.9-1~deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libavformat56:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libcdio13.
Preparing to unpack .../libcdio13_0.83-4.2_arm64.deb ...
Unpacking libcdio13 (0.83-4.2) ...
Selecting previously unselected package libcdio-cdda1.
Preparing to unpack .../libcdio-cdda1_0.83-4.2_arm64.deb ...
Unpacking libcdio-cdda1 (0.83-4.2) ...
Selecting previously unselected package libcdio-paranoia1.
Preparing to unpack .../libcdio-paranoia1_0.83-4.2_arm64.deb ...
Unpacking libcdio-paranoia1 (0.83-4.2) ...
Selecting previously unselected package libraw1394-11:arm64.
Preparing to unpack .../libraw1394-11_2.1.0-3_arm64.deb ...
Unpacking libraw1394-11:arm64 (2.1.0-3) ...
Selecting previously unselected package libdc1394-22:arm64.
Preparing to unpack .../libdc1394-22_2.2.3-1_arm64.deb ...
Unpacking libdc1394-22:arm64 (2.2.3-1) ...
Selecting previously unselected package libavdevice55:arm64.
Preparing to unpack .../libavdevice55_6%3a11.9-1~deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libavdevice55:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libdrm2:arm64.
Preparing to unpack .../libdrm2_2.4.58-2_arm64.deb ...
Unpacking libdrm2:arm64 (2.4.58-2) ...
Selecting previously unselected package libglapi-mesa:arm64.
Preparing to unpack .../libglapi-mesa_10.3.2-1+deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libglapi-mesa:arm64 (10.3.2-1+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libxcb-dri2-0:arm64.
Preparing to unpack .../libxcb-dri2-0_1.10-3+b1_arm64.deb ...
Unpacking libxcb-dri2-0:arm64 (1.10-3+b1) ...
Selecting previously unselected package libxcb-dri3-0:arm64.
Preparing to unpack .../libxcb-dri3-0_1.10-3+b1_arm64.deb ...
Unpacking libxcb-dri3-0:arm64 (1.10-3+b1) ...
Selecting previously unselected package libxcb-glx0:arm64.
Preparing to unpack .../libxcb-glx0_1.10-3+b1_arm64.deb ...
Unpacking libxcb-glx0:arm64 (1.10-3+b1) ...
Selecting previously unselected package libxcb-present0:arm64.
Preparing to unpack .../libxcb-present0_1.10-3+b1_arm64.deb ...
Unpacking libxcb-present0:arm64 (1.10-3+b1) ...
Selecting previously unselected package libxcb-sync1:arm64.
Preparing to unpack .../libxcb-sync1_1.10-3+b1_arm64.deb ...
Unpacking libxcb-sync1:arm64 (1.10-3+b1) ...
Selecting previously unselected package libxshmfence1:arm64.
Preparing to unpack .../libxshmfence1_1.1-4_arm64.deb ...
Unpacking libxshmfence1:arm64 (1.1-4) ...
Selecting previously unselected package libxxf86vm1:arm64.
Preparing to unpack .../libxxf86vm1_1%3a1.1.3-1+b1_arm64.deb ...
Unpacking libxxf86vm1:arm64 (1:1.1.3-1+b1) ...
Selecting previously unselected package libgl1-mesa-glx:arm64.
Preparing to unpack .../libgl1-mesa-glx_10.3.2-1+deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libgl1-mesa-glx:arm64 (10.3.2-1+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libglu1-mesa:arm64.
Preparing to unpack .../libglu1-mesa_9.0.0-2_arm64.deb ...
Unpacking libglu1-mesa:arm64 (9.0.0-2) ...
Selecting previously unselected package libopencv-core2.4:arm64.
Preparing to unpack .../libopencv-core2.4_2.4.9.1+dfsg-1+deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libopencv-core2.4:arm64 (2.4.9.1+dfsg-1+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libopencv-imgproc2.4:arm64.
Preparing to unpack .../libopencv-imgproc2.4_2.4.9.1+dfsg-1+deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libopencv-imgproc2.4:arm64 (2.4.9.1+dfsg-1+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libswscale3:arm64.
Preparing to unpack .../libswscale3_6%3a11.9-1~deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libswscale3:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libavfilter5:arm64.
Preparing to unpack .../libavfilter5_6%3a11.9-1~deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libavfilter5:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libcaca0:arm64.
Preparing to unpack .../libcaca0_0.99.beta19-2_arm64.deb ...
Unpacking libcaca0:arm64 (0.99.beta19-2) ...
Selecting previously unselected package libdirectfb-1.2-9:arm64.
Preparing to unpack .../libdirectfb-1.2-9_1.2.10.0-5.1_arm64.deb ...
Unpacking libdirectfb-1.2-9:arm64 (1.2.10.0-5.1) ...
Selecting previously unselected package libsdl1.2debian:arm64.
Preparing to unpack .../libsdl1.2debian_1.2.15-10+b1_arm64.deb ...
Unpacking libsdl1.2debian:arm64 (1.2.15-10+b1) ...
Selecting previously unselected package libvdpau1:arm64.
Preparing to unpack .../libvdpau1_0.8-3+deb8u2_arm64.deb ...
