Trouver port camera wanscam / ptz
Re: Trouver port camera wanscam / ptz
Salut, merci de ta réponse ! Je vois ce que tu veux dire et après tout c'est plutôt logique.
Par curiosité, comment as tu trouvé les différentes URLs pour les commandes ? J'aurais souhaiter trouver des explication sur les commandes "set pos 1" et "pos 1" .
Merci encore bonne journée
Je me suis connecté à l'interface web de la caméra et j'avais wireshark pour m'aider à trouver la bonne URL quand je cliquais sur une commande.
Tout simple
Bonne journée
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
Tout simple
Bonne journée
finalement, cette K21 (1080p) est-elle complétement intégrée à Jeedom en http ou rstp ?
Gestion web avec ie11 uniquement ou pas ?
Et sous MotionEye si quelqu'un à essayé ?
Merci d'avance pour vos infos
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Pour moi elle n'est pas complètement intégrée, car il n'y a pas d'api documentées. Le résultat que j'obtiens est moyen, notamment sur la qualité des images dans Jeedom qui ne sont pas en hd.
Je ne reprendrai pas cette webcam.
merci pour ces infos...mais dans Jeedom, elle est en http ou rstp ?
Perso, j'utilise MotionEyeOS pour gérer mes caméras, Jeedom ne m'affiche qu'une vignette informative...
Cdt,
Cdt,
Je n'ai pas réussi en rstp je n'ai que le http.
Bonne journée
Bonne journée
J'ai reçu le même modèle ce jour (dommage, la HW0021 s'intégrait nickel).
Ok pour wifi, connexion via l'appli "douteuse" fournie, mais même avec les commandes, ça ne passe pas dans Jeedom.
Le port 80 m'ouvre une page sur l'interface web de la caméra, donc ça doit être le bon.
en ip : HTTP IP de la cam + Port 80
User + PWD renseignés,
URL de snapshot ==> /cgi-bin/net_jpeg.cgi
Et le tout basé sur un modèle HW0021.
Je vois pas ce que j'ai pu zapper... une idée?
Salut, tu as vérifié les paramètres de compression des captures dans la conf du plugin camera.ffp17 a écrit :la qualité des images dans Jeedom qui ne sont pas en hd.
Par défaut il compresse beaucoup ce sui baisse la qualité
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Bonjour,Salut, tu as vérifié les paramètres de compression des captures dans la conf du plugin camera.
Oui j'ai déjà essayé de modifier la compression mais cela ne change rien. La qualité de mon snapshot n'a rien à voir avec la qualité qui devrait s'afficher. Quand on prend l'appli fournie la qualité est bien meilleure.
Pour moi, pour le moment cela reste une webcam a éviter.
En réponse à moi même, il suffisait de cliquer sur la miniature n'affichant rien pour charger le snapshot.
- Timide
je reviens vers vous aujourd'hui le ptz ne fonctionne plus sous jeedom.. le ptz fonctionné mais plus maintenant, la qualitée n'est pas en hd, breff caméra a déconsseillé, pour cette pale copie d'une wanscam
- Timide
Bonjour, j'ai l'impression que les URL de commande du ptz ont changé, cela ne fonctionne plus sous jeedom, j'ai l'image mais pas de ptz, le ptz fonctionne avec l'appli sip, quelqu'un pourrait t'il me retrouver les URL de commandes ? Merci
En fait j'avais récupéré les URL à partir de l'interface web de la caméra. J'ai le même problème sur le ptz, les commandes ne fonctionnent plus. Je pense que cela provient de l'authentification. Il faudrait que je creuse le sujet mais dans l'immédiat je n'ai pas le temps. J'essaierai de regarder en aout...
Vous pouvez essayer : rtsp://IP_CAMERA:554/ch0_0.h264
Dans mon cas ça m'a premis d'acceder à une qualité d'image HD tant sur la Jeedom que sur MotionEye
Qui veut, trouve des solutions, Qui ne veut pas, trouve des excuses
Jeedom, Nas Synology, Motioneye,
RFXCOM, Z-STICK GEN5 - AEON LABS, Passerelle XIAOMI, Passerel Zigbee "home made"...
- Timide
Moi qui allait l'acheter via la fnac (vendeur chinois), je vais m'abstenir !
Jeedom stable sur serveur NAS maison (debian stretch bientôt) HP ProLiant Gen8
Labs Z-Stick S2
[Volet roulant] 5xQubino ZMNHCA2 - 4x Fibaro FGRM-221
[Capteur] 1x Fibaro FGMS-001 (oeil)
[Prises]1x Fibaro Wall Plug - 1x Greenwave - 3x Sidewinder
Labs Z-Stick S2
Hello ffp17,
As-tu pu creuser le sujet de ces commandes qui ne fonctionnent plus ?
Faut-il faire une nouvelle analyse des trames HTTP avec WireShark ?
D'ailleurs, quelle mise à jour a fait planter les commandes ? Est-ce côté Jeedom et du plugin Camera ou une mise à jour de la caméra ?
Merci !
Merci !
ffp17 a écrit : ↑12 juil. 2019, 17:32Bonjour
Bonjour @ramirou,
Une personne sur le forum avait donné une solution qui fonctionne plutôt bien, cela permet au moins d'avoir l'image en bonne résolution.
Voici les valeurs à renseigner :
- URL de snaphot : /cgi-bin/net_jpeg.cgi?ch=1
- URL du flux : IP_CAMERA/ch0_0.h264
J'espère que cela pourra t'aider.
Par contre, ce forum va passer en lecture seule, pense à t'inscrire sur le nouveau : https://community.jeedom.com/
Bonnes fêtes de fin d'année
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
