Wanscam HW0054 : user et password non traduits dans les commandes
Re: Wanscam HW0054 : user et password non traduits dans les commandes
J’ai bien l’impression que ça va être compliqué.
Si quelqu’un a réussi je suis preneur de sa solution!
Apparement personne
Bonjour a tous,
La K54 n'est pas une imitation, mais bien une Wanscam (c'est le retour que m'ont fait Wanscam).
Donc plus compatible avec l'ancienne application Wanscam.
Je vous mets leur retour ci dessous
"Hi Sir,
The K54 camera is our new product,K series camera.
It is used the APP "SAP HD " to monitor,cant be compatible for before app.
As the camera P2P server different.
Best regards,"
Pour l'instant je n'ai pas trop essayé de l’intégrer mais je pense suivre le sujet "Onvif" sur ce forum et appliquer cette façon de faire.
viewtopic.php?t=35702
Je vous tiendrais informé.
"Hi Sir,
Best regards,"
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Merci de l'info, mais c'est surprenant une telle différence de prix, enfin je trouve, entre la HW0054 et la K54...Gooddave a écrit : ↑02 juil. 2019, 11:19Bonjour a tous,
"Hi Sir,
Best regards,"
- klem1
- Timide
- Contact :
Bonjour avez vous réussi quoi que ce soit avec cette caméra ?
J'arrive bien à me connecter via IE mais c'est tout.
j'ai essayé tout les paramétrages possible avec le plugin caméra rien ne fonctionne...
J'ai finalement réussi à avoir l'url rstp et snapshot en suivant le lien ci dessus sur le ONVIF.
Par contre je suis toujours entrain de lutter pour avoir le PTZ
Jeedom sur ODROID C2 DIY - clé USB Z-Wave Plus -
Xiaomi Gateway - zipato - fibaro à gogo!!
Impression 3D - KODI - Borne Arcade - PI 0 et 3 ...
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
Elle fonctionne très bien avec des soft mobile X ou Y mais pour l'instant rien côté Jeedom...
On lache rien!!!
On lache rien!!!
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
- klem1
- Timide
- Contact :
Bonjour à tous ,
petit retour sur cette caméra elle fonctionne sous jeedom, le PTZ aussi ( il faut trouver les bonnes adresses encore, j'ai trouver que les principale haut bas etc...).
Elle est compatible avec un Nas synology via surveillance station.
Voici les screens pour les adresses.
Par contre gros gros problème pour moi ! Elle bouge toute seul impossible de désactiver cette sorte d'auto tracking, je suis allez jusqu’à débrancher les moteurs... elle me servira pour mon garage en mode fixe.
- Pièces jointes
- wanscam 2.JPG (204.43 Kio) Consulté 4133 fois
- wanscam.JPG (84.88 Kio) Consulté 4133 fois
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
Merci pour les postes précédents,qui m'ont bien aidé .
La K54 est bien un modèle wanscam ,plus récent.
Elle intègre des trucs en plus ,comme un éclairage led ( en plus de l'infra rouge ).
Mais, les points très négatifs sont :
- pas de zoom contrairement a la hw0054
- le Snapshot est en 640x320 ( contre 1920x1080 pour la hw0054 ).
Je renvoie la mienne de ce pas.
Je m'en sers,en plus de jeedom, pour faire de la reconnaissance de forme et détecter des personnes dans le jardin. Et avec cette résolution de Snapshot de m***e, je n'en ai pas l'utilité
C'est le mode patrouille sa quant une caméra balaye la zone toute seule, il doit y avoir un paramètre pour saklem1 a écrit :Bonjour à tous ,
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
- klem1
- Timide
- Contact :
]C'est le mode patrouille sa quant une caméra balaye la zone toute seule, il doit y avoir un paramètre pour sa
[/quote]
Pas moyen de le désactiver rien ne fonctionne
[/quote]
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
- Timide
Il est tout a fait possible de désactiver le PTZ, voici la réponse de Wanscam :
"Hi Sir,
Dont have the cgi to turn off the IR and Leds.
About turn off the auto tracking,make it on the camera back ground,see below picture.
A noter que la traduction indique : suivi des nuages à la place de PTZ (vaut mieux mettre l'appli en anglais)
"Hi Sir,
- Actif
bonsoir à tous
je viens d'avoir cette caméra qui fonctionne pas mal sur tablette et jeedom .
un peu galèré pour avoir les bonne url mais bon
maintenant me demande s'il quelqu'un à réussi a récupéré le son et et l'enceinte.
histoire de faire du tts dessus sais ont jamais
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
Une de mes HW0054 a eu l'IR qui a rendu l'âme. Je l'ai demonté, impossible a réparer sans module IR de remplacement. J'ai cependant commandé une nouvelle K64a, car ayant vu les retour sur les k54, ça m'a un peu refroidi.
Alors mon retour sur la K64a:
- elle est affichée comme zoom optique 16x, mai sen fait il s'agit d'un zoom optique 4x et ensuite de 4x à 16x c'est du zoom numérique.
- elle est bien HD 1080p, visibmelent 12ips mais extrapolée en 25, mais c'est très fluide en tout cas.
- le snapshot est bien en 640x320, ce qui est navrant, et le support n'a rien de prévu pour cela. De ce que j'ai vu sur le net, l'url CGI permettrait de mettre un paramètre additionnel pour ajouter un channel et donc de choisir une image de résolution différente, mais ce n'est pas implémenté ici.
- Les led Array IR sont au nombre de 4, une portée de nuit nettement plus puissante que les hw0054.
- Il y a aussi deux led qui font office de lampe, c'est amusant, mais visiblement non pilotable en url.
En somme wanscam a clairement baissé en qualité sur les séries K, et le support est pauvre en réponse. C'est vraiment dommage.
Comme vous tous j'ai eu la surprise de recevoir une K54 au lieu des anciennes, j'aurais dû lire le forum avant!
Du coup impossible de l'intégrer dans jeedom, je n'ai pas compris comment vous avez fait, si quelqu'un pouvait m'en dire plus.
Elle n'est pas compatible avec l'ancienne appli donc bien chiant pour voir toutes mes caméras ensemble, j'avais recherché Wanscam exprès pour avoir la même appli, c'est raté.
Merci à vous car là je sèche!
- Timide
Fait une recherche K54 ou K55, tu as toute les commandes pour l'intégrer.
Merci beaucoup pour cette réponse
En faisant cette recherche j'ai effectivement trouvé
Les quelques commandes permettront de la piloter depuis Jeedom, pour autant sauf erreur la qualité dans Jeedom n'est pas HD et n'est pas aussi fluide que sur l'appli
J'avais trouvé mais ça ne fonctionne plus depuis que j'ai installé ma caméra.
Le flux RSTP visionné dans VLC fonctionne mais le parefeu de windows demande l'autorisation, n'y aurait-il pas un truc du genre dans Jeedom?
Je crois aussi que j'avais laissé les identifiants basiques de première mise en route
Comme j'avais posté aussi sur le post dédié à la K55,voici ma réponse
viewtopic.php?f=91&t=44289&p=778605#p778605