Unpacking libvdpau1:arm64 (0.8-3+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package libav-tools.
Preparing to unpack .../libav-tools_6%3a11.9-1~deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking libav-tools (6:11.9-1~deb8u1) ...
Selecting previously unselected package liblcms2-2:arm64.
Preparing to unpack .../liblcms2-2_2.6-3+deb8u1_arm64.deb ...
Unpacking liblcms2-2:arm64 (2.6-3+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libwebp5:arm64.
Preparing to unpack .../libwebp5_0.4.1-1.2+b2_arm64.deb ...
Unpacking libwebp5:arm64 (0.4.1-1.2+b2) ...
Selecting previously unselected package libwebpdemux1:arm64.
Preparing to unpack .../libwebpdemux1_0.4.1-1.2+b2_arm64.deb ...
Unpacking libwebpdemux1:arm64 (0.4.1-1.2+b2) ...
Selecting previously unselected package libwebpmux1:arm64.
Preparing to unpack .../libwebpmux1_0.4.1-1.2+b2_arm64.deb ...
Unpacking libwebpmux1:arm64 (0.4.1-1.2+b2) ...
Selecting previously unselected package python-pil:arm64.
Preparing to unpack .../python-pil_2.6.1-2+deb8u3_arm64.deb ...
Unpacking python-pil:arm64 (2.6.1-2+deb8u3) ...
Selecting previously unselected package python-imaging.
Preparing to unpack .../python-imaging_2.6.1-2+deb8u3_all.deb ...
Unpacking python-imaging (2.6.1-2+deb8u3) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up libavutil54:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Setting up libavresample2:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Setting up libgsm1:arm64 (1.0.13-4) ...
Setting up libmp3lame0:arm64 (3.99.5+repack1-7+deb8u1) ...
Setting up libopenjpeg5:arm64 (1:1.5.2-3) ...
Setting up liborc-0.4-0:arm64 (1:0.4.22-1) ...
Setting up libschroedinger-1.0-0:arm64 (1.0.11-2.1) ...
Setting up libspeex1:arm64 (1.2~rc1.2-1) ...
Setting up libtheora0:arm64 (1.1.1+dfsg.1-6) ...
Setting up libva1:arm64 (1.4.1-1) ...
Setting up libx264-142:arm64 (2:0.142.2431+gita5831aa-1+b2) ...
Setting up libxvidcore4:arm64 (2:1.3.3-1) ...
Setting up libavcodec56:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Setting up libavformat56:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Setting up libcdio13 (0.83-4.2) ...
Setting up libcdio-cdda1 (0.83-4.2) ...
Setting up libcdio-paranoia1 (0.83-4.2) ...
Setting up libraw1394-11:arm64 (2.1.0-3) ...
Setting up libdc1394-22:arm64 (2.2.3-1) ...
Setting up libavdevice55:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Setting up libdrm2:arm64 (2.4.58-2) ...
Setting up libglapi-mesa:arm64 (10.3.2-1+deb8u1) ...
Setting up libxcb-dri2-0:arm64 (1.10-3+b1) ...
Setting up libxcb-dri3-0:arm64 (1.10-3+b1) ...
Setting up libxcb-glx0:arm64 (1.10-3+b1) ...
Setting up libxcb-present0:arm64 (1.10-3+b1) ...
Setting up libxcb-sync1:arm64 (1.10-3+b1) ...
Setting up libxshmfence1:arm64 (1.1-4) ...
Setting up libxxf86vm1:arm64 (1:1.1.3-1+b1) ...
Setting up libgl1-mesa-glx:arm64 (10.3.2-1+deb8u1) ...
Setting up libglu1-mesa:arm64 (9.0.0-2) ...
Setting up libopencv-core2.4:arm64 (2.4.9.1+dfsg-1+deb8u1) ...
Setting up libopencv-imgproc2.4:arm64 (2.4.9.1+dfsg-1+deb8u1) ...
Setting up libswscale3:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Setting up libavfilter5:arm64 (6:11.9-1~deb8u1) ...
Setting up libcaca0:arm64 (0.99.beta19-2) ...
Setting up libdirectfb-1.2-9:arm64 (1.2.10.0-5.1) ...
Setting up libsdl1.2debian:arm64 (1.2.15-10+b1) ...
Setting up libvdpau1:arm64 (0.8-3+deb8u2) ...
Setting up libav-tools (6:11.9-1~deb8u1) ...
Setting up liblcms2-2:arm64 (2.6-3+deb8u1) ...
Setting up libwebp5:arm64 (0.4.1-1.2+b2) ...
Setting up libwebpdemux1:arm64 (0.4.1-1.2+b2) ...
Setting up libwebpmux1:arm64 (0.4.1-1.2+b2) ...
Setting up python-pil:arm64 (2.6.1-2+deb8u3) ...
Setting up python-imaging (2.6.1-2+deb8u3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u7) ...
Warning: Unit file of apache2.service changed on disk, 'systemctl daemon-reload' recommended.
Oui ça vient de la lune je pense mais pas sur car en faite je sais absolument pas ce qui fonctionne pas chez toi vu que tu le dis pas....
Loic je pense que ses dépendances sont NOK.... comme chez moi.
Pas mieux ce matin malgré la mise a jour
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
