Page 56 sur 61
Re: utilisation du plugin caméra
Publié : 13 nov. 2018, 16:08
par xavax
y a qd meme un truc que je ne comprends pas, si tu mets la bonne IP, le Port, tu selectionnes Camera Foscam Motorisée tu sauvegardes l'url se complete toute seule avec le bon profil.
Je viens d'essayer et j'ai exactement la meme camera
Publié : 13 nov. 2018, 18:39
par b10489
merci, bien ce site!
mais pas d'image, quelque chose cloche, mais où ?
oui, l'adresse se met, mais rien...
je crois que je vais laisser tomber pour l'instant
Publié : 14 nov. 2018, 07:19
par b10489
j'ai quand même essayé avec ISPY...
et connexion ok !
mais pas sur jeedom, il doit manquer un fichier peut être??
Publié : 14 nov. 2018, 08:16
par xavax
Franchement là je ne sais pas dire. Il faut regarder les logs peut être. Moi ça fonctionne. Dans l’url de snapchot il faut laisser comme sur la capture et ne pas remplir les champs login et mot de passe
Publié : 15 nov. 2018, 07:06
par b10489
merci,
je mets en pause...
je reste avec mes caméras sur la tablette avec ipcamviewer...
Publié : 08 janv. 2019, 19:28
par Junior
Bonjour à tous.
je cherche une solution pour prendre une capture d'image via ma camera mais pouvoir l'envoyé en décaler sous certaine condition.
J'ai un scénario boite au lettre et j'aimerai qu'a l'ouverture de celle ci ma caméra prenne un screen, mais qu'elle me l'envoi que si ce n'est pas une relève de ma part (grâce a un capteur d'ouverture de porte).
Donc en gros : ouverture de la bal-->screen instantanée-->attente de savoir si courrier ou relève -->si courrier envoi screen.
Peut etre une commande a glisser avant la commande d'envoi ??
Quelqu'un aurait une idée svp ?
Publié : 09 janv. 2019, 15:12
par cestjordan
Sur une de mes caméras, la fonction "enregistrer" ne fonctionne pas.
Ca fonctionne sur mes 2 caméras , d'un coup, l'une des 2 ne fonctionne plus.
Elle refonctionne en redémarrant mon RPI.
J'ai ouvert un post mais je n'ai pas eu de réponse...
viewtopic.php?f=91&t=40104
Je tente ma chance ici
Publié : 17 févr. 2019, 16:08
par vr34
J'aimerais avoir plus d'information à propos des paragraphie 5.1) et 6) de la documentation du plugin Camera.
Le premier exemple fonctionne bien :
Un scénario avec Action #[...][Enregistrer]# avec nbSnap=3 delay=2 et email du plugin Mail renseigné, envoie bien 3 images espacées de 2s à chaque exécution.
Mais je ne comprends pas l'exemple "movie=1 sendFirstSnap=1 detectMove=1" qui ne semble rien faire.
detectMove=1 veut-il dire que le plugin Camera a une détection de mouvement indépendante de celle réglable par le serveur web de la caméra ou par CGI ?
Publié : 25 févr. 2019, 20:21
par Dams
J'ai besoin d'un petit coup de pouce.
J'ai changé ma caméra et avant j'envoyais une photo lorsque ça sonne du genre ça sonne à la maison!!
Je n'arrive plus à envoyer plus d'un mot lorsque j'envoie mon message.
Y a t il une restriction?
Je mets ça dans nombre capture ou option: nbSnap=1 delay=1 title='Sonnette' message=’Ca sonne a la maison !!’
Merci de votre aide
Publié : 26 févr. 2019, 19:32
par Dams
Dams a écrit : ↑25 févr. 2019, 20:21
Merci de votre aide
Je me réponds à moi même si ça peux aider
Obliger de remplacer les espaces par pour que ça fonctionne
Peux être un bug ...
Publié : 15 avr. 2019, 20:45
par alientouch
Petite question, est possible dans les commandes de la camera d’ajouter une commande pour ouvrir une porte de garage par exemple ?
Publié : 27 avr. 2019, 15:45
par diabolyk
salut tout le monde,
Comment utiliser la détection de mouvement via le plugin ? je sèche complètement là !!!
Publié : 27 avr. 2019, 16:05
par loic
Ce n'est pas vraiment possible et vraiment pas recommandé car très consommateur en ressources.
Publié : 27 avr. 2019, 17:02
par diabolyk
ah et tu saurais m'aiguiller sur la manière de faire pour avoir de la détection de mouvements sur plusieurs caméras en fonction d'une zone ?
sachant que j'ai seulement un raspberry avec jeedom dessus...
Publié : 27 avr. 2019, 17:42
par naif
Tu utilises la fonction d'alarme de la camèra (ma Foscam le fait et elle m'envoie un mail)
Cordialement
Publié : 27 avr. 2019, 18:23
par diabolyk
oui les caméra exterieures le font mais je ne peux pas définir juste une zone et c'est génant car j'ai de fausses alertes dès qu'une voiture passe devant...
pour les xiaofang et dafang la fonction n'existe pas je crois si ?
Publié : 27 avr. 2019, 18:24
par loic
Dans ce cas il te faut un vrai logiciel de nvr type surveillance station de synology mais ca tourne pas sur pi...
Publié : 27 avr. 2019, 18:48
par diabolyk
ah et motioneye ?
EDIT:
et sinon un tuto pour utiliser la detection sous le plugin camera ?
Publié : 28 avr. 2019, 11:06
par fwehrle
Je pige pas. Loïc vient de te dire que ça n'est pas vraiment possible. Et tu demandes un tuto?
Le plugin caméra n'est pas fait pour faire de la détection de mouvement.
Utilise un logiciel tiers fait pour : Surveillance Station, motion, etc...
Publié : 28 avr. 2019, 11:12
par diabolyk
bah il dit que c'est gourmand mais si c'est gourmand c'est pas grave si ça plante mon jeedom c'est différent.
et puis apparemment ça fonctionne puisqu'il en parle et que ça fait partie du plugin (sinon ça ne serait pas dans le plugin)
