utilisation du plugin caméra
Re: utilisation du plugin caméra
je vais chercher de ce coté.... mais cela reste dommage qu avec le proxy en manu cela ne marche pas, alors qu en copiant l adresse de l'url copié sur jeedom sur un explorer cela marche....
- alientouch
- Timide
Sous Firefox, Chrome et sur IPhone/Ipad j'ai la visu de mes caméras mais sous IE 11 niet, incompatible avec Microsoft ou c'est du à autre chose ?
Raspberry Pi 3 + SSD : Jeedom 3.3.19
Dongle Z-Wave : Aeotec Z-Stick Gen 5
Passerrelle 433 Mhz : RFXcom RFXtrx433
Mon matériel
Mon matériel
Ta camera toute seule marche sous IE ?
- alientouch
- Timide
Oui seule elle fonctionne sous IE
Mon matériel
Mon matériel
Etrange, si tu fais F12 puis console tu as quoi ?
- alientouch
- Timide
J'ai ca :
CSS3114: @font-face a échoué OpenType intégrant une vérification des autorisations. L’autorisation doit être Installable.
Fichier : erasdust.ttf
Valeur : #couleur#
Test : inconnu
Valeur : #couleur#
Test : inconnu
Mon matériel
Mon matériel
- alientouch
- Timide
C'est bon ca fonctionne, j'ai remis un plug in et c'est bon.
Mon matériel
Mon matériel
@loic
j'essai de dépatouiller @cyrille avec sa caméra (F19816P) , mais là il y a quelque chose que ne comprend pas.
ce modèle n'ayant pas l'air de supporter le mode mjpeg , je fais une config en mode JPEG avec rafraîchissement toutes les 10 secondes,
je n'ai pas d'erreur dans la console mais je n'ai pas d'image qui s'affiche sur le dashboard, par contre quand je fais "ouvrir l'image dans un autre onglet" en faisant un clic droit, j'obtiens bien l'image avec l'url suivante
il y a juste le "uid=1431283970953" qui est ajouté par rapport au flux de départ.
edit : quand je passe la gestion du proxy en manuel j'ai ça
http://192.168.1.49/cam885/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=mdp&uid=1431283970953
C'est pas un soucis de droit ou de sécurité de la camera ?
je ne pense pas , l'user et bien admin
j'ai édité le message précédent
La je comprends pas alors....y'a pas d'erreur dans network ?
non network est Ok , j'y retrouve d’ailleurs bien la bonne url
et quand je clique dessus elle m'ouvre un nouvel onglet avec l'image
Et le code html au niveau de l'image et ok ?
Ben la je vois vraiment pas....
ah ba si vous vous ne trouvez pas je ne risque pas d trouvé... j ai vraiment pas de chance avec les cams la premiere etait une no name et je galerai trop du coup je l ai revendu et je me dis je vais prendre une foscam pour etre tranquille pour le parametrage et la bim.......pareil...(
- alientouch
- Timide
Cyrille,
J'ai eu le soucis avec mes Foscam avec une version firmware, tente une mise à jour si il y a plus récent
Mon matériel
Mon matériel
j ai tout verifié et j ai bien la derniere version que j ai meme essayer de remettre a jour mais rien n y fait... surtout que la l affichage marche sur les naviguateurs mais pas jeedom.....(alientouch a écrit :Cyrille,
- alientouch
- Timide
et en downgradant le firmware ?
Mon matériel
Mon matériel
pas essayé ca... il faut que je regarde s il existe d ancienne version....
