A très bientôt !
Wanscamm HW0022 - la commande "enregistrer" cesse de fonctionner
Pour toute question concernant le plugin caméra
cestjordan
Message par cestjordan » 15 oct. 2018, 16:48
je suis sur un RPI3 avec un SSD
J'ai 2 camera wanscam hw0022.
La configuration est identique pour les 2 ; les scenarios , les déclencheurs... tout est pareil.
- A chaque détection, la caméra envoi un capture sur le FTPD,
- Dans un scenario, le déclencheur est un test sur l'état de mon équipement FTPD==1.
- Le scenario utilise la fonction enregistrer pour capturer une "video" de 30 images prise à 1 seconde d'intervalle.
- Le scenario envoi cette capture par telegram et par mail.
Tout fonctionne sans problème, sauf que, au bout d'un moment, ça arrete de fonctionner pour 1 des 2 caméras.
( C'est toujours OK pour l'autre)
Je fouillé les logs :
- L'équipement FTPD reçoit bien le fichier ( état==1)
- Le scenario est bien déclenché et s'exécute
- Dans les logs du pluggin camera, aucun nouvelle infos ( j'ai bien les anciens "enregistrer")
- Dans les logs telegram et mail, rien, mais je suppose que c'est parce que la camera n'a rien capturé.
=> Si je lance manuellement un nouvel "enregistrer" , aucune capture , et rien dans les logs.
=> Sur la page santé, le swap semble correct
=> Si je redémarre jeedom, tout se remet à fonctionner, pendant environ une journée, puis ça se remet à ne plus fonctionner.
J'ai l'impression que "au bout d'un moment", la fonction "enregistrer" de la caméra ne fonctionne plus.
( Mais ce n'est que mon analyse , si elle était fiable, je ne vous demanderai pas de l'aide)
2018-10-14 10:59:05][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-14 11:22:09][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=266 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam avant" message="Mouvement Cam avant" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-14 11:28:36][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-14 11:31:23][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-14 11:33:00][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=266 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam avant" message="Mouvement Cam avant" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-14 11:33:27][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-14 11:35:49][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-14 11:38:13][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-14 11:40:31][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-14 11:42:57][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-14 12:19:31][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=266 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam avant" message="Mouvement Cam avant" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-14 13:13:38][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=266 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam avant" message="Mouvement Cam avant" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-14 17:43:54][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=266 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam avant" message="Mouvement Cam avant" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 10:43:30][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=266 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam avant" message="Mouvement Cam avant" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 10:50:34][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=266 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam avant" message="Mouvement Cam avant" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 14:30:20][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 14:32:47][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 14:37:12][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 14:43:55][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 14:47:20][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 14:51:11][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 14:53:51][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 14:58:42][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 15:00:46][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 15:05:25][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 15:07:59][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 15:11:48][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=236 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam jardin" message="Mouvement Cam Jardin" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
[2018-10-15 16:52:28][DEBUG] : php /var/www/html/plugins/camera/core/class/../../core/php/sendSnapshot.php id=266 sendTo="#1470# && #336#" title="Cam avant" message="Mouvement Cam avant" part=" (1/2)" >> /var/www/html/core/class/../../log/camera_record 2>&1 &
On remarque que rien ne passe entre 15h11 et 16h52.
J'ai redémarré vers 16h45 pour mes tests.
Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre mon souci ?
( Je fais quelques screenshot de mes configs, scenarios ; je copie les logs puis j'édite mon post )
Merci d'avance
Pièces jointes
log telegram.png (33.12 Kio) Consulté 426 fois
log scenario.png (79.4 Kio) Consulté 426 fois
cestjordan
Re: Wanscamm HW0022 - la commande "enregistrer" cesse de fonctionner
Message par cestjordan » 30 nov. 2018, 12:21
Je ne m'étais pas replongé sur mon problème... mais il est toujours d'actualité.
C'est bien la commande "enregistrer" sur la caméra qui ne passe plus.
Rien de nouveau dans les logs .
Et toujours, après un reboot, tout remarche
Des avis ? des pistes ?
angui31
Message par angui31 » 12 juin 2019, 20:52
j'ai exactement le même problème que vous....pas une piste a l'horizon...snif.
Cordialement
Angui.
Idaho947
Message par Idaho947 » 12 juin 2019, 22:28
Idem. En fait j'ai l'impression que la camera est considérée comme étant en enregistrement.
Revenir vers « [Plugin officiel] Caméra »
