Flux camera chinoise Kerui P2P en RTSP
Re: Flux camera chinoise Kerui P2P en RTSP
Malgré la mise a jour pas mieux avec ma Sricam SP017 qui fonctionait bien il y a peu ....
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
merci Pat pour ce retour
du coup moi je ne sais plus si c est dû à un mauvais réglage ou au plugin...
edit : c est ok pour moi, j ai laissé le champ url de snaphot vide (ainsi que celui du port) et ça a refonctionné !!! merci Loic pour la réactivité !!!
Intel Z8530 2Go Ram, 64 Go SSD
Controleur ZWave+ Aeon Labs Gen5 / 2 Gateway Xiaomi V2 / capteurs ouverture et sonde température Xiaomi / RfxCom + Porte motorisée RTS /5 Shutter 3 / Aspirateur Xiaomi Vacuum /Smart Display Lenovo + Google Home Mini
J'utilise un portier Konx avec Yoosee...
Avec le flux : rtsp://NOMUTILISATEUR:MDP@192.168.0.XX:554/onvif1
Pour ma part, avec le Konx j'ai bien retrouvé une image, mais pas tout le temps, je m'explique: en gros, j'ai +/- une image toute les 5 à 10 secondes, mais 1 fois sur 2 voir sur 3, je n'ai pas d'image mais le gros logo "Off" avec la caméra barrée.
Je précise que le problème se produit en mode miniature ainsi qu'en mode normal, avec compression et sans compression de l'image (sachant que je suis sous esxi avec un I5).
Pour info, lorsque j'affiche cette caméra via le plugin Surveillance Station (j'ai un Nas Synology), pas de problèmes de ce type.
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
C'est du a la camera on extrait une image sur le flux sauf que desfois elle doit mettre trop de temps a repondre. Malheureusement j'ai pas de solution
Ce ne serais pas possible de faire en sorte que si ça met trop de temps, on maintien l'image précédente plutôt que d'afficher le "Off"?
Jeedom DIY@RPI3
Hello @temium62
C'est une camera qui fonctionne avec YooSee.
Je n'ai selectionné aucun modèle.
J'ai mis l'adresse IP de ma camera dans le champ HTTP (sachant que j'ai defini une IP précise à ma camera dans mon routeur) puis le port 554
Ensuite le nom d'utilisateur et le mot de passe
Puis à URL de Flux : rtsp://tonnomutilisateur:tonpasse@192.168.0.23:554/onvif1
Je n'ai pas accès au TPZ de la camera. J'ai juste une video saccadée sans possibilité d'aller à gauche droite ou haut bas. Mais ce n'est pas grave ça me suffit. Si je veux mieux je vais dans YooSee.
C'est tout.
C'est tout.
Jeedom sur Rpi2 - RfxCom
Matériel utilisé
Matériel utilisé
En ce qui me concerne je préfère le off à une image que tu crois représenter la réalité...et qui ne l est pas !Dapolux a écrit :Ce ne serais pas possible de faire en sorte que si ça met trop de temps, on maintien l'image précédente plutôt que d'afficher le "Off"?
Peut être que je me suis mal exprimé, il faut biensur que ça représente la réalité, juste que comme de toutes façons on ne peux pas avoir un "flux" live, autant avoir quelques chose qui s'en rapproche le plus. L'idée n'est pas d'afficher une image fixe s'il n'y a pas du tout d'images. Ceci n'est qu'une proposition.temium62 a écrit : ↑24 sept. 2019, 13:16En ce qui me concerne je préfère le off à une image que tu crois représenter la réalité...et qui ne l est pas !Dapolux a écrit :Ce ne serais pas possible de faire en sorte que si ça met trop de temps, on maintien l'image précédente plutôt que d'afficher le "Off"?
