Tuto : MotionEye envoi la détection de Mouvement à Jeedom
pour résumé, MotionEye OS est un petit serveur de vidéo-surveillance installable sur Pi ou toute autre distribution Linux
(le mien est sur une VM Debian 9 Stretch)
Des images toutes faite sont dl ici : https://github.com/ccrisan/motioneyeos/releases
D'après la doc du plugin caméra, on peut envoyer une info de détection à Jeedom via une URL...
Donc dans MotionEye, Via le paramètre "Motion Notifactions", on va notifier Jeedom de la détection d'un mouvement http://@IP_Jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=Votre_Clé_API_Jeedom&type=camera&id=47557&value=1
Pour cela, il faut créer sur chaque caméra une nouvelle commande info et récupérer l'ID de cette commande via la roue crantée
Reste à exploiter le changement de #value# via un scénario (enregistrement, etc...)...
Ne pas oublier de remettre #value# à 0 à la fin du scénario pour re-récupérer la détection !
Ca marche avec n'importe quelle caméra, j'ai D-Link DCS-520L, DCS-932L, Foscam Fi-9803P, Wanscam HW0041 et Bluestork
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Re: MotionEye envoi la détection de Mouvement à Jeedom
Salut, excellent, je ne connaissais pas Motioneye.
Est-ce qu'il prends beaucoup de ressources ? Peut-il tourner sur le même Pi que jeedom ?
Une remarque, change peut-être ton titre pour quelquechose comme "Tuto - Envoi de la détection de mouvement Motioneye vers Jeedom." sinon on pense que tu poses une question.
Jeedom sur RPi3 - Installation knx/eibd
Re: Tuto : MotionEye envoi la détection de Mouvement à Jeedom
Tu as raison, titre changé...
Perso, moi j'aime bien séparé les besoins, donc un autre Pi serait préférable pour moi...et puis ça install pas mal de paquet pas forcément nécessaire à Jeedom, qui pourrait donc le "compromettre"...mais bon, à tester sur une carte SD pour voir...
C'est juste pour me faire un petit mémo perso...
Pour remettre la valeur #value# à 0 via le scénario, faire un bloc CODE avec :
$cmdC = "#[Rez-de-Chaussée][Wanscam-Salle][MotionEye_detect]#";
$cmd = cmd::byString($cmdC);
$cmd->event(("0"));
$cmd->event(("0"));
merci pour ton tuto. Fonctionne bien chez moi (pour le moment je test ME en VM sur mon pc). Reste plus qu'a peaufiner les réglages de ME mais avec des wanscam hw0043 c'est pas évident, ça détecte tout et n'importe quoi
Est-ce que vous avez fait des tests de charge ?
IE, combien de caméra IP (en low res) peut-on brancher sur un raspberry pour avoir une détection?
J'hésite encore entre un truc style NUC avec zoneminder ou Motion Eye...
Au cas ou :
Suite a la MAJ 3.3.18, pensez à changer la Clef API JEEDOM par la Clef API Caméra (qui se trouve dans configuration/API)
Petite question, comparé à zoneminder, vous en pensez quoi de cet OS ?
hello,
je remonte le sujet mais je cherche à avoir des détections de mouvements sur différentes cam intégrées à jeedom.
Je souhaite mettre en place cette détection dans le week end, et je n'ai rien d'autre pour faire tourner motioneye que mon rpi où est déjà installé jeedom, possible ?
Bonjour,KingNoobert a écrit : ↑16 mars 2019, 12:22Au cas ou :
Je ne vois pas cette API sous Jeedom 3.3.24
Cdt
Jeedom V3.3 + dongles Rfplayer et Z-wave+ sur Raspberry Pi3 Stretch avec SSD
Modules RTS, DiO, zwave, wifi, X2D, Oregon, …
Gestions chauffage, climatisation, station météo, éclairages, caméras IP, arrosage, volets roulants, poulailler...
