Page 1 sur 61
utilisation du plugin caméra
Publié : 17 juil. 2014, 17:29
par tranquiliste
J'essaye de faire marcher ma caméra foscam.
Dans un premier temps j'aimerais afficher la vidéo.
Pour l'instant je n'arrive à rien et j'ai l'impression que le plugin ne prend pas en compte le port que j'indique (ni user et mdp). En effet quand je rajoute la commande pour prendre un snapshot, j'ai l'erreur suivante où l'on voit que le port n'est pas indiqué
d'après
ce site les url devraient être de la forme: http://usr:pwd@adresse_ip_camera:port/snapshot.cgi
Voici un snapshot de mon paramétrage
- webcam.PNG (26.28 Kio) Consulté 9625 fois
Un peu d'aide dans l'utilisation ne me ferait pas de mal
Nicolas
Re: utilisation du plugin camera
Publié : 17 juil. 2014, 18:05
par loic
Juste pour etre sur vide le champs port et dans l'ip met 192.168.1.77:8095.
Publié : 17 juil. 2014, 22:08
par tranquiliste
Dans ce cas pas d'erreur.
Par contre ça ne fait pas ce que je veux, ça enregistre le flux alors que je veux juste l'afficher
Publié : 17 juil. 2014, 22:10
par loic
Ca enregistre le flux quand tu clique sur enregistrer ?
Publié : 17 juil. 2014, 22:12
par tranquiliste
ça enregistre un flux, que je vois et peux télécharger sur historique (icone dossier) et d'ailleurs je ne sais pas comment arrêter ça
Publié : 17 juil. 2014, 22:13
par tranquiliste
Et je n'ai pas spécialement demandé un début d'enregistrement en cliquant sur quoique ce soit
par loic
Normalement ca enregistre quand tu clic sue la commande enregistré (petit rond) et ca pendant 5 min
Publié : 17 juil. 2014, 22:15
par tranquiliste
Je n'ai rien sur mon tableau de bord qui ressemble à un petit rond pour enregistrer.
J'imagine que ça va s'arrêter dans 5mn, d'ailleurs il n'y a pas de bouton supprimer pour supprimer le fichier, il apparaît au bout des 5mn?
Publié : 17 juil. 2014, 22:18
par loic
Oui normalement j'ai mis un bouton pour supprimer s'il apparaît pas je regarderais pourquoi
Publié : 17 juil. 2014, 22:32
par tranquiliste
il y a un bouton télécharger mais pas supprimer
Publié : 18 juil. 2014, 07:56
par loic
A oui c'est geré automatiquement dans Jeedom, si le répertoire dépasse une taille (de base 500mo) il supprime les enregistrement les plus vieux jusqu'a descendre sous la taille critique. Par contre je vais quand même rajouter un bouton supprimer.
Publié : 18 juil. 2014, 09:08
par tof057
Je galère à afficher le flux vidéo de certaines de mes caméras ip.
Je dispose de 5 caméras ip configurées et parfaitement fonctionnelles sur ma zibase, je pensais avoir juste à renseigner les paramètres de la même manière sous jeedom mais c'est plus compliqué que celà.
N'ayant pas de message d'erreur, je pense que le parametrage doit être bon, sauf peut-être le bundary.
Comment trouver ce paramètre?
Publié : 18 juil. 2014, 09:33
par steevo
Voici la réponse que Loïc m'avait faite quand je cherchais à configurer la mienne
loic a écrit :Pour le boundary en faite c'est la clef qui separe 2 images dans le flux d'image. Pour le trouver en ligne de commande il faut faire :
curl -u admin:azerty -o x.out "http://192.168.1.3/mjpg/video.mjpg"
tu le laisses 1 secondes (ou 2) et tu le coupes et a un moment tu vas avoir un truc qui contient boundary, si tu le trouve pas hésite pas a poster les logs je le chercherais
Publié : 18 juil. 2014, 09:44
par tof057
Merci pour ta réponse, j'avais déjà vu cette réponse de Loic.
Concernant la ligne de commande, ok mais je ne sais pas comment trouver le bundary après.
Tu as procédé comment stp?
Publié : 18 juil. 2014, 09:48
par graoully54
J'ai aussi un prob avec mon videostream (Cam heden) : avec le snapshot tout va bien mais le stream ne passe pas.
N'ayant pas mis de boundary j'ai fait ce que Steevo a mis, mais pas de boundary ... ou je sais pas le lire
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 1128k 0 1128k 0 0 100k 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 91588^C
100 369k 0 369k 0 0 162k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 162k^C
Seb
Publié : 18 juil. 2014, 09:55
par steevo
Envoyez moi vos fichiers résultats en MP et j'y jetterai un oeil
Graoully il faut regarder dans le fichier x.out généré
Publié : 18 juil. 2014, 09:59
par tof057
Steevo, peux tu tout simplement nous expliquer comment tu as procédé stp?
Comme ça ta réponse servira également au plus grand nombre.
Publié : 18 juil. 2014, 10:05
par algeroth
Allez steevo partage
Publié : 18 juil. 2014, 10:19
par tof057
Ok j'y suis arrivé!
Effectivement, le boundary est la clé d'affichage du flux video!
Après la fameuse ligne de commande, je coupe le terminal (la fenêtre terminal sur mon mac ou putty avec un pc) après 2 secondes.
J'édite le fichier x.out et je copie la première ligne du fichier.
Dans mon cas pour une caméra IP dôme wanscam H0028 : --object-ipcamera
Publié : 18 juil. 2014, 10:22
par steevo
Dans le fichier x.out généré par la commande, on voit passer régulièrement "boundary" avec un autre texte avant. Pour moi ça a été très simple puisque c'est apparu au tout début du fichier (valeur "--video" pour ma caméra)
