Envoyer une capture du plugin caméra avec télégram
Bonsoir
J'essaye d'écrire un scénario qui me permet d'envoyer une capture d'une caméra vers télégram.
Lorsque j'envoie un message texte via télégram, pas de problème, c'est OK
J'arrive à envoyer des captures par mail aussi, c'est OK
Par contre par télégram, aucune image.
Est ce qu'il y a des paramètres à mettre "nombre de captures ou option" ?
Merci de votre aide.
Boboss
Re: Envoyer une capture du plugin caméra avec télégram
Salut, voilà ce qui fonctionne chez moi :
Dans "Nombres captures ou options" tu mets ceci :
nbSnap=30 delay=1 title='Test' message='Essai' movie=1 sendFirstSnap=1
Ou nbSnap correspond au nombre d'images pour la vidéo, movie > je veux une vidéo et sendFirstSnap=1 permet d'avoir d'avoir la première image de la vidéo. Donc en gros tu auras dans ton bot Telegram une image suivie d'une de vidéo de n secondes.
HP T610 - Jeedom
3 Broadlink - 7 Nuts
Merci de votre réponse
J'ai mis les paramètres donnés dans le message ci-dessus dans le mail et télégram.
Je reçois bien la vidéo dans la boite mail par contre télégram toujours le néant.
D'ailleurs je reçois 2 mails.Le premier avec une image et le deuxième avec la vidéo. Pourquoi ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Boboss
Désolé pour ma réponse tardive, si tu envois sur deux périphériques il faut chainer les commandes de cette manière dans la partie "Commande message d'envoi des captures" :
#[Principal][Mail][gmail1]#&&#[Principal][Telegram][Tel1]#
Bonne journée
Bonne journée
HP T610 - Jeedom
Moi j'ai une difficultés supplémentaire.
Je veux pourvoir envoyer une vidéo sur Telegram avec le plugin Caméra. J'ai donc lancé la commande "Enregistrer" sans aucun paramètre car je souhaite contrôler la fin de la capture avec "Arrêter l'enregistrement". Entre les deux, je fais bouger ma caméra pour avoir plusieurs zones filmées.
Tout est OK, la vidéo est bien générée et présente dans le répertoire de capture mais rien n'est envoyé sur Télégram (dans les log du plugin TELEGRAM j'ai aucun journal ... comme si Caméra n'avait jamais envoyé l'ordre)
J'ai l'impression que "Arrêter l'enregistrement" et/ou la fin du scénario arrête le traitement en cours (car il y a un temps ou le plugin converti toutes les images en video après la capture)
Avez vous une piste ?
- Capture.PNG (51.87 Kio) Consulté 9282 fois
Hello, je suis sous iOS, l'envoi d'une capture video depuis Jeedom vers le Telegram de l'iPhone fonctionne, mais la video est "vide" (pas d'image; la longueur est correcte);qd je capture une video, elle est bien "correcte" dans le repertoire des captures. Mais qd elle est envoyée vers Telegram, elle est illisible.
Avez-vous le mm problème, et une solution ?
Merci pour votre temps et votre aide.
PS: Le snapshot (image qui precede l'envoi de la video) est correct.
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
Salut,Ekinox a écrit : ↑23 mars 2018, 22:07Hello, je suis sous iOS, l'envoi d'une capture video depuis Jeedom vers le Telegram de l'iPhone fonctionne, mais la video est "vide" (pas d'image; la longueur est correcte);qd je capture une video, elle est bien "correcte" dans le repertoire des captures. Mais qd elle est envoyée vers Telegram, elle est illisible.
Même souci seule solution que j’ai trouvé pour le moment c’est d’enregistrer la vidéo sur l’iphone pour pourvoir la visionner... ça va que c’est assez rapide mais ça reste pas top
Merci pr ton retour. Cette solution ne me convient pas. Je vais rester avec un envoi par mail fait par Zoneminder, les videos sont lisibles sur iPhone. Dommage pour Telegram. Bye.
Petite question, vous avez une notif sous telegram quand vous envoyez un message? moi les messages sont reçus mais je dois aller check telegram pour voir si j'ai un message ou non, pour une alerte sur detection d'ouverture de porte c'est balot
Salut, oui, j'ai une notif (comme un SMS ou autre) de Telegram lorsque l'iPhone est éteint/en veille; je clique dessus et ca ouvre l'appli sur le message associé.
Juste pour te remercie de cette astuce indiquant de chaîner
Je me suis mis à Telegram il y a peu et je calais sur cette étape d'envoi de capture (j'utilise ça depuis des années sur un mail par contre).
Royal à présent, j'ai bien mon message sur Telegram avec ma capture (en plus de mon mail).
Je deterre le topic car je n'arrive pas a envoyer une capture d'image de la camera vers Telegram.
J'ai bien fait le scenario de Djal94 qui fonctionne tres bien lorsque je fais executé mais une fois sortie du scenario j'envoi un message a telegram et la il ne se passe rien.
Que faut il mettre pour provoquer ce scenario ? je n'ai pas trouvé
vous remerciant par avance
Nouveau dans l'univers Jeedom et dans la domotique.
RPI3 + pack ultimate
Salut, une capture de ce que tu as mis en place serait un plus
bonsoir,
effectivement une image vaut mieux qu'un long discourt
motioneye est le nom de ma camera
Je ne sais pas quoi mettre dans le "provoqué" de la premiere image. J'ai essayé la methode du debut du post qui fonctionne lorsque je fais executé mais impossible lorsque je demande a mon bot telegram alors peut etre qu'il faut une phrase precise pour recevoir une capture d'écran de la camera ?
Concrètement tu voudrais que ta caméra t'envoie l'image à quel moment ?
Sur une ouverture de porte ? Un mouvement ? À ta demande sur telegram ?
Quels sont tes capteurs en place pour ouverture/mouvement ?
je souhaiterai à la demande que je fais à Telegram recevoir une image.
Je n'ai pas encore programmé un capteur pour capturer une image. (ça viendra dans un second temps)
Je demande a Telegram une "capture", Telegram me reponds que la capture à été fait mais ne me l'envoi pas.
Pas besoin de préciser quelque chose alors pour "provoqué.
Quand tu exécutes ce scénario avec le bouton de la page, tu reçois bien tes captures c'est ça ?
Et pour ton interaction tu as mis quoi ?
Je viens de tester et voilà ce qui fonctionne chez moi.
Je créé un scénario : Contenant ça : Puis je créé une interaction :
Et dans l'onglet "Action", j'appelle mon scénario (je tape scenario puis je clique ailleurs dans la page, et les champs de paramètres apparaissent. Je peux alors les compléter comme suit.
Dans le paramétrage du plugin Telegram, dans les commandes, j'ai bien sûr coché "Interactions" mais ça, ça doit être ok chez toi vu qu'il te répond).
Sur Telegram, j'ai juste à envoyer : Montre moi le portail (ou Montre-moi le portail) et je reçois la réponse programmée, avec 2 captures dans la foulée.
