Envoi capture de camera par email ?
Je cherche désespérément comment envoyer une capture de camera par email ?
est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire ?
Je n'utilise plus surveillance station pour la détection de mouvement mais un détecteur externe, qui enclenche un enregistrement de la camera si détection de mouvement. J'arrive à m'envoyer un email également, mais je ne vois pas comment inclure une capture de la camera dans le corps du message.
D'avance, merci pour votre aide
Tout simplement en utilisant la commande [Enregistrer] de ta caméra du plugin du même nom dans une action de scenario :
Après tu peux mettre des options, ici je demande 3 captures à 2 secondes d’intervalle. Si tu recherches un des termes sur le forum, tu devrais trouver toutes les variables... voire dans la doc tout simplement
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
Re: Envoi capture de camera par email ?
Hello, je me permet de rebondir sur ce sujet.
J'ai configurer le plugin mail pour envoi à partir de mon adresse ovh vers mon adresse Gmail. Le test est fonctionnel depuis le test sldu plugin mail.
Par contre en le configurant comme dans ton cas, je vois bien le scénario se lancer ( dans mon cas lorsque la porte s'ouvre) mais je ne reçois rien par mail.
Une idée ?
Une idée ?
Super tout fonctionne, la capture est bien envoyé par mail, j'aimerais que la capture s'affiche sur l'écran du smartphone en pop-up genre 30 seconde pensez vous que cela soit possible
Peux-être qu'avec télégram cela peut fonctionner.. perso j'ai pas encore testé cette fonction.
Merci je vais me renseigner alors
Je relance la question d'origine "comment envoyer une capture de camera par email ? " mais en ajoutant une notion de temps et des conditions... je m'explique.
Je fais une série de capture de ma caméra quand il y a du mouvement devant :
- quand l'alarme s'active, je veux envoyer ces captures par mail (donc en pièce jointe).
- si l'alarme est désactivé, je n'envoie rien
La solution de tot0f "commande [Enregistrer] de la caméra du plugin" ne me convient donc pas car il n'y a pas nécessairement un intrus devant ma caméra une fois que l'alarme est enclenchée...
Je n'ai pas trouvé comment envoyer un mail avec une pièce jointe, est-ce possible avec le plugin "mail" ou doit-on nécessairement utiliser "Telegram"
Avez-vous trouvé une solution ?
VM debian 9
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
- Timide
Bonjour.
Je suis moi aussi intéressé si vous avez trouvé une solution.
A priori on peut le faire directement depuis le plugin camera mais la doc est un peu trop confuse pour moi
- Theking31
- Actif
Est ce que quelqu'un pourrait tester l'envoi de l’enregistrement par mail s'il vous plait ?
Ne marche plus chez moi !
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
j'arrive à envoyer une série de screenshots, je les reçois en PJ sur ma boite mail.
Ma config : nombre de captures ou options : je laisse vide.
Je fais une pause de 15 secondes dans le scénario puis j'arrête l'enregistrement.
Dans /var/www/html/plugins/camera/data/records/ j'ai un dossier avec 15 sreenshots.
La conversion en vidéo .mp4 fonctionne également lorsque j'utilise le tag movie=1, mais elle n'est pas passée en PJ. Les logs du plugin me montrent le processus de conversion en video, mais rien sur l'envoi par mail. Sur le serveur mail je ne vois même pas les mail arriver.
Mais en tout cas l'envoi d'images fonctionne chez moi. Tu as fait un test de ta commande mail pour voir ? Tes captures sont bien enregistrées dans le dossier indiqué dans la config du plugin? Tu as checké tes mail indésirables? Des logs du plugin caméra?
- Timide
Sur une wansview Q3 j'ai créer un scénario pour qu'en cas d'intrusion la caméra commence à enregistrer puis :
Effectue 15 captures d’écrans et me l'envoi par mail => #[Maison][Camera SAM][Enregistrer]# Nombre captures ou options : 15 / Commande message d'envoi des captures : #[Outils][Ecrire mail][Alex]#
ET en parallèle elle enregistre une video de 3 min => #[Maison][Camera SAM][Enregistrer]# Nombre captures ou options : nbSnap=180 delay=1 title='Alerte Intrusion' message='Intrusion Domicile' movie=1 / Commande message d'envoi des captures : #[Outils][Ecrire mail][Alex]#
Le soucis : Est ce que ceci peut fonctionner ? J'ai tester 4/5 fois le scenario. Des fois je recois que les images, des fois je recois que la video, des fois je recois bien les 2 ...
J'ai utilisé un bloc : SI/ALORS/SINON
Merci de votre aide
Alex
Merci de votre aide
Alex
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