En gros au lieu de:
A 12h00 et 00 sec: Image de 12h00 et 00 sec
A 12h00 et 05 sec: Image de 12h00 et 05 sec
A 12h00 et 10 sec: Image "Off"
A 12h00 et 15 sec: Image de 12h00 et 15 sec
A 12h00 et 20 sec: Image de 12h00 et 20 sec
A 12h00 et 25 sec: Image "Off"
A 12h00 et 30 sec: Image de 12h00 et 30 sec
A 12h00 et 35 sec: Image de 12h00 et 35 sec
Ceci:
A 12h00 et 10 sec: Image de 12h00 et 05 sec
A 12h00 et 25 sec: Image de 12h00 et 20 sec
Mais c'est peut être compliqué à mettre en oeuvre, et je suis peut être le seul à avoir le problème .
Jeedom DIY@RPI3
bonjour,
je rejoins la conversation , j'utilise une camera V380motorisé, jusqu’à la mise a jour du plug-in camera, tout aller bien. mais la c'est OFF.
même en essayant les divers conseils ci-dessus.
mon flux et du type:rtsp://login:MDP@IP:554/live/ch00_0
par contre je voie une nouvelle ligne
option flux, je chercherais savoir a quoi elle correspond?
je voudrais savoir aussi si c'est possible de trouver l'ancienne version du pluging, la reinstallé, et ne pas mettre a jour (a coché).
merci de votre aide
stefan
merci de votre aide
stefan
A moins de restaurer un backup il n'est pas possible de revenir en arriere mais je preferais qu'on cherche ensemble comment refaire marcher le plugin pour que tu puisses profiter des mises à jour.
Essaye dans option de flux de mettre -rtsp_transport tcp
je viens de tester avec -rtsp_transport tcp pas mieux , j'ai supprimer le rtsp://
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
faut le laisser rtsp je pense maintenant il ne rajoute pas d'option si il est la ou non
Blamez pas Loic pour la modif qui a fait planté vos caméras c'est moi qui lui en avait fait la demande
Loic, à la limite, pour débugger, ne serait il pas possible d'activer un truc pour avoir la sortie avconv dans le log ou à l'écran.
C'est comme cela que j'ai procédé pour voir l'erreur à l'origine (en ssh).
Sachant qu'il y a tellement de modèle de caméras, se serait intéressant d'avoir un outils de log.
(Désolé, ça te fait du travail en +)
Je peux pas logguer la sortie c'est appeler 1 fois par seconde environ par camera ca va trop remplir les log... La je sais pas trop comment faire, idem je peux pas mettre la commande non plus ca remplirai trop les logs (en plus de ralentir l'affichage des images)
merci à tous pour vos retours et merci encore à Loic (et pas à Mr Green qui a tout fait planter alors LOOOL !!!)
Oui je comprends.loic a écrit : ↑24 sept. 2019, 14:45Je peux pas logguer la sortie c'est appeler 1 fois par seconde environ par camera ca va trop remplir les log... La je sais pas trop comment faire, idem je peux pas mettre la commande non plus ca remplirai trop les logs (en plus de ralentir l'affichage des images)
Et un bouton "Tester la sortie du décodeur" dans l'écran de paramétrage de la caméra, qui lancerait la commande 1 fois et afficherait le résultat (comme quand on fait tester sur une commande) ?
Perso j'ai une V380 et 2 SRICAM et les 3 refonctionnent depuis la dernière mise à jour de ce jour, sans avoir touché le paramétrage.
Pour les SRICAM j'ai en paramètrage du flux rtsp://login:password@adresse_ip:554/onvif1 et pour la V380 j'ai rtsp://login:password@adresse_ip:554/live/ch00_1 si ça peut aider
Exactement la même configuration que toi pour la V380 mais cela fonctionnait depuis un moment après il faut dire que je n'utilise pas l'application V380 donc pas de mise à jour de la caméra.philou a écrit : ↑24 sept. 2019, 16:03Bonjour
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
@philou j'ai une sricam sp017 meme ligne de commande que toi pas d'image , je l'ai calé en wascam motorisé et toi ?
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
