Nouveau plugin camera
Re: Nouveau plugin camera
Ben tu vas sur le champs et tu le vide et enregistre.
comme ça ?
car c'est déjà comme ça chez moi et ça marche pas plus...
Je suis pas sur que ca sooit bon le port dans l'ip déja car c'est celui du rtsp. Il faut aussi dans flux mettre #ip# a la place de l'ip c'est mieux. Ensuite effectivement la ca devrait marcher il faut donc regarder si ca vient pas d'ailleurs :
- la camera a bien la meme ip ?
- dans vlc ca marche ?
en fait dans vlc ça marche comme ça...
si je relance l'installation des dépendances et je relance le démon parfois ça fonctionne pour une durée aléatoire...
effectivement avec rtsp://#ip#:554/onvif1 ça fonctionne aussi après avoir relancé les dépendances et le démon, mais pas mieux que sans le #ip#
ça peut venir d'où ce problème sachant que par vlc et par l'application SRICAM tout fonctionne parfaitement tout le temps ?
Pourquoi tu n'essayes pas en capture, c'est moins lourd comme l'a dit Loic... peut etre que tu satures ton jeedomdiabolyk a écrit : ↑22 janv. 2019, 15:28en fait dans vlc ça marche comme ça...
https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Sricam
Ce sont des SP013 mais je dois utiliser quoi pour avoir les captures ?PrFalKeN a écrit : ↑22 janv. 2019, 15:56Pourquoi tu n'essayes pas en capture, c'est moins lourd comme l'a dit Loic... peut etre que tu satures ton jeedomdiabolyk a écrit : ↑22 janv. 2019, 15:28en fait dans vlc ça marche comme ça...
- Theking31
Idem... problème alors que c’était fonctionnel avant
Les commandes ne répondent plus avec wanscam
/decoder_control.cgi?command=0&onestep=1&#username#&pwd=#password#
/decoder_control.cgi?command=2&onestep=1&#username#&pwd=#password#
/decoder_control.cgi?command=4&onestep=1&#username#&pwd=#password#
/decoder_control.cgi?command=6&onestep=1&#username#&pwd=#password#
/decoder_control.cgi?command=31&onestep=5&#username#&pwd=#password#
/decoder_control.cgi?command=33&onestep=5&#username#&pwd=#password#
/decoder_control.cgi?command=35&onestep=5&#username#&pwd=#password#
La faut ouvrir un ticket en ayant bien lu la doc avant en particulier au niveau des caractères dans les mots de passe
mes 2 SRICAM SP013 posent problème et ma Xioyi 720P fonctionne parfaitement
pourtant j'ai les même paramétrages dans le plugin...
personne pour m'aider ?
Sur la page 3 du lien donné, il y a écrit sp013diabolyk a écrit : ↑22 janv. 2019, 17:04Ce sont des SP013 mais je dois utiliser quoi pour avoir les captures ?PrFalKeN a écrit : ↑22 janv. 2019, 15:56Pourquoi tu n'essayes pas en capture, c'est moins lourd comme l'a dit Loic... peut etre que tu satures ton jeedomdiabolyk a écrit : ↑22 janv. 2019, 15:28en fait dans vlc ça marche comme ça...
JPEG http:// snapshot.cgi?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]
Il suffit de lire et tester...
ok et si j'ai pas de nom d'utilisateur et de password ?!? lol
Parce que quand tu te connectes en direct à la caméra cela ne te demande rien ?!
Permet moi de douter qu'un équipement connecté à un réseau ne demande rien en identifiant pour s'y connecter et voir l'image !
En gros n'importe qui peut voir les images de ta caméra ??!!
non via vlc je rentre juste l'adresse ip et le port avec le onvif et ça fonctionne sans rien demander
- Theking31
Aucun caractères spéciaux... Le flux vidéo est bon mais pas les commandes !
Nom d’utilisateur : nom d’utilisateur pour se connecter à la caméra (si nécessaire). Attention le plugin ne support pas les caractères spéciaux (il faut donc se limiter aux chiffres, lettres minuscule/majuscule)
Mot de passe : mot de passe pour se connecter à la caméra (si nécessaire).Attention le plugin ne support pas les caractères spéciaux (il faut donc se limiter aux chiffres, lettres minuscule/majuscule)
pour ma part je n ai pas non plus le choix du modele dans le plugin camera
- Screenshot_1.jpg (48.22 Kio) Consulté 1652 fois
Faut ouvrir un ticket dans ce cas pour que j'ai accès chez vous et que je regarde pourquoi chez vous ca ne va pas.
quand je veux ouvrir un ticket ça me dit que je peux pas avec un plugin qui vient pas du market ?!?
Problème résolu pour ma part, j'ai supprimé et recréé ma caméra Hikvision tout est à nouveau OK.
- Theking31
Fonctionne en recréant l’équipement camera
En revanche pour la wanscam motorisé les commandes de positionnements (Pos 1 et Pos 2) sont à corriger sans le &onestep=x
/decoder_control.cgi?command=31&user=#username#&pwd=#password#
- Antoinekl1
J'ai testé la création d'un nouvel équipement et j'ai des commandes différentes comme celle de détection du motion et du sound
Mais ces commandes ne sont pas dans mes équipements actuels
Pour la maj de rajoute pas les nouvelles commandes ?
Et Supprime éventuellement les anciennes mais sans toucher celles que l'utilisateur auraient pu ajouter ?
Est il possible de les rajouter manuellement ?
