Pas d'image Pi camera
Pour toute question concernant le plugin caméra
barnab
Message par barnab » 02 janv. 2019, 22:54
J'ai suivi le tutoriel ci-dessous à la lettre, pas moyen d'obtenir une image dans jeedom alors que ça fonctionne dans un navigateur...
https://www.jeedom.com/blog/1837-guide- ... -a-jeedom/
Si quelqu'un pouvait m’éclairer, ça serait bien sympa !
Merci d'avance!
mjeanne
Re: Pas d'image Pi camera
Message par mjeanne » 02 janv. 2019, 23:09
est-ce que vous consultez jeedom sur le même navigateur ?
Car l'image n'est dispo que sur le même réseau local.
barnab
Message par barnab » 03 janv. 2019, 06:48
Oui, sur le même navigateur.
barnab
Message par barnab » 06 janv. 2019, 08:31
Voici ma configuration:
Capture Picam.JPG (51.64 Kio) Consulté 4865 fois
Et j’obtiens ceci :
Capture Picam 2.JPG (27.75 Kio) Consulté 4865 fois
Je ne vois pas où est mon erreur?
mjeanne
Message par mjeanne » 06 janv. 2019, 12:36
comment avez vous configuré le port ? Votre caméra est-elle sur le même PI que Jeedom ?
barnab
Message par barnab » 06 janv. 2019, 13:23
La caméra est sur un autre Pi que Jeedom. Je lui ai attribué une IP fixe et j'ai rentré le port 6035 dans la configuration de RPI-Cam-Web-Interface. Ce qui est bizarre c'est que ça fonctionne dans un navigateur et pas dans Jeedom.
mjeanne
Message par mjeanne » 06 janv. 2019, 18:42
vérifiez que 6035 est bien le port du flux vidéo et non le port web.
Vous utilisez le même port lorsque vous visualisez via un navigateur ?
Gouzou
Message par Gouzou » 06 janv. 2019, 19:00
J'ai l'image de mon Pi avec /?action=snapshot pour ma part
barnab
Message par barnab » 06 janv. 2019, 21:56
6035 est le port que je rentre ici :
Capture Picam3.JPG (68.92 Kio) Consulté 4820 fois
J'ai procédé comme dans le tutoriel que j'ai suivi et, pour eux, ça fonctionne!
Ici, j'ai essayé sans mot de passe, ça ne fonctionne pas non plus.
J'ai essayé avec /?action=snapshot et pas d'image non plus :(
mjeanne
Message par mjeanne » 06 janv. 2019, 23:53
Dans votre navigateur, faites un clic-droit sur l'image de votre camera et faites "afficher l'image", et donnez nous l'url qui s'affichera.
barnab
Message par barnab » 07 janv. 2019, 06:48
J'obtiens ceci: http://192.168.1.150:6035/cam_pic_new.php?time=1546839978592&pDelay=40000
mjeanne
Message par mjeanne » 07 janv. 2019, 12:03
A priori, il faut un timestamp pour chaque image. RPi_cam a du évoluer depuis le tutoriel
barnab
Message par barnab » 07 janv. 2019, 12:19
Ah bon et pas moyen de supprimer le timestamp dans RPI_cam?
barnab
Message par barnab » 09 janv. 2019, 20:53
J'ai essayé une autre méthode en suivant un autre tuto : https://randomnerdtutorials.com/video-s ... pi-camera/
Cette fois encore cela fonctionne très bien dans un navigateur mais pas moyen d'afficher dans jeedom.
Je désepère :cry:
barnab
Message par barnab » 21 janv. 2019, 20:12
Personne n'a une idée ?
chepakoi
Message par chepakoi » 21 oct. 2019, 09:39
Bonjour.
DE mon côté j'ai essayé avec le plugin "Motion" pour ma PICAM. ça fonctionne mais le plugin est vraiment capricieux, à chaque mise à jour c'est compliqué, une fois sur trois je perds m'image et je dois relancer les config à la mano mais c'est toujours mieux que de ne pas avoir d'image. S'il y a une solution avec le plugin "caméra" je suis preneur aussi.
Bonne journée.
Merci et bonne journée
Chepakoi
Phillou53
Message par Phillou53 » 24 nov. 2019, 05:33
Il y a une solution relativement simple avec mjpg-streamer :
Activer la caméra dans
sudo raspi-config
Choisir interfaces / Camera / Enable /Reboot
Rebooter le RPi
Se loguer en SSH sur le compte pi
Installer le module de la caméra :
sudo modprobe bcm2835-v4l2
echo "bcm2835-v4l2" | sudo tee -a /etc/modules
Vérifier la présence de la camera :
Vérifier la taille du fichier test.jpg :
ls -la
Installer le logiciel mjpg-streamer :
cd ~
sudo apt-get update
sudo apt-get install git -y
sudo apt-get install cmake libjpeg8-dev
sudo apt-get install gcc g++
sudo git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer
cd mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental
sudo make
sudo make install
export LD_LIBRARY_PATH=.
Créer un fichier de commande à la racine du compte Pi :
cd ~
sudo nano /home/pi/activation-mjpg-streamer.sh
Y ajouter les lignes suivantes puis enregistrer :
#!/bin/sh
cd /home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental
./mjpg_streamer -i "./input_raspicam.so -fps 5 -x 1280 -y 720 -rot 180" -o "./output_http.so" &
exit
Rendre le fichier exécutable :
cd ~
sudo chmod 755 activation-mjpg-streamer.sh
Modifier les droits :
sudo chmod 777 /dev/vchiq
Dans le plugin camera, configurer un équipement avec l’adresse IP de la Jeedom :
port : 8080
url de snapshot : /?action=snapshot
modèle : Aucun
Activer
Visible
Dans le plugin Script, créer un script « Activation MJPG », avec une commande « MJPGStart », type script : « Script », Script : « Action » et une requête /home/pi/activation-mjpg-streamer.sh
Placer une commande dans un scénario « Démarrage Jeedom », provoqué par un événement #start#, commande Activation MJPG, MJPGStart
Une temporisation de plusieurs secondes (sleep) peut être nécessaire pour que le système soit entièrement démarré.
Ce n'est probablement pas parfait mais ça fonctionne !
3 Jeedom Raspberry Pi3 B+ Z-Wave, SSD avec boitier X820 ou Pi Desktop/Element14
2 Jeedom Smart Z-Wave et module Rfxcom
Divers périphériques Z-Wave+ et X10, Raspicam
Revenir vers « [Plugin officiel] Caméra »
